I Cię zaskoczę bo zamawiałem właśnie od nich
Da się to jakoś dokupić oddzielnie ?
- SponeR
- Wersja: ultra old
noooo jaaaak :]
masz standartowo gumke tłoczka i uszczelke tłoczka - góra lewy róg
uszczelki prowadnic i kapturek na śrube - dół
cycek na odpowietrznik pominę
i zostaje oring na śrubę ślimakową ręcznego i ten śmieszny simmering który wchodzi właśnie w zacisk i w nim chodzi "wajcha" od ręcznego
czemu nie pasuje ?
edit:
AAAAAAAAAAAAAAA
już widze czemu nie pasuje
w zacisku została ci metalowa "tuleja" po starym simmeringu
te mazdowskie były takie blaszane
wywal ją i spasuje
MIATA nim jak szatan
SponeR pisze:
noooo jaaaak :]
czemu nie pasuje ?
edit:
AAAAAAAAAAAAAAA
wywal ją i spasuje
O Paaanie uratowałeś mi życie ale i tak jest problem bo jeden trochę zepsułem przy montażu xD dzisiaj pojadę do sklepu motoryzacyjnego może coś dopasuje.
Część dalsza problemów z wymianą 5b na 6b. Zmienone kompletne sprzęgło, lekki zamach, przewód w oplocie, nowy wysprzęglik, nowy płyn + odpowietrzanie.
Objawy:
1,2,3,4,6 bieg działają poprawnie. Po wrzuceniu 5 biegu auto zachowuje się jakby było na luzie. Biegu wstecznego wogóle nie da się wbić. Załamka. Za 10 dni pierwsza runda MMC
Objawy:
takie coś http://tpi.walesiak.eu/page/nakretki_sd_nutz_steel ?
jak bedziesz wiedział jak srednica otworu to napewno znajdziesz pasujacy komplet
White NA BP'95
Adri@n pisze:Od wczoraj w NA delikatnie świeci mi się kontrolka od długich świateł oraz przednia prawa żarówka ledwo co się żarzy. Co mogło się stać ? Coś z przełącznikiem od świateł ?
Nie wiem czy aktualne ale miałem dokładnie to samo tydzień temu. Oprócz padniętego włókna mijania luźny był styk jednego przewodu przy wtyczce żarówki, jeśli dobrze pamiętam to była właśnie masa.
"Enjoy little things"
Od kilku dni mecze sie z dzwiekiem dobiegajacym chyba z okolic drzwi pasazera.
Mianowice przy gwaltownym skrecie lub hamowaniu cos zaczyna sie kulac jakby jakas srubka turlala sie przez pol auta.
Rozebralem caly boczek zajrzalem do srodka i wsadzilem nawet odkurzac. Dokrecilem kazda srubke i to nie to.
To co przychodzi mi do glowy to to ze dzwiek moze byc zludny i dochodzic spod auta tj moze cos lezy na oslonie silnika ? Ale czy to mozliwe zeby nie wypadlo ? Moze cos desce rozdzielczej ale gdzie ? Dzwiek turlania czegos jakby srubki lub malego wkretaka przez kilka centymetrow ...
Ma ktos jakis pomysl gdzie jeszcze moge zajrzec ?
- matth
- Wersja: Sportive
Robaczki, żona dzisiaj zagotowała miatę, połowa płynu wyszła przez dolny wężyk dochodzący do zbiorniczka wyrównawczego. Stało się tak, bo zrobiła z 3-5km na spadniętym pasku z kółka pompy wody.. Jakie rokowania dla głowicy?
- Wersja: Eunos
Zalaz i jezdzic, miejmy nadzieje ze bedzie OK, w najgorszym wypadku posklejaly sie pierscienie i bedzie palila olej.
To nie jest duzy dystans wiec pewnie nic zlego sie jej nie stalo ale miej na nia oko szczegolnie na poziom oleju.
były Nb 1,8 z 6b i torsenem czy tylko 5b?
czy montując do nb 6b i torsen pasuje to p&p? duza jest roznica w przelozeniach i przyśpieszeniu?
a rozkodować imo? albo przełożyć calą wiązke od nb fl tylko pytanie czy wiązka będzie pasowac i da się podmienić?
a swap z 1.8 na 1.8 w nb, jakieś problemy z wiązką żeby to ogarnąc?
ps
RS pisze:Jarri pisze:Temat: Swap 1.8 NB na 1.8 NBfl. Trudne do ogarnięcia? Dużo roboty ze zmianą elektryki i układu paliwowego?
IMO więcej roboty niż zysku.
ps
- matth
- Wersja: Sportive
Lexx pisze:Zalaz i jezdzic, miejmy nadzieje ze bedzie OK, w najgorszym wypadku posklejaly sie pierscienie i bedzie palila olej.
Kurna, o pierścieniach nawet nie pomyślałem. Temat z płynem i awarią ogólnie ogarnięty, jeszcze byłem dolać teraz, bo jeszcze zeszło ze zbiorniczka do min po wieczornym wypadzie na zakupy. Olej nieustannie od 5tys km jest na górnej kresce bagnetu..
kustef pisze:zawodnik pisze:były Nb 1,8 z 6b i torsenem czy tylko 5b?
były, np 10th Anniversary
no to wiem a pozostałe?
Cooper pisze:Rozladowal sie akumulator, po ponownym naladowaniu na radiu "code"
znaleźć kod i wpisać.
zawodnik pisze:no to wiem a pozostałe?
ale co pozostałe ? Miracle, też 6b. Niezależnie jakby się wersja nie nazywała, skrzynia i dyferencjał takie same.
zawodnik pisze:czy montując do nb 6b i torsen pasuje to p&p?
tak, bez najmniejszego problemu
zawodnik pisze:a rozkodować imo?
ale w celu ?
zawodnik pisze:a swap z 1.8 na 1.8 w nb, jakieś problemy z wiązką żeby to ogarnąc?
no chyba jak wymieniasz 1.8 na 1.8 to nic poza wyjęciem jednego słupka i wstawieniem drugiego nie musisz ruszać.
chwilowo bezmiatowy
matth pisze: Temat z płynem i awarią ogólnie ogarnięty, jeszcze byłem dolać teraz, bo jeszcze zeszło ze zbiorniczka do min po wieczornym wypadzie na zakupy.
jak nie podniosles przodu do odpowietrzzenia, to bardzo czesto wlasnie ilosc z max do min wciaga po pierwszej przejazdzce na odpowietrzenie wszystkiego
pyatanie dlaczemu spadl pasek z pompy
- Wersja: Laser Blue :)
majkel pisze:Cooper pisze:Rozladowal sie akumulator, po ponownym naladowaniu na radiu "code"
Znalazlem kod (yeee), wpisuje tak po prtsu, czy potrzebny jest jakis klawisz wczesniej i zatwierdzajacy?
- Wersja: 10th Anniversary
Jak najlepiej rozwiązać psztyczek (włącznik) wymuszający uruchomienie wentylatora na chłodnicy? Ktoś to ma u siebie zrobione?
Moja 10th Anniversary
