GELO
23 lis 2015, 22:22
quad pisze:Hej. Mam swoją Madzie od kilku miesięcy i do tej pory mechanicznie wszystko grało super. Wczoraj zauważyłem jednak, że przy odpaleniu musze trochę podgazowac. Dziś z kolei przy temperaturze ok 5 stopni we Wrocławiu, więc wcale nie niższej auto nie chce odpalić. Próbowałem kręcić wiele razy i gazowac, jednak nie chciałem wywalić akumulatora. Rozrusznik kręci normalnie, pół baku paliwa. Ktoś miał podobna sytuacje albo ma jakieś pomysły? Jestem tym mocno zmartwiony, auto unieruchomione, a nie ukrywam, że nie znam się na tym, więc nie mam pojęcia co robić.
Nbfl 2001, silnik 1.6
zgon pompy paliwa :) ?
Sigma
Wersja: Unplugged
24 lis 2015, 8:39
Albo zapchany filtr paliwa. Też chyba może dawać takie efekty :)
quad
24 lis 2015, 14:15
Też tak obstawiałem z tym filtrem, ale o wczoraj po wielu próbach odpalenia na kable w końcu niespodziewanie zaskoczyła. Jednak dziś rano odpalanie tez pozostawiało wiele do życzenia - sporo kręciłem i trzeba było gazować. Czy przy takich objawach to w dalszym ciągu może być filtr/pompa? Myślałem też o świecach, ale jestem laikiem :P Na ciepłym silniku odpala normalnie, tak jak wcześniej. Wygląda więc na to, że to wpływ temperatury. Ktoś ma jakieś pomysły?
2015-2017 | NBFL 2001
2017-2021 | NBFL 2002
2021-teraz | NC 2009
ma-rc
25 lis 2015, 12:28
Hej, zrobiłby ktoś posiadający NB zdjęcie oznaczeń na lewej przedniej lampie? Tylko zależy mi, żeby ten ktoś był przekonany, że ma wersję EU :)
Kupiłem lampę, sprzedawca twierdzi że jest EU, internet twierdzi, że te oznaczenia oznaczają UK, a z kolei na samochodzie teraz mam te same znaczki co na kupionej, także albo mam w samochodzie lampy UK o czym nie wiedziałem i kupiłem także UK, albo na samochodzie mam EU i kupiłem również EU, a internet się myli.
W każdym razie rezultat jest taki, że już nic nie wiem :mrgreen: Będę wdzięczny za pomoc
rrutek
Wersja: 1.6 '92
25 lis 2015, 12:38
Czy sprzęgło do NA 1.6 przed liftem (115) i po lifcie (90) faktycznie czymś się różni? Porównałem parametry widoczne w hurtowniach i wymiary mają te same. Nie wiem, słabszy docisk mają lub jakiś inny "myk"?
sophisty
25 lis 2015, 12:53
Według mojej wiedzy w NA/NB/NBFL są dwa rodzaje sprzęgła do 1.6 i 1.8
wojteks
25 lis 2015, 12:54
ma-rc pisze:a z kolei na samochodzie teraz mam te same znaczki co na kupionej,
A jak świecą lampy na samochodzie?
Poczytaj ten temat viewtopic.php?f=25&t=4975
rrutek
Wersja: 1.6 '92
25 lis 2015, 13:24
sophisty pisze:Według mojej wiedzy w NA/NB/NBFL są dwa rodzaje sprzęgła do 1.6 i 1.8
W EPC widzę te same kody OEM dla przed i poliftu, czyli chyba masz rację.
ma-rc
25 lis 2015, 17:35
wojteks pisze:
Wojteks, czytałem i m.in. z tego wątku wynika, że zarówno te na samochodzie jak i kupione są UK. Nie mniej jednak podjąłem próbę sprawdzenia jak świecą (jedna jest nie do końca sprawna, a na jednej imo nie do końca dobrze widać efekt doświetlania jednej ze stron) i wydaje mi się, że jest EU - stąd prośba o zdjęcie, może to by rozwiało moję wątpliwości.
wojteks
25 lis 2015, 18:27
ma-rc pisze:nie do końca dobrze widać efekt doświetlania jednej ze stron
Tek efekt (granica światło-cień) ma być bardzo wyraźny, jeżeli nie jest to może to są lampy UK przestawione w tryb symetryczny (nie oślepia tych z przeciwka ale też nie oświetla pobocza).
W tej aukcji http://allegro.pl/mazda-mx-5-nb-lift-01 ... 51648.html jest zdjęcie oznaczeń lampy, nie ma strzałek pod HCRPL
Tutaj lampa do prawostronnego ruchu http://allegro.pl/mazda-mx-5-mx5-5-lewa ... 06434.html
Tu też prawostronna http://allegro.pl/reflektor-lewy-lampa- ... 84535.html
W tej http://allegro.pl/lampa-przednia-mazda- ... 08807.html jest lampa ze strzałką pod HC/RPL więc to anglik
Tutaj kolejny anglik http://allegro.pl/mazda-mx5-mx-5-lampa- ... 55291.html
Przykłady potwierdzają zasady oznaczania lamp.
ma-rc
25 lis 2015, 18:42
W nowokupionej lampie sytuacja wygląda następująco.
