mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
26 wrz 2016, 20:39
Fifkers pisze:Jaka żarówka podświetla prędkościomierz w NBFL? To samo pytanie o przycisk podgrzewanych stołków?
Tu masz opisane co jest potrzebne do wymiany żarówki licznika - co do przycisku to niestety nie mam pojęcia:
http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewtopic.php?f=25&t=2080&p=353830#p353830
26 wrz 2016, 20:49
Czyli jednak wychodzi na to, że to nie w5w. W sumie z tym nie problem, bo mam gdzieś zegary z anglika to przełożę żarówkę, ale gorzej z tym maleństwem w przycisku. Piszesz 1W, a znasz jakiś symbol? One są całością z tym plastikiem w którym siedzą czy się je wyjmuje?
Matick7
Wersja: Memories III
26 wrz 2016, 21:45
Wyjmuje się je bez problemu z tego plastiku i z powrotem na niego zakłada.
O taka na przykład:
http://sklep.regmot.com.pl/zarowka-calo ... 13885,7316
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
26 wrz 2016, 21:56
W liczniku i w NB i w NBFL są 4szt w5w i jedna jakaś mniejsza pod wyświetlaczem przebiegu, wczoraj wymieniałem ;)
27 wrz 2016, 7:07
Ok, sprawdzę, bo w linku ktoś pisał, że nawet w3w były za mocne, więc trzeba to zweryfikować ;)
sophisty
27 wrz 2016, 8:48
Moi drodzy czy ktoś z was ma wiedzę na temat tego jaka jest dopuszczalna długość śrub głowicy w 1.6 NB? Gdzieś przemknęła mi informacja, że 122mm ale pewności nie mam. Możecie to potwierdzić?
Rudy
Wersja: 10th Anniversary I
28 wrz 2016, 21:56
Szybkie trzy pytanka odnośnie NB:
1. Mam w planach montaż dodatkowego wentylatora od klimy jako wspomagania chłodzenia. Czy jest możliwość wpięcia go bezpośrednio pod oryginalny wentylator (w sensie czy przekaźnik i instalacja wytrzyma dodatkowe obciążenie)?
2. Zakupiłem zestaw centralnego z pilota ale dostałem info od sprzedawcy że w NB w drzwiach kierowcy brak jest siłownika i rygiel otwierany jest siłą kluczyka i trzeba dokupić dodatkowy siłownik. Ktoś to potwierdzi??
3. Jak zdjąć znaczek z klapy bagażnika :bang: :? tak żeby niczego nie uszkodzić ( czeka mnie montaż ducktaila)?
SMERFETA<----------
SMERFETA TWIN<----------
29 wrz 2016, 8:08
Potwierdzam, że nie ma siłownika w drzwiach kierowcy.
Rudy
29 wrz 2016, 10:42
Fifkers pisze:Potwierdzam, że nie ma siłownika w drzwiach kierowcy.
Dzięki[THUMBS UP SIGN]
Ad.1?
Ad.3?
Ktoś podpowie na szybko?
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
SMERFETA<----------
Donek
Wersja: Sunburst Yellow
29 wrz 2016, 10:47
Ad3 wytnij żyłką wędkarską i potem oczyść klej, znaczek ma 2 kołki ustalające więc dziury trzeba zakleić
Rudy
29 wrz 2016, 16:25
Donek pisze:Ad3 wytnij żyłką wędkarską i potem oczyść klej, znaczek ma 2 kołki ustalające więc dziury trzeba zakleić
No właśnie chodziło mi o to czy są kołki. Ok będę wiedział jak podejść.
No i została kwestia chłodzenia. Jakiś szpec udzieli porady?? :?
SMERFETA<----------
29 wrz 2016, 20:14
Rudy pisze:1. Mam w planach montaż dodatkowego wentylatora od klimy jako wspomagania chłodzenia. Czy jest możliwość wpięcia go bezpośrednio pod oryginalny wentylator (w sensie czy przekaźnik i instalacja wytrzyma dodatkowe obciążenie)?
po 1. Nie jest Ci ten mod do niczego kompletnie potrzebny. Jeśli masz problem z chłodzeniem, poszukaj przyczyny, dokładanie wiatraka nie pomoże.
jeśli już tak bardzo chcesz, to jest marny pomysł. zamontuj przekaźnik wentylatora i podłącz go normalnie pod jego zwykłą instalację od klimatyzacji. wtedy będzie pracował jako backup standardowego i jego instalacji (w razie awarii przekaźnika etc), włącza się o ile dobrze pamiętam przy 105 czy 108 stopniach nawet jeśli nie masz zainstalowanej klimatyzacji.
Rudy
29 wrz 2016, 21:30
majkel pisze:wtedy będzie pracował jako backup standardowego
Dokładnie o to mi właśnie chodzi, jako backup w czasie dużego "stresu" :senkju: :git:
SMERFETA<----------
rachey
02 paź 2016, 12:11
Szybkie pytanie bo strasznie dawno nic do mazdy nie dokupiłem i trzeba to naprawić:
Zamach w 1.8 jest taki sam w NB i NBFl?
Kostek
02 paź 2016, 16:56
tak różnią się jedynie pojemnością silnika
heretic
Wersja: SkyPassion+
03 paź 2016, 21:06
Ktoś wie jak namierzyć (nazwa/numer części/zamienniki) wtyczkę którą się podłącza kabel ogrzewanie tylnej szyby do instalacji w aucie (NBFL)?
