Grudzien19
25 kwie 2016, 18:56
Czy filtr na odmę z wejściem 12mm będzie pasował do silnika 1.6 nb ? Jeśli nie, to ile mm?
ubek
26 kwie 2016, 1:39
do czego ta kostka ?
wiazka idzie razem z tempomatem, dimmerem i tym, rozchodzi sie na 3 i ta jest wolna ?
nie jest to światło przeciwmgielne
White NA BP'95
R.E.D.
26 kwie 2016, 6:49
troche duzo przewodow jak na przeciwgielne... a nie bylo w tym miejscu w na sterowanie elektrycznymi lusterkami? ;)
ubek
26 kwie 2016, 8:01
Z drugiej strony jest regulacja lusterek więc to coś innego hmmm
White NA BP'95
chbr
27 kwie 2016, 13:00
hej, ktoś może montował uniwersalną krótką antenę zamiast oryginału?
na przykład taką?
http://allegro.pl/antena-vw-seat-skoda- ... 16820.html
podejdzie:)?
kammich
27 kwie 2016, 13:02
W nbflu pasowała :)
chbr
27 kwie 2016, 13:05
kammich pisze:W nbflu pasowała :)
:) to chyba spróbuje w NA to zamontować
kammich
27 kwie 2016, 13:06
Do nbfla taką kupiłem za 20 zł. W NA też się ciągle przymierzam tylko tak tanich znaleźć nie mogę :P
chbr
27 kwie 2016, 13:13
kammich pisze:Do nbfla taką kupiłem za 20 zł. W NA też się ciągle przymierzam tylko tak tanich znaleźć nie mogę :P
http://www.c-t-s.pl/produkty/anteny-i-b ... niwersalne
ta jest za 30dychy:)
27 kwie 2016, 13:18
chbr pisze:hej, ktoś może montował uniwersalną krótką antenę zamiast oryginału?
na przykład taką?
podejdzie:)?
A czy przypadkiem Wojti nie ma podobnej? ;)
viewtopic.php?p=367880#p367880
chbr
27 kwie 2016, 13:25
nickesh v2.0 pisze:
na przykład taką?
podejdzie:)?
on ma z aliexpress chyba plus kombinowal z uniwersalną podkładką
kammich
27 kwie 2016, 14:14
ta za 30 zł powinna być P&P, cena już lepsza :) może w końcu się zbiorę w sobie i kupię :)
Johnson
27 kwie 2016, 17:00
Przede mną wymiana przedniej piasty i mam pare pytań:
Jakim momentem powinno się dokręcić nakrętke piasty ?
Jakim szczęki hamulcowe ?
Łożysko czymś przesmarować ?
Ake
30 kwie 2016, 14:26
pytanie laika, ale co tam :)
Czy jest jakiś opis montażu przedniego tow hook'a (z zakupu grupowego) w NBFL?
Trzeba zdejmować chłodnicę? - wiem ( z forum), że w NA da radę od spodu się dostać.
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
30 kwie 2016, 14:33
Najwygodniej zdjąć plastik wewnątrz nadkola i działać od tamtej strony. Są 3 śruby do odkręcenia przy fabrycznym tow hooku- zarezerwuj sobie wieczór na tą zabawę. Po tym montaż tego z ZG to jakieś 3 minuty ;)
Ake
30 kwie 2016, 14:39
Dzięki za szybką odpowiedź.
Rozumiem, że kolo muszę zdjąć?
flatline
30 kwie 2016, 15:32
Da się bez zdejmowania, łatwiej zdjąć. Ogólnie patentów jest trochę, poczytaj na miata.net.
sophisty
30 kwie 2016, 16:29
Pytanie za 100 pkt. Czy kola pasowe pompy wody i alternatora sa zamienne w silnikach na i nb?Sęk w tym, ze potrzebuję u siebie w nb kola na pasek klinowy zamiast standardowego wielorowkowego. Pytanie czy te kola maja takie same mocowanie i rzecz jasna srednice.
wojteks
30 kwie 2016, 17:40
Koło pompy wody będzie ciężko przełożyć, jest na wcisk. Może prościej zamienić koło pasowe wału na wielorowkowe?
30 kwie 2016, 18:04
flatline pisze:Da się bez zdejmowania, łatwiej zdjąć. Ogólnie patentów jest trochę, poczytaj na miata.net.
Jak masz małe rączki to da radę bez żadnych demontaży przez wlot w zderzaku (u siebie tak zrobiłem ale w NBFL).
sophisty
30 kwie 2016, 18:51
wojteks pisze:Koło pompy wody będzie ciężko przełożyć, jest na wcisk. Może prościej zamienić koło pasowe wału na wielorowkowe?
Dzieki za info.Stety niestety mam juz powiekszone kolo pasowe na pasek klinowy ale wyglada na to, ze faktycznie bede musial wytoczyc nowe na wielorowkowy.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
30 kwie 2016, 21:57
Przecież jest przykręcane, 3 śrubki i masz koło pompy wody w ręce. Na moje oko powinno się dać przełożyć kółka na pompie wody, ale czy na pewno - nie wiem.
sophisty
30 kwie 2016, 22:14
rrutek pisze:Przecież jest przykręcane, 3 śrubki i masz koło pompy wody w ręce. Na moje oko powinno się dać przełożyć kółka na pompie wody, ale czy na pewno - nie wiem.
Faktycznie dopiero teraz zerknalem na zdjecia i wyglada na to, ze z demontazem nie bedzie problemu. Kojarzysz moze jakie sa srednice kol na alternatorze i pompie w na?
30 kwie 2016, 22:47
Szybkie pytanie car-audio. Mam zamontowane radio Alpine z kostką ISO. Chce zamontować oryginalne z Nb jednak dzisiaj po zajrzeniu w konsolę, nie znalazłem żadnej wtyczki pasującej do radia z Nb. Potrzebuję jakiś specjalny kabel? :?:
30 kwie 2016, 22:54
30 kwie 2016, 22:58
Wyglada jak jedno z gniazd w radiu. Tylko w radiu stylu są dwie wtyczki. Jedna jak na aukcji i jakaś druga...
meewosh
Wersja: 2.0 '15
01 maja 2016, 7:31
Druga wtyczka w instalacji chyba była do ori zegarka, Ja kupowałem przejściówkę do radia z NBFL i w sumie zamontowałem na stałe (uciąłem stare wtyczki i wlutowałem nowe bo 2 din gdzies mi się nie mieściło z dużą ilością wtyczek 8-)
wojteks
01 maja 2016, 7:40
Fakt, z kołem pompy wspomagania mi się pomyliło.
m1k0
Wersja: S2000
01 maja 2016, 7:55
Moja latka nie pali!
Zapłon, silnik pracuje,
parę sekund później wyłączam zapłon i ponownie po paru sekundach
zapłon, podświetlenia radia przygasa, żadnego kręcenia alternatorem - kompletnie nic, cisza.
Co to może być? Rozrusznik się zablokował czy co?
MazdaMX-5, 1.6, 2000r.
obecnie "bezmiatowy"
rrutek
Wersja: 1.6 '92
01 maja 2016, 9:11
sophisty pisze:
Niestety nie, ale mogę dla Ciebie jutro pomierzyć koło pompy wody i alternatora z NA, bo i tak będę rozbierał silnik. ;)
m1k0, IMO dobrze kombinujesz.
