Potrzebuje pomocy co może być problemem z reflektorami.
Poprzedni właściciel coś mieszał i myślę, że udało mi się to przywrócić do stanu wyjściowego.
Co się dzieje:
Po włączeniu z pałąka lampki się podnoszą (ręcznie opuszczone)
Po wyłączeniu z pałąka lampi się nie chowają.
Po włączeniu z przycisku kolo awaryjnych nie dzieje się nic (nie podnosi i nie chowa).
Jaki może być powód tego problemu.
Z tego co po schemacie widziałem to na silniku (kabelek brązowy) jest 12+ a na przycisku na desce są dwa przewody i one sterują opadaniem i podnoszeniem.
Jak względnie łatwo przywrócić to do działania.
Sterowanie reflektorami
Obczaj kostkę przy przełącznikach od konsoli środkowej. Wygląda jakby była poluzowana.
Zwieralem przewody na krótko też nic nie daje. Przycisk spełnia swoje zadanie, działa.
Jakie jest normalne zachowanie reflektorów. Przy włączeniu z pałąka się podnoszą. Po włączeniu powinny same odpaść?.
Przycisk niejako robi to samo co pałąk tylko bez świateł?
Rozumiem, że chodzi ci o wtyczkę od przełącznika i awaryjnych?
awgan pisze:Zwieralem przewody na krótko też nic nie daje. Przycisk spełnia swoje zadanie, działa.
normalnie powinno byc tak:
- zapalasz swiatla manetka, swiatla sie podnosza. Gasisz -> zamykaja sie
- przy wylaczonych swiatlach pociagasz manetke czyli dajesz dlugie -> swiatla podnosza sie na chwile po czym sie chowaja
- przyciskiem mozesz podniesc lub opuscic wylaczone swiatla jak ci sie podoba.
jaki masz rocznik auta, wersje? Bo przedlift i polift maja rozne instalacje.
182HP/242Nm
Uf. Nie wiem czy przed czy po lifcie
. Tak przyznaję się to nie moje auto. Staram się pomóc kuzynowi bo sobie sprawił.
Tyle ile wiem to że:
1997 1.6 90 km.
Jaka jest różnica między wersjami to może przy podaniu detali uściślę.
Nie wiem jak się dzieje przy włączeniu drogowych ale tak jak pisałem. Światła mijania tylko je podnoszą całą reszta null.
Gdzie znajdę sterownik tego obwodu? Jak wygląda?. Wiem też że jest przekaźnik pod maską narazie go nie ruszyłem.
1997 1.6 90 km.
awgan pisze:1997 1.6 90 km.
czyli polift Europa inaczej mowiac NAfl
Bedzie troche problem bo nigdzie nie udalo mi sie znalezc schematow do polifta. Moze koledzy pomoga.
tu masz watek nt. podobnego problemu
viewtopic.php?f=25&t=12843&p=241360&hilit=podnoszenie+reflektorow#p241360
182HP/242Nm
