manfredmaniek
Wersja: Obecnie Bezmiatowy
06 cze 2016, 14:42
fen pisze:jak padał deszcz to można było zauważyć jak z maski lekko paruje woda, ten typ tak ma czy należy coś z tym zrobić?
Ten typ tak ma :).
Tetryk
06 cze 2016, 17:54
Panowie, czy te świece świadczą o zbyt ubogiej mieszance paliwowej? Samochód NBFL 1,8, świece NGK BKR6e-11 mają przejechane ok 500km. Z silnikiem mam problem opisany w innym wątku- m. in. brak podwyższonych obrotów po odpaleniu na zimnym, brak podbicia obr po włączeniu klimy, lekkie falowanie obrotów na postoju, poszarpywanie i brak mocy podczas jazdy zaraz po odpaleniu zimnego silnika (szarpanie trwa ok 3 min, powyżej 3tys obr nie występuje). I ogólnie chyba trochę za mała moc jak na ten silnik.
Szukam winowajcy i postanowiłem sprawdzić świece.
07 cze 2016, 7:49
Tetryk pisze:Panowie, czy te świece świadczą o zbyt ubogiej mieszance paliwowej?]
moze nie do konca na temat ale kompresje sprawdziles? I kiedy zawory byly regulowane?
zawodnik
07 cze 2016, 9:01
mutra pisze:Kolejne pytanie laika: Widziałem ostatnio kilka NBFL z lat 2002-2005. Bardzo mnie zaskoczył stan zawieszenia: sprężyny, amortyzatory, stablizatory WSYZSTKO pordzewiałe. W ostatnim egzemplarzu te małe śruby do regulacji zbieżności były dosłownie zlane w całość z podkładką. Nie mówię tu o nalocie rdzy tylko o purchlach i płatkach odpadających z elementów zawieszenia.
czy to jest normalne? czy po prostu trafiam na kiepskie egzemplarze? Jeżeli to normalne to co z tym fantem zrobić po zakupie?
wszystkie które oglądąłem to od spodu stan zawiasu wyglądał jak by był popowodziowy :D ruda wszędzie więc chyba norma
Tetryk
07 cze 2016, 9:24
Alex pisze:moze nie do konca na temat ale kompresje sprawdziles? I kiedy zawory byly regulowane?
Ale czy to mogłoby odpowiadać za brak podwyższonych obrotów po odpaleniu zimnego silnika? Nie sprawdzałem tych rzeczy, ale szukając po forum info o regulacji zaworów w NB to nic prawie nie ma, nikt tego tu nie robi? :roll:
zawodnik
07 cze 2016, 9:29
Tetryk pisze:Panowie, czy te świece świadczą o zbyt ubogiej mieszance paliwowej? Samochód NBFL 1,8, świece NGK BKR6e-11 mają przejechane ok 500km. Z silnikiem mam problem opisany w innym wątku- m. in. brak podwyższonych obrotów po odpaleniu na zimnym, brak podbicia obr po włączeniu klimy, lekkie falowanie obrotów na postoju, poszarpywanie i brak mocy podczas jazdy zaraz po odpaleniu zimnego silnika (szarpanie trwa ok 3 min, powyżej 3tys obr nie występuje). I ogólnie chyba trochę za mała moc jak na ten silnik.
prędzej silniczke krokowy odpowiedzialny za wolne obroty np pod obciązeniem
Sigma
Wersja: Unplugged
07 cze 2016, 10:18
fen pisze:Druga sprawa to klapka zasłaniająca miejsce na kubek. Jedna działa dobrze - daje lekki opór a w drugiej urwała się chyba sprężynka bo lata ta klapa i sama się otwiera podczas jazdy, jak działać w tym temacie, gdzie mogę dostać taki element?
Z góry dzięki za pomoc.
