Jak awaryjnie otworzyć klapę bagażnika?
baron
16 sie 2016, 9:06
Nie mogę się dostać do bagażnika - zamek chodzi, mogę kluczykiem kręcić ale nie odpuszcza rygla.
Czy da się jakoś awaryjnie dostać do bagażnika?
Jednym słowem :) jak się włamać do własnej mazdy?
Są jakieś sposoby?
Ewentualnie może ktoś mi zrobić zdjęcie zamka i rygla? Będzie łatwiej kombinować :)
baron
17 sie 2016, 8:53
DarekD pisze:http://www.kmparts.pl/512.Zamek-tylniej-klapy-bagaznika-Mazda-NA ?
okazało się, że lakiernik przy montażu auta założył wkładkę zamka obróconą o 180st.
dopóki otwierałem bagażnika cięgłem, było ok.
jednak gdy spróbowałem otworzyć go z kluczyka, zablokowałem zamek.
do zamka udało się dostać ściągając blachę na tylnym podszybiu, tą która jest nad przewodami paliwowymi.
następnie zginając rękę w 18 miejscach, trzeba było odkręcić blachę osłaniającą te przewody (od strony bagażnika), a potem sięgnąć (przez ten otwór w podszybiu :)) ) na koniec bagażnika i odkręcić cały zamek od pasa tylnego.
ani to łatwe ani przyjemne - dzisiaj wyglądam jakbym się ciął :) dobrze, że chodzę do pracy w garniturze, bo ciężko byłoby ukryć sznyty na rękach :)
DarekD
Wersja: 1,6 Unplugged
17 sie 2016, 9:33
:shock: chyba sobie nie wyobrażam, Ucieczka z Alcatraz normalnie
Graty :winner:
baron
17 sie 2016, 12:52
DarekD pisze::shock: chyba sobie nie wyobrażam, Ucieczka z Alcatraz normalnie
Graty :winner:
był moment kiedy zwątpiłem.
odkręcenie blachy osłaniającej przewody (tej w bagażniku) zajęło mi jakieś 2h...
Wojti
17 sie 2016, 18:16
A nie łatwiej było z drugiej strony się dostać?
Dziura taka sama a blachy osłaniającej nie ma ;)
ride or die
baron
18 sie 2016, 8:25
Wojti pisze:A nie łatwiej było z drugiej strony się dostać?
no nie bardzo.
ja się dostawałem przez tą małą blachę, w rogu podszybia
https://goo.gl/photos/CPRj45KRV7z7Mu989
inaczej nie sięgałem ręką do zamka.
18 sie 2016, 9:54
Normalnie ginekolog z kolegi baron ;-)
ja tam musialem ciac blache gdy zawartosc bagaznika zablokowala ciegno
Wojti
19 sie 2016, 21:30
Ok, faktycznie.
Myślałem nad trochę innym rozwiązaniem ;)
ride or die