Kontekst: mam HT z grzaną szybą, ale bez kabla; chodzi o dorobienie kabla który będzie można wpinać zamiennie z ogrzewaniem szyby w softtopie.
waldi
05 paź 2016, 7:24
Czesc ktoś może podpowiedzieć czy te felgi wejdą na Big brake ?
viewtopic.php?f=30&t=21160
Dzieki
05 paź 2016, 10:36
Wchodzą.
waldi
05 paź 2016, 13:31
O super dzięki bo potrzebuję jeden komplet "doświadczalny " :D ten się w sam raz nada
kacper-k48
05 paź 2016, 19:24
Panowie dwa pytanka:
Co może być, jak nieraz auto ciężko hamuje, a można rzecz, iż w ogóle, zazwyczaj zdarza się to na mokrym, wciskam hamulec, robi się twardy, czuć jakby abs działał bo słychać stukanie ale auto sunie do przodu, juz nieraz miałbym przez to wypadek, np wczoraj a hamowałem przy hmmm 30km/h ? Zanim wyhamowałem minął spoory kawał.
Druga sprawa to rdza, Madzie zaczęła strasznie brać i zastanawiam się czy naprawianie przy takich temperaturach ma sens, ale z drugiej strony czy przetrwa zimę :D Nie mam zamiaru jeździć, odstawię ją do garażu i tyle, ale wiadomo od stania też dalej idzie rdza :/
rrutek
Wersja: 1.6 '92
05 paź 2016, 20:22
kacper-k48, ale zdajesz sobie sprawę, że w momencie kiedy ABS zaczyna działać, na mokrej nawierzchni prawie zawsze auto będzie zwalniać mniej niż jakbyś hamował na granicy włączenia się ABSu, czyli utraty przyczepności? Do tego wystarczy, że jest zimno, masz stare lub kiepskie opony i suniesz do przodu jak na lodzie.
Jeżeli miałeś doświadczenie z nowszymi autami to także weź pod uwagę, że ABS w NA jest dekady za skutecznością tego systemu w nowych autach. :)
waldi
05 paź 2016, 20:28
[quote="kacper-k48"]Panowie dwa pytanka:
No niestety mam doświadczenie z przed lat , z pierwszym autem posiadającym ABS , prędkośc niewielka może ze 20 km/h
Podłoże bruk- kostka lekki deszczyk i wjechałem w bagażnik .Szkody jak bym w ogóle hamulca nie ruszył .
Starszy Pan likwidator z ubezpieczalni "łopatologicznie mi wyjaśnił "
"ABS przy małych prędkościach jest do d...y , ma za zadanie przy większych prędkościach umożliwić zmianę kieruku ruchu w celu ominięcia przeszkody " - :D
ree
05 paź 2016, 20:45
kacper-k48 pisze:Panowie dwa pytanka:
Napisz proszę dokładnie jakie masz opony i jaka jest ich data produkcji.
kacper-k48
05 paź 2016, 21:05
Opony sprawdzę jutro :)
Bardziej dziwi mnie fakt, że hamulca prawie w ogóle nie wciskałem, nie było to gwałtowne hamowanie tylko po prostu lekko go musnąłem a zrobił się twardy :mrgreen: Ale jeżeli jest to wina tego ustrojstwa to... SPRZEDAM POMPE ABSU DO NA :mrgreen:
ree
05 paź 2016, 21:18
kacper-k48 pisze:Opony sprawdzę jutro :)
Na 90% jest tak: zaczynasz hamować > opony z czasów Jagiełły w ogóle nie trzymają na mokro > odpala Ci odrazu abs bo na shitowej oponie od razu blokuje koła, czyli abs działa ok > jak odpala abs to pedal zawsze jest twardy > uruchomiony abs w tej sytuacji tylko wydluza drogę hamowania. Podsumowując kup nowe (dot xx16), dobre (np. Rainsporty) opony, a abs zostaw w spokoju.
Łukasz
06 paź 2016, 10:43
ree może mieć sporo racji tym bardziej że w ostatnich dnia temperatura razem z poziomem wilgotności nie rozpieszcza.Ja mam to samo, czyli: stara opona zimno , mokro i auto przestaje hamować.
Samba88
Wersja: Mazdaspeed
06 paź 2016, 11:53
Hej, gdzie podłożyć lewarek pod nb fl, dokładniej msm? Pod progi? Nie wgniotę?
Matick7
06 paź 2016, 11:57
heretic pisze:Ktoś wie jak namierzyć (nazwa/numer części/zamienniki) wtyczkę którą się podłącza kabel ogrzewanie tylnej szyby do instalacji w aucie (NBFL)?
Będzie ciężko, zmien końcówkę na modelarską, u mnie w wątku pokazałem co zrobiłem i czego użyłem ;)
rrutek
Wersja: 1.6 '92
06 paź 2016, 12:05
Jak już wymieniać wtyczkę to raczej na jakąś wodoodporną, np. TE SUPERSEAL. Jak złapie deszcz top down to lepiej, żeby nie zrobiło tam zwarcia. Na Allegro można dorwać na sztuki takie wtyczki w komplecie z pinami i uszczelnieniami ;)
Samba88
Wersja: Mazdaspeed
06 paź 2016, 13:25
Podnosił ktoś kiedyś całe auto i zostawiam na klockach? Gdzie je podkładacie, żeby auto stało stabilnie?
