Problem ze sprzęgłem
wysprzeglik czy pompka
kozik-mx5
12 maja 2016, 13:29
Witam. Ostatnio 1 i wsteczny ciężko wchodził, podczas jazdy pedał sprzegla do połowy zrobił się miękki a później całkowicie wpadł. Płyn ubyl. I teraz mam pytanie czy to wysprzeglik czy pompka ??
Lexx
Wersja: Eunos
12 maja 2016, 13:33
Wysprzeglnik, u mnie bylo tak samo w marcu.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
12 maja 2016, 13:58
Masz 90-procentowe szanse, że to wysprzęglik, ale równie dobrze może to być pompa, czy przewód sprzęgła. Sprawdź, gdzie jest mokro i poznasz źródło wycieku.
kozik-mx5
12 maja 2016, 14:13
Pompka to to co jest przy zbiorniku płynu hamulcowego czy gdzieś indziej się znajduje ?
sophisty
12 maja 2016, 14:19
Tak, pompka to jest to co masz pod maską a wysprzęglik jest mnw na łączeniu skrzyni z silnikiem po prawej stronie (od strony pasażera).
kozik-mx5
12 maja 2016, 18:58
Okazał się wysprzęglik. I teraz mam pytanie czy od zepsutego wysprzeglika może się sprzeglo slizgac?
Lexx
Wersja: Eunos
12 maja 2016, 19:00
Nie.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
12 maja 2016, 19:01
Nie, zepsuty wysprzęglik nie naciska na łapę, więc sprzęgło jest w pelni dociśnięte. Płyn z wysprzęglika raczej ma zerowe szanse dostać się na tarczę i ją zabrudzić.