Plastik - brak strzałki: http://oi67.tinypic.com/jt8jyt.jpg
Szkło - strzałka: http://oi68.tinypic.com/2a5zxn4.jpg
wojteks pisze:Tutaj lampa do prawostronnego ruchu http://allegro.pl/mazda-mx-5-mx5-5-lewa ... 06434.html
w tym podesłanym przez Ciebie przykładzie również występuje taka sytuacja, że na plastiku nie ma strzałki, a na szkle jest, czyli mam rozumieć, że liczy się tylko strzałka na plastiku, a ja mam ostatecznie EU? :)
wojteks
25 lis 2015, 19:05
Na sprawdzanie szkła nie wpadłem ale przy soczewce lub gładkim szkle samo szkło nie ma znaczenia bo jest gładkie więc skłaniałbym się ku temu, że oznaczenie na plastiku jest ważne.
Pokaż zdjęcie jak te lampy świecą na ścianę z prawidłowo zamontowaną żarówką.
ma-rc
25 lis 2015, 22:07
wojteks, jak jutro uda mi się zamontować nową lampę, to pstryknę foto. Dzięki za pomoc.
26 lis 2015, 7:47
Dygresja: jakie te NBFL-owe lampy są ładne... :slinotok:
luksik
26 lis 2015, 14:54
majkel pisze:
luksik pisze:A cewki mam 4 pinowe
Jeśli cewki masz 4pinowe, to źródłem sygnału do tacho nie jest PCM tylko bezposrednio cewka. Zacznij od sprawdzenia pinu IG- na wolnych obrotach.
Sprawdziłem póki co zegary, poczyściłem styki ( tak jakby lekko ukruszona kalafonia) lecz wszystko wygląda w normnie.. Co ciekawe póki co ponownie to się nie objawiło... Zapomniałem sprawdzić pinu IG. Zrobię to w najbliższym czasie. Lecz jeśli co wszystko działa to ciężko będzie znaleźć przyczynę.
ma-rc
27 lis 2015, 15:23
wojteks pisze:Pokaż zdjęcie jak te lampy świecą na ścianę z prawidłowo zamontowaną żarówką.
Wojteks, lampa zamontowana i wygląda na to, że EU :D Wychodzi na to, że istotna jest tylko strzałka lub jej brak na plastiku i nie ma się co sugerować oznaczeniami na szkle.
http://oi63.tinypic.com/zo8gb4.jpg
Kuban
27 lis 2015, 23:44
Nie wiem czy to w tym miejscu można pisać na bieżąco o czymkolwiek związanym z częściami do Miaty, jeśli nie to proszę o przeniesienie wpisu. Z góry dzięki i z góry sorry. ;-)
Mam 2 pytanka odnośnie czynności wynikłych po montażu rollbara.
1. Panowie i Panie, czym macie owinięty rollbar nad głowami? Jakieś gąbki, pianki, czy co? Gdzie to coś nabyć?
Podpowiedzcie proszę, bo mam świeżo zamontowany rollbar i przydałaby mi się taka osłona zwłaszcza nad moim fotelem, bo jestem dość wysoki.
2. Wie ktoś coś więcej o "obniżaniu" siedziska w fotelach? Ktoś gdzieś chyba pisał, że można wyciągnąć i obciąć o ileś tam gąbki w siedzisku, albo mi się coś wkręciło...
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdro,
KBN
Mazda MX-5 NB '99 1,8 benzyna 140KM
Ford Focus MK1 '99 1,6 benzyna 101KM
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
Wersja: Tiny Tina Edition
28 lis 2015, 11:32
Kuban pisze:1. Panowie i Panie, czym macie owinięty rollbar nad głowami? Jakieś gąbki, pianki, czy co? Gdzie to coś nabyć?
https://www.google.pl/webhp?sourceid=ch ... 20do%20rur
Zmierz tylko sobie grubość rolla, bo bywają różne rozmiary ... i rolli i pianek :D
Kuban pisze:2. Wie ktoś coś więcej o "obniżaniu" siedziska w fotelach? Ktoś gdzieś chyba pisał, że można wyciągnąć i obciąć o ileś tam gąbki w siedzisku, albo mi się coś wkręciło..
http://www.miata.net/garage/foamectomy/
viewtopic.php?f=25&t=13848
Sigma
Wersja: Unplugged
29 lis 2015, 14:06
Dyfer z AE10/Miracle i reszty NB ze skrzynią 6B - ma przełożenie 3,6 czy 3,9? :)
ravestation
29 lis 2015, 14:10
Moje ledy w podświetleniu tablicy rejestracyjnej mają powoli dość (2 z 5 diód w każdej żarówce mrugają). Chciałem dziś wyciągnąć je żeby zamówić nowe, ale mam problem ze ściągnięciem kloszy tych żarówek.