Napraw sam, dość proste:
http://www.miata.net/garage/cupholderfix/index.html
07 cze 2016, 11:14
Tetryk pisze:
za brak podwyzszonych obrotow zawory raczej nie beda odpowiadac, ale na pozostale objawy owszem moga. Poza tym dlaczego zakladasz ze masz do czynienia z jedna usterka? rownie dobrze moze ich byc kilka. Kompresja/zawory to podstawowe i relatywnie tanie kwestie a zaniedbania potrafia wiecej kosztowac, chocby koniecznosc sciagania czapki i robienia glowicy.
Torpeda
07 cze 2016, 11:15
Jaki stosować moment na dokręcenie tylnej piasty?
Sent from my iPhone
wojts
07 cze 2016, 15:24
Jeśli dobrze widzę to 236-318 Nm, ale obrazek w załączniku :)
daxxx
08 cze 2016, 7:36
Wie ktoś jaki jest rozmiar lub jakieś oznaczenie spinek do nadkoli w NB?
Daxxx
transporterdriver
Wersja: 1.6 90km
08 cze 2016, 16:09
Witam, nie zakładam nowego tematu, pytam tutaj. Zabrałem się za uszczelnienie mojego silnika Mazda mx-5 NA 1.6 90km 95r.
Wymieniam uszczelniacze wałków rozrządu, uszczelka pokrywy zaworów, uszczelniacz na wale przód i tył, uszczelniacz pompy oleju, oring na aparacie zapłonowym oraz zawór odpowietrzający PCV. Wszystko na ori ASO. Do tego wpada nowe sprzęgło i nowe łożysko wałka sprzęgłowego w kole zamachowym, rozrząd olej itp itd. Co warto jeszcze wymienić ? Pod głowicą sucho. Niżej pacjent oczekujący na reanimacje :P Wiem wiem mogłem zrobić swap :P
Mazda mx-5 1.6 90 km - teraz :)
SPAM
Wersja: #RetroTurboMiata
08 cze 2016, 16:28
Są dwa uszczelniacze na misce olejowej przód i tył, reszte robisz uszczelniaczem.
Zrobiłbym uszczelniacze na zaworach, ja miałem jeszcze fabryczne.
Filtr paliwa ale to mozesz pozniej.
Olej w skrzyni i tam też są podobno uszczelniacze którą lubią paść.
Nie znam twojego doświadczenia, ale jako amator prawdopodobnie amatorowi radzę wkładaj z skrzynią. :kciuk:
transporterdriver
Wersja: 1.6 90km
08 cze 2016, 16:46
SPAM pisze:Są dwa uszczelniacze na misce olejowej przód i tył, reszte robisz uszczelniaczem.
Dzięki za rady, spokojnie sam tego nie robię :) może ktoś jeszcze coś podpowie ?
meewosh
Wersja: 2.0 '15
09 cze 2016, 7:48
daxxx pisze:Wie ktoś jaki jest rozmiar lub jakieś oznaczenie spinek do nadkoli w NB?
Daxxx
Ile potrzbujesz?
kustef
09 cze 2016, 10:05
W którym miejscu w NB najlepiej podłożyć żabę zeby mic nie uszkodzić, pod dyfer i pod miske?
SponeR
Wersja: ultra old
09 cze 2016, 10:06
pod zawieszenie :lol:
wachacze/wózek
brońcieboże progi albo podłużnice :roll:
MIATA nim jak szatan
kustef
09 cze 2016, 10:07
Wlasnie uzylem mózgu i szukajki i do tego samego doszedłem :lol: Dzieki :)
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
09 cze 2016, 12:12
SponeR pisze:pod zawieszenie :lol:
wachacze/wózek
A jak podnosić auto podnośnikiem takim w kształcie trapezu (ten oryginalny mazdowy z bagażnika)? Też pod wahacze czy coś, czy taki tylko pod próg (zakładając, że próg jest zdrowy, bo póki co zdrowych nie mam ale muszę zrobić)?
meewosh
Wersja: 2.0 '15
09 cze 2016, 12:16
luki_92_92 pisze:
wachacze/wózek
Ja mam słąbą blachę od spodu, ale dramatu nie ma w porównaniu do auta które rozbierałem. Ori lewarek tylko pod próg - a w zasadzie to jego tylna część podnosi auto za "wzmocnienie" za pionową cześcia progu.
