Problem z odpaleniem
Witam.Po przekładce silnika kłopoty z odpaleniem.Autko rocznik 1988 silnik z 1991.Wymieniłem rozrząd znaki ustawione prawidłowo.Po włączeniu stacyjki nie słychać pompy paliwa. Iskra jest .Podałem starter i silnik chce pracować.Proszę o pomoc .Jak mogę sprawdzić zesilanie pompy paliwa.Pozdrawiam andrzej k.
Podłaczyłemzasilanie do FP w Złączu diagnostycznym .Słychać klikanie w Przekażniku jednak nie słychać pompy .Pompa niesprawna?
andrzej k. pisze:Podłaczyłemzasilanie do FP w Złączu diagnostycznym .Słychać klikanie w Przekażniku jednak nie słychać pompy .Pompa niesprawna?![]()
jak dochodzi do pompy zasilanie (tzn. +12 oraz masa) to tak, pompa niesprawna
182HP/242Nm
Cześć.Pompa działa .Słychać ją kiedy kręci rozrusznik,jednak silnik nie odpala.Wtryskiwacze padły? Komputer?Proszę o porady.
sprawdziles czy jest kompresja? Jak ustawiles czujnik CAS?
182HP/242Nm
wykrec 1 swiece, zobacz czy daje iskre. jedoczesnie poniuchaj czy po kreceniu czuc z otworu paliwo. podstawowy test, bedzie przynajmniej wiadomo czego ewentualnie nie ma.
chwilowo bezmiatowy
Witam .Iskra jest.Podałem samostart ,Silnik chce pracować .Ewidentnie nie dostaje paliwa.
andrzej k. pisze:Witam .Iskra jest.Podałem samostart ,Silnik chce pracować .Ewidentnie nie dostaje paliwa.
przede wszystkim wymrugaj bledy w ECU
podlacz LEDa pod ktorys z wtryskow, wtedy zobaczysz czy dostaje impuls na otwarcie
jak sa impulsy to badaj czy jest cisnienie na listwie wtryskow, moze filtr paliwa lub inny element ukladu paliwowego jest zapchany albo cos inaczej podlaczyles?
aaa, sprawdzilbym jeszcze czy ECU dostaje prawidlowy sygnal pelnego otwarcia przepustnicy. Mo jesli jakims cudem ten sygnal jest na stale zwarty to ecu uruchamia tryb antyzalaniowy i wlasnie odcina wtryski
182HP/242Nm
Witam.Sprawdziłem napięcie na wtryskach jest prawidłowe.Wymieniłem wtryski i silnik pracuje
hurra.Dziękuję za podpowiedzi.
