JOHNYxD
04 wrz 2016, 13:33
Cześć!
Coś tłucze mi się w bagażniku, kiedy jadę po lekkich dziurach. Wyjąłem wszystko co możliwe z bagażnika i dalej słychać stukanie.
Myślę że mogą być to sprężyny podtrzymujące klapę, patrzyłem na górną stronę bagażnika i zauważyłem otwór w połowie szerokości bagażnika zaraz nad sprężynami. Czy powinno być tam coś zamontowane czego mi brakuje?
W miarę możliwości proszę o fotkę tych sprężyn.
04 wrz 2016, 13:36
Może Ci się akumulator tłucze? Ja miałem kiedyś poluzowany pręt trzymający aku i na dziurach miałem metaliczne stuki.
JOHNYxD
04 wrz 2016, 13:38
nie nie nie, akumulator bardzo skrzętnie związany "trytytkami" z 3 stron
, nie ma mowy żeby się ruszał, poza tym słychać to od strony kierowcy
- Administrator
04 wrz 2016, 13:40
JOHNYxD pisze:poza tym słychać to od strony kierowcy
górne mocowanie amortyzatora ?
emixfajf
- Wersja: Sportive Turbo
04 wrz 2016, 14:20
JOHNYxD pisze:nie nie nie, akumulator bardzo skrzętnie związany "trytytkami" z 3 stron
Zapomniana pełna flaszka Jacka Daxa w lewym nadkolu
Kiedyś ktoś znalazł flaszkę podtrzymującą szybę w drzwiach-więc może i tu czai się jakiś suwenir.
Jest:
2. ND2 2.0 '21 GT 46G
Była:
04 wrz 2016, 16:49
emixfajf pisze:JOHNYxD pisze:nie nie nie, akumulator bardzo skrzętnie związany "trytytkami" z 3 stron
ja po zakupie znalazłem klucz dziesiątkę z logo nissana, na górnym mocowaniu amortyzatora
a jak naciskasz na róg auta (tak jak przy sprawdzaniu amortyzatorów) to też stuka?
JOHNYxD
04 wrz 2016, 17:12
Jack'a niestety nie znalazłem.
Z bagażnika wszystko wyjęte, łącznie z lewarkiem. Naciskam i nic nie stuka, podczas jazdy ten odgłos wydaje się jakby metaliczny. :/
- Administrator
04 wrz 2016, 17:51
JOHNYxD pisze:Jack'a niestety nie znalazłem.
niech ktoś siądzie w tym bagażniku, przejedż się delikatnie po nierównościach i posłuchajcie.
JOHNYxD
04 wrz 2016, 18:25
majkel pisze:
z tym może być problem bo w bagażniku butla
dzisiaj ustawiłem gopro w środku przy otwartej klapie i to też nie rzuciło żadnego światła na sprawę :/
- Wersja: 2.0T
04 wrz 2016, 19:26
A może to koty się zalęgły
Blade
05 wrz 2016, 8:12
Jak masz rozpórki podwozia to sprawdź czy się któraś śruba nie obluzowała.
JOHNYxD
05 wrz 2016, 14:17
na razie nie sprawdzałem nic od spodu, także nie wiem co z tymi kotami
ale jak uderzam z buta w tylną oponę od strony kierowcy to właśnie słychać ten dźwięk
05 wrz 2016, 14:42
JOHNYxD pisze:na razie nie sprawdzałem nic od spodu, także nie wiem co z tymi kotami
oslona tarczy hamulcowej?
JOHNYxD
05 wrz 2016, 15:24
mutra pisze:oslona tarczy hamulcowej?
będę miał możliwość to posprawdzam wszystko
jak ktoś ma jeszcze jakieś teorie to niech napisze
JOHNYxD
06 wrz 2016, 16:56
jest diagnoza:
zacisk hamulcowy z tyłu przenosi drgania na karoserię i z tego powodu wydaje się że odgłosy dochodzą z bagażnika