Najczęściej spotykane przeze mnie uszkodzenie progu polega na zagięciu "pionowej" blachy przez podkładanie w tym miejscu różnych "żab".
09 cze 2016, 12:41
ja mam taki gumowy krążek z wycieciem - próg wchodzi w wycięcie i można żabą bez strachu podnosić
Bukos
09 cze 2016, 12:43
Potrzebuje szybkiej pomocy. Jak rozwiązany jest powrót paliwa w nbfl 1.8 ? Jakiś schemat, zdjęcie ? Paliwo dochodzi do zaworka (przepustnicy paliwa) czy jak to nazwać, i dalej do listwy paliwowej, a co z powrotem?
Bukos
09 cze 2016, 15:21
Ratunku! Zatrzasnalem kluczyki w bagażniku a nie ma otwierania tylnej klapy z kabiny auta :-( co mogę zrobić aby się tam dostać?
09 cze 2016, 15:24
Dzwonić po magika od otwierania zamków?
RS
09 cze 2016, 15:26
Bukos pisze:a co z powrotem?
Nie ma. Regulator ciśnienia paliwa jest w baku.
09 cze 2016, 16:50
Alan pisze:Dzwonić po magika od otwierania zamków?
Otworzył i nieźle skasował...
Nauczka na przyszłość :bang:
kammich
09 cze 2016, 18:13
Zamontuj otwierane z pilota lub z kabiny.
Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
MikeyMike
Wersja: Bezmiatowy :(
09 cze 2016, 20:34
Witam Panowie,
Właśnie przez własną "zdolność" uszkodziłem sobie czujnik ABS. Podczas zdzierania rdzy z wahacza (celem konserwacji) za pomocą wiertarki ze szczotką, mimo ogromnej ostrożności wkręcił mi się w wiertarkę przewód od ABS (Lewy przód). Przewód się nie uszkodził i wydawało mi się, że wszystko OK, ale po odpaleniu samochodu świeciła się kontrolka ABS. Jeszcze coś szurało, więc odkręciłem to koło i okazało się, że pozostałości osłony tarczy (wyrywałem resztki kombinerkami) tarły o tę zębatkę za tarczą. Usunąłem te resztki i tarcza chodzi normalnie, ale chyba jednak uszkodziłem tą wiertarką czujnik ABS, bo nadal świeci.
Odpinałem aku, wyjmowałem bezpiecznik od radia, przejechałem trochę i pohamowałem, ale błąd się nie skasował, więc to chyba walnięty czujnik.
Czy wiecie może, czy czujnik od innej mazdy (323, mx-3) by podpasował? Bo ten do mx-5 jest praktycznie niedostępny, a jak jest to od razu 200zł. A może ma ktoś taki na zbyciu?
kustef
09 cze 2016, 22:37
MikeyMike pisze: A może ma ktoś taki na zbyciu?
jutro spojrze do swojej czarnej dziury zwanej piwnicą, bo wydaje mi sie, że moge mieć coś takiego ;)
Ziomek
10 cze 2016, 9:45
Siemka
Ostatnio podczas przejażdżki zauważyłem ze jak mam wyłączone ogrzewanie i lecę sobie na autostradzie 140-150 ok 5 tyś. obrotów to zaczyna mi rosnąć znacząco temperatura silnika, gdy odpuszczę gaz i zwolnię do 120-130 to wraca do normy, jak przyśpieszę to znowu rośnie. W normalniej jeździe po mieście jest wszystko ok, trzyma stałą temperaturę. Płynu chłodniczego nie ubywa, cały czas jest w normie.
Co może być tego przyczyną?
Live to Ride
