zawodnik
24 lut 2017, 7:42
luki_92_92 pisze:Taka ciekawostka ode mnie - mam NB rocznik 2000, zawsze bardziej podobały mi się zegary z NBFL także niedługo po zakupie samochodu sobie na takie wymieniłem. Mija powoli rok, akurat mam suszę w baku bo nie było kiedy zatankować, i po roku jazdy z tymi zegarami okazało się, że mam działającą kontrolkę rezerwy :D tego się nie spodziewałem, myślałem że jak seryjnie jej nie ma, to nie ma instalacji pod nią (wiecie jakiś czujnik, przewody czy coś - nie znam się ale na logikę skoro nie ma kontrolki to po co mieliby elektrykę pod nią dawać) :D
noo w zegarach NB tego brakuje
24 lut 2017, 20:04
waldi pisze:Szyba w prądzie - dynda sobie w drzwiach linka , jak zerwana :D ,po drugiej stronie pancerz , wygląda jak by pasowały do siebie :mrgreen: tylko są trochę za daleko .
Pytanie czy linka - do kupienia ?nowa ?- carspeed ?
Czy raczej szarpnąć się na komplet prowadzenia - silniczek słychać .
Czy wyjąć wszystko i dopiero zobaczyć
Nie rozbierałem nigdy drzwi w emixie ale w innych autach taka linka zazwyczaj jest nawinięta na bloczek napędzany silnikiem. zwijając się i rozwijając zamyka i otwiera szybę. Skoro dynda to albo pękła (co jest raczej mało prawdopodobne) albo sie odczepiła z bloczka. Względnie bloczek się rozpadł ze starości. Ja bym wyjął i zobaczył - może wystarczy ją tylko zaczepić tam gdzie powinna byc
waldi
25 lut 2017, 8:51
mutra pisze:
Dzięki ja jedyne jaki rozbierałem to było pudełeczko na tapicerce montowane bezpośrednio zamiast korbki :D
Jak się ociepli to wymontuje i zobaczę
MikeyMike
Wersja: Bezmiatowy :(
25 lut 2017, 13:46
Pany!
Którędy w NBFL najłatwiej dostać się z komory silnika do wnętrza samochodu? Chciałbym poprowadzić cienki kabelek od silnika do kabiny.
Z góry dzięki zo odp. :)
SponeR
Wersja: ultra old
25 lut 2017, 15:01
obok serwa hamulców masz gumowego "grometa" :P
MIATA nim jak szatan
Peter
Wersja: Phoenix
25 lut 2017, 16:04
Wymieniałem dzisiaj gumy lewarka i niestety okazało się, że resztek oleju z wymiany w dyfrze i skrzyni jest za mało do zbiornika górnego (braklo z 50 ml. :roll: ).
Pytanie brzmi, czy w górnym zbiorniku koniecznie musi być też 75W90 czy można zalać jakiś inny?
25 lut 2017, 16:13
Peter pisze:Wymieniałem dzisiaj gumy lewarka i niestety okazało się, że resztek oleju z wymiany w dyfrze i skrzyni jest za mało do zbiornika górnego (braklo z 50 ml. :roll: ).
lepiej jakikolwiek niż żaden. Z tego co pamiętam (ale pewien nie jestem o mam 6b - poprawcie mnie jeżeli się mylę) zbiornik lewarka nie ma połączenia ze skrzynia więc nie powinny się mieszać.
Peter
Wersja: Phoenix
25 lut 2017, 16:57
Na sucho na pewno nie wyjadę, najwyżej kupie kolejny litr 75W90 chociaż sens tego średni, ale jak będzie trzeba to nie ma wyjścia.
Skrzynia i zbiornik połączenia nie mają.
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
25 lut 2017, 18:35
Jaki jest typ żarówki kierunkowskazu w przedniej lampie w MX5 NB? P21W czy W21W?
waran
25 lut 2017, 21:56
mam pytanie - czy dobrze mi się wydaje, że jeśli zmienię koła z 15 to calowych o oponach 195/50 na 16 to calowe opony 205/45 to w ogólnym rozrachunku auto lekko się podniesie?
Ubi bene, ibi patria
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
25 lut 2017, 21:59
Bardzo lekko, nie wiem czy z 0.5 cm będzie :D
waran
25 lut 2017, 22:05
cal to niecałe 2.5 cm, ale niższy profil...faktycznie dużo to nie będzie...
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
25 lut 2017, 22:09
26 lut 2017, 7:39
W praktyce na 16 nie obcieram a na 15 tak. Wszystko zależy też od opony ale wg. Mnie jest znacząco wyzej.
Phill
26 lut 2017, 13:10
orientuje sie ktos moze czy chromowane ozdobne nakładki na progi z nb pasują do na ?
Downhill, Cars & Rock'n Roll
26 lut 2017, 14:33
Nie pasują.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
26 lut 2017, 14:41
Miał ktoś do czynienia z kolektorem 4-1 IL Motorsport? Na oko wygląda praktycznie identycznie jak typowe chińczyki 4-1 z eBaya, ale dorzucają osłonę i szpilki zamiast śrub. O ile jestem w stanie dopłacić za te drobne "smaczki" i gwarancję, o tyle zastanawia mnie jego jakość. Alternatywą jest dla mnie nowy oryginalny kolektor (obecny ma już screamer pipe'a :ryjezesmiechu:).