Przesuwam zgodnie ze strzałką klosz, odginam w dół i tyle - klosz ani nie wychodzi ani w zasadzie nie drgnie (prawa strona trzyma), co robię nie tak?
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
29 lis 2015, 15:52
Arvinski pisze:https://www.google.pl/webhp?sourceid=ch ... 20do%20rur
No nie... taka pianka to może pomoże jak się puknie głową przy wsiadaniu. W razie W nie pochłonie własciwie żadnej energii. Jak już kupowac to coś, co ma jakąś rzeczywistą skuteczność -> http://www.rallyshop.pl/index.php?k180,klatki-bezpieczenstwa-akcesoria.
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
29 lis 2015, 16:05
ravestation pisze:Przesuwam zgodnie ze strzałką klosz, odginam w dół i tyle - klosz ani nie wychodzi ani w zasadzie nie drgnie (prawa strona trzyma), co robię nie tak?
U mnie też jeden klosz nie chciał wyjść - rozwiązaniem było jeszcze mocniejsze przesunięcie tak jak strzałka pokazuje. Bałem się że pęknie (ktoś tu narzekał na popękane, Nikesh?) i dużo mu chyba nie brakowało - ale na szczęscie wytrzymał. Jeden klosz wyszedł lekko, drugi na chama (nawet z włożeniem były problemy). Nienawidzę zatrzasków w autach, rozwązania na wkręty ftw :D
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
29 lis 2015, 17:47
flatline pisze:
Słusznie prawisz...
Wszystko zależy od potrzeb - ja, jak zwykle, inwestuję w stylówę, a i głową nie chcę przy grzmocić.
Myślałem też o wrzuceniu pianki izolacyjnej i obszyciem tego skórą, bo ... dlaczego by nie :)
wojteks
29 lis 2015, 18:10
Arvinski pisze:Myślałem też o wrzuceniu pianki izolacyjnej
Ale te pianki są raczej bardzo miękkie, to ochrona co najwyżej przy wsiadaniu/przeciąganiu się a nie uderzeniu głową przy gwałtownym manewrze czy w razie W.
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
29 lis 2015, 18:19
wojteks pisze:
Ty również słusznie prawisz... ale to też zależy od pianki - bywają bardzo miękkie, aż tak że w trakcie montażu trytrytka je przecina, a bywają takie (chyba w Castoramie bywają), że elegancko amortyzują. Nie mówię oczywiście o takich z homologacją rajdową.
Natomiast inaczej panowie: walicie głową w rolla siedząc w fotelach w trakcie nagłych manewrów?
flatline
29 lis 2015, 18:26
http://revlimiter.net/miata/bonk.html - polecam, nie trzeba nagłych manewrów (przynajmniej własnych), żeby wywalić w rolla i to mocno.
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
29 lis 2015, 18:38
Ano widzisz... jako kurdupel nie mam takich problemów, dlatego pytam.
Natomiast jezeli zagłówka wyższym osobom nie starcza, by w takim wypadku łeb ochronić, to fakt - nie oszczędzałbym na piance.
Ja walę łbem jak coś przy samochodzie grzebie, lampki świąteczne montuje albo szybę dopinam lub dach demontuję... stad też taka z Castoramy raczej mi wystarczy i myślałem, że o takich sytuacjach mówimy.
Kolejny raz potwierdza się fakt, że za młodu warto fajki palić :)
ravestation
29 lis 2015, 18:59
mike_d pisze:U mnie też jeden klosz nie chciał wyjść - rozwiązaniem było jeszcze mocniejsze przesunięcie tak jak strzałka pokazuje. Bałem się że pęknie (ktoś tu narzekał na popękane, Nikesh?) i dużo mu chyba nie brakowało - ale na szczęscie wytrzymał. Jeden klosz wyszedł lekko, drugi na chama (nawet z włożeniem były problemy). Nienawidzę zatrzasków w autach, rozwązania na wkręty ftw :D
Thx, poszło jak się zaparłem na maxa :)
Teraz kminię jak usunąć ten szary plastik w ramce, by dostać się do diody i nic nie urwać...
Też uważam, że wkręty byłyby znacznie lepsze - pare obrotów śrubokrętem i byłoby po sprawie.
EDIT: doszedłem - to gniazdo po prostu się przekręca :lol: :lol: :lol:
Ostatnio zmieniony 30 lis 2015, 8:04 przez ravestation, łącznie zmieniany 1 raz.
Galazka
29 lis 2015, 19:37
http://olx.pl/oferta/przycisk-start-sto ... d360273dbe
podejdzie w te gniazdo co sa np. fotele podgrzewane?
Mx-5 NB 1.6 MMC Spec - Gruz
kamilwlkp
29 lis 2015, 22:25
siema :D mam szybkie pytanie, po remoncie silnika przestał działać wskaźnik ciśnienia oleju, temperatury silnika, obrotomierz i kierunkowskazy. Ktoś może wie, czy któryś przekaźnik odpowiada za wszystko jw i powie mi jak go sprawdzić :)?
dodam iż wszystkie masy i kostki 5x sprawdzane czy dobrze podpięte :)
