Pomocy! Mazda zamienia się w motorynkę!
Acrobot
24 paź 2015, 17:03
Hej,
od niedawna jestem w posiadaniu MX5 NB - niestety, z humorkiem.
Mazda potrafi jechać normalnie, ale czasami podczas jazdy zaczyna przerywać, po czym włącza jej się tryb 'motorynki'. Działa prawdopodobnie tylko na 2 cylindrach, obroty na biegu jałowym spadają do ok. 350-400. Gdy powraca do normalności, zaczyna szarpać i po chwili jest wszystko OK, ale czuć jakby zapach oleju. Często zaczyna tak robić, gdy auto wkręci się na wyższe obroty.
Auto kupiłem od kolegi z forum, który ostatni raz odpalał ją lipcem i wszystko było w porządku - przy kupnie auto juz przerywało, ale uwierzyłem, ze to kwestia tylko zastania (głupi ja...).
W Maździe zmieniłem świece (poprzednie były w oleju! Dzisiaj zmieniłem też uszczelkę pokrywy zaworów, ale nie wyjąłem i wyczyscilem świec - czy moze być to powód?), kable wysokiego napiecia, a do starego paliwa dolałem dodatek wiążący wodę, a pozniej zatankowalem 98 do pełna (dla samych środków przeczyszczajacych). Dalej to samo. Cewki są raczej w porządku.
Co to może jeszcze być? Macie jakiś pomysł?
Edit: zapomniałem dodać - MX5 NB '99, cewki przerobione na 323, komputer nie wywala błędów.
Busterek
Wersja: Chwilowo BezMX
24 paź 2015, 17:10
Acrobot pisze:Cewki są raczej w porządku.
W mojej poprzedniej NB występowały identyczne objawy i była to niestety cewka.
Marcin
24 paź 2015, 17:30
To cewki. U mnie było to identycznie.
kermit01
Wersja: Japoński :P
24 paź 2015, 18:41
Poszukaj na forum patentu z mazdy 323f bedzie taniej ;)
polokokt
26 paź 2015, 18:35
Nie pamiętam kto, ale ktoś tu opisywał że za 3XX PLN kupił zestaw nowych cewek (zamiennik) z allegro i jest miód malina. Przy takiej cenie nówki z gwarancją, chyba nie ma co się bawić w kombinacje z 323F.
Też jestem zdania że to cewki. Na początek mozesz wykręcić cewki i zobaczyć jak wyglądają te "porty" w środku, gdzie nakładasz kable. Powinno być krystalicznie czyste "aluminium" (ogólnie czyste sreberko). Bez nalotu, jakiegoś kamienia itp... Ja jak swoje rozkręciłem to chyba w jednym czy dwóch portach był taki jakby nalot/kamień lekko zielonkawy.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
26 paź 2015, 19:09
Te cewki za 3XXzł są tylko do NB 1.8 niestety.
Acrobot
28 paź 2015, 11:54
Update: Kupiłem ORI cewki (używane) z szabru i (odpukać) Mazda jeździ jak powinna. Dzięki za pomoc! :)