Mowa o takim: http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 7d68d3503c
26 lut 2017, 20:35
Kojarzy ktoś rozmiary uszczelek pod korki spustowe oleju w skrzyni,dyfrze i misce olejowej???
Bukos
26 lut 2017, 21:34
Phill pisze:orientuje sie ktos moze czy chromowane ozdobne nakładki na progi z nb pasują do na ?
Trzeba trochę przerobić listwę. Wylamac dolne cycki i przykleić z tego co kojarzę. Więc da się zamontować.
Bukos
Pan Lee
Wersja: Millennium
27 lut 2017, 3:25
Witam forumowiczów. Mam pytanie. Gdzie ja mogę na szybko kupić i wymienicz wysprzęglik w Warszawie na NB 99' 1.6? I jaki ma na to być budżet? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Ciap
28 lut 2017, 8:21
wysprzęglnik trw, niecałe 3 dyszki - http://autowanda.pl/?page=catalog/product&cat[cat]=23d300b9&cat[cmf]=32d&cat[cmo]=435&cat[cve]=1165&cat[pro]=386&cat[art]=a512b&cat[atg]=1383e5f&offset=0&sort=1#tabs=1
wymieni ci to dowolny zakład mechaniczny.
28 lut 2017, 11:44
zawodnik, no z tą logiką to widzisz różnie ;) bo wiązka często jest rozbudowana, a gadżetów na pokładzie brak. Np. u mnie w NBFL wiązka do klimy jest, a klimy fabrycznie brak. Ba! Nawet pod zaślepką na desce jest AC, wystarczy zdjąć ;)
waran, 1 cal to 2,54mm tak dla ścisłości ;)
luki_92_92 WY21W
Pozdr.
DEX
28 lut 2017, 11:51
DEXTER pisze:zawodnik, no z tą logiką to widzisz różnie ;) bo wiązka często jest rozbudowana, a gadżetów na pokładzie brak. Np. u mnie w NBFL wiązka do klimy jest, a klimy fabrycznie brak. Ba! Nawet pod zaślepką na desce jest AC, wystarczy zdjąć
Serio? A ja zmieniałem instalację dla drugiego wentylatora... :/ Wystarczyło wpiąć go w kostkę w takim razie...
waldi
28 lut 2017, 12:27
czester_ pisze:
No nie do końca nawet jak okablowanie jest to jeszcze pozostaje , coś co uruchomi ,i zabezpieczy obwód - czujnik/ przekaźnik ,bezpiecznik. A instalacje są projektowane ekonomicznie z możliwością szybkiego ,doposażenia auta czy u dealera czy w fabryce przy wysyłce np partii samochodów do konkretnego kraju .Dlatego nasza logika tu nic nie da . :D Mondeo Mk 3 dodatkowe oświetlenie " nóg" nawet na przewodach oprawki są i otwory w plastiku tylko żarówek brak . :D
Kurcze wysłało mi się zanim skończyłem
W tym samym Mondeo halogeny do podłączenia z " kawałkiem " instalacji sięgającym luźnej wtyczki w okolicy wentylatora . :D .Dostępnym u dealera
28 lut 2017, 12:43
Napięcie tam jest, trzeba tylko przekaźnik dołożyć ale dobrze wiedzieć że wentylator można uruchamiać z kabiny.
waldi
28 lut 2017, 12:59
A chodzi o " użycie " luźnej wtyczki AC pod deską do sterowania drugim wentylatorem ? Klima nie moja bajka ,nie używam ,zepsuta nie naprawiam , :D Zamknięcie włącznikiem tego obwodu spowoduje uruchomienie sprężarki klimy ( jeżeli jest ) ,przez jakieś elektro sprzęgło chyba czy coś ,ale czy to jest równoznaczne z uruchomieniem drugiego wentylatora to nie wiem ,z chęcią się dowiem :mrgreen:
misiekrk
Wersja: NA6 115
01 mar 2017, 16:36
siema,
odlakierowałem całe auto i przy okazji zapodałem sobie blendę JDM eunosa i przy składaniu zauważyłem zonk z oświetleniem... czy muszę wycinać dziury w ścianie bagażnika na oświetlenie tablicy czy ktoś ma jakiś patent? Do blendy EU nie uśmiecha mi się wracać.
luki_92_92
02 mar 2017, 19:21
DEXTER pisze:luki_92_92 WY21W
W mojej NB jednak są P21W ;) Ale dzięki za odp
rachey
02 mar 2017, 22:48
Co odpowiada za "wykrywanie" otwartych drzwi w NB?
Przestało mi zapalać lampkę w środku przy otwieraniu drzwi kierowcy, przy drzwiach pasażera działa, ręczne włączenie też...
ubek
02 mar 2017, 23:19
misiekrk pisze:siema,
Siema,
Ale po co dziury? Blenda ma lampki po bokach. Kiedy wyjezdasz?
White NA BP'95
