30 wrz 2015, 11:47
Tak, to ja ostatnio wymieniałem chłodnice 2 razy i to właśnie było to. Przy okazji problemem było też chyba zapowietrzenie układu, bo dopiero po n-tej dolewce wszystko się ustabilizowało. Miałem zamiar wymienić termostat, ale zanim przesyłka do mnie dotarła, okazało się, że chyba wszystko już działa, więc leży w szafce i mam nadzieję, że na razie się nie przyda.
W międzyczasie konsultowałem sprawę z Majkelem, którego właściwie jedyną uwagą w tej sprawie było: "nie kupuj termostatu "Vernet"), więc tutaj też możesz mieć pecha.
Rurki i przewężenia w silniku chyba płukanka powinna przetkać. Choć pewnie nie wszystkie. Tak, czy inaczej, na Twoim miejscu nie brałbym się za to przed wymianą chłodnicy i sprawdzeniem (i być może wymianą) tego termostatu. Wydaje mi się, że to dużo prostsze zabiegi i od nich należy zacząć (ale ja g**** wiem z mechaniki - jedynie logika i zasłyszane opnie mi tak podpowiadają :ryjezesmiechu: ).
30 wrz 2015, 13:21
Jeśli masz dwa wentylatory to chyba poprzedni właściciel już miał ten problem:) jak nie masz klimy powinien być jeden. Pewnie jest podłączony rownolegle
30 wrz 2015, 13:44
czester_ pisze:Jeśli masz dwa wentylatory to chyba poprzedni właściciel już miał ten problem:) jak nie masz klimy powinien być jeden. Pewnie jest podłączony rownolegle
raczej zly trop, wentylator mam jeden. Poprzednicy raczej tego auta nie upalali, auto mam 3 sezon a problem pojawil sie dopiero w polowie obecnego wraz z wyjazdem na pierwsze MMC :)
dobra, juz w miare wiem co robic. Tzn. najpierw kolejny wyjazd na Ulez :lol: , potem zimowanie a na wiosne wymiana tego i owego
30 wrz 2015, 13:53
To mi się auta pomylily:)
Matick7
Wersja: Memories III
30 wrz 2015, 14:20
Mam klimę zainstalowaną od nowości, w fakturach co dostałem z samochodem nie znalazłem nigdzie montażu drugiego wentylatora. Będę musiał po prostu sprawdzić czy jest napięcie na nim jak się włącza pierwszy i potem będę kombinować co dalej z nim zrobić.
30 wrz 2015, 15:14
czester_ pisze:To mi się auta pomylily:)
Nie pomyliłeś się - to Alex pomyślał, że mówisz o jego Miacie, gdy de facto odpowiadałeś na posta Matick7. A potem dałeś się podejść psychologicznie :ryjezesmiechu:
Matick7, drugi wentylator jest od klimy. W wersjach bez klimy w ogóle go nie było. Nie jestem pewien, kiedy powinien się włączać. Ten główny natomiast, powinien się włączać przy określonej temperaturze (na forum znajdziesz, przy jakiej dokładnie).
Matick7
30 wrz 2015, 16:35
Główny wentylator działa aż miło trzymając stałą temperaturę silnika ;)
Tylko ten drugi taki nieruchawy mimo włączonej klimatyzacji co mnie zastanawia.
Dzięki za pomoc ;)
wojteks
30 wrz 2015, 17:32
Matick7 pisze:jak będę gdzieś dalej jechał to przyjrzę się ponownie,
Ja bym się nad tym od razu pochylił, jak w dalszej trasie padnie alternator (zablokują się łożyska) to może spalić/zerwać pasek, stracisz ładowanie i pompę płynu chłodzącego.
Matick7 pisze:Czy wentylatory na chłodnicy powinny pracować oba? Ten po lewej stronie
Masz klimatyzację? Jak tak to prawdopodobnie jeden pracuje dla klimatyzacji a drugi dla chłodzenia silnika, przynajmniej tak jest w NA, jeżeli nie to powinny pracować obydwa raczej.
ree
30 wrz 2015, 19:15
Alex pisze:
Mam jeszcze takie pytanie, czy poza modami czujnika miwrzyles obiektywnie temperature, tzn przy uzyciu termometru. Ja robilem tak, ze kupilem termometr z ostrym pretem do grill'a i on dopiro pokazal jakie glupoty pokazuje wskaznik.
Ps. U mnie wiatrak odpala przy 95 st C (odczyt z termometru).
Lexx
Wersja: Eunos
30 wrz 2015, 19:58
Czujnik temperatury powinien wlanczac wentylator przy 95 stopniach.
Kurak
01 paź 2015, 0:24
Lexx pisze:Czujnik temperatury powinien wlanczac wentylator przy 95 stopniach.
Potwierdzone info. Alex ma natomiast wiatrak na stałe, więc nie tędy droga.
Ale termostat nie powinien sie otwierac się już w 84? Jeśli otwiera się dalej (i zamyka) to by tłumaczyło wiele. Dużo roboty z demontażem nie ma, może warto sprawdzić. Jak chcesz jutro podjechać do centrum to mogę nawet PT1000 w wodnej obudowie wziać do pomiaru :)
Kurak
01 paź 2015, 0:27
Pytanie, skoro o chłodniach mówimy: w moim zbiorniku wyrównawczym jest trochę rdzawego syfu. Będę wymieniał płyn i pomyślałem o płukance. Jak duże jest prawdopodobieństwo że rozszczelni się coś co nie jest chłodnicą i będzie potencjalny problem z wymianą? (vel nagrzewnica) - chłodnicę mam w miarę nową.
01 paź 2015, 7:07
Kurak pisze:
oho, wchodzimy w ciekawe zagadnienia metrologiczne, lubie to :D
gwoli scislosci: wiatrak moge miec na stale zapinajac zworke, jest normalnie podlaczony poprzez nowy termoswitch.
Propozycja z pt1000 kuszaca ale nie wiem czy bede dzis miec czas podjechac, jakby co to bd dzwonic. Tymczasem wzialem z domu laboratoryjny termometr, niestety z dosc duza glowka pomiarowa i zaczalem mierzyc temperature obudowy termostatu (oczywiscie duzo pasty termoprzewodzacej dookola). Oczywiscie wiem ze jakby nie patrzec nie jest to zbyt wiarygodny pomiar (blad oceniam oceniam na 3-5 stopni w dol wzgledem plynu) ale wyszlo cos takiego:
- zalaczenie wentylatora 88st (na desce ok 100)
- wylaczenie wentylatora 81st (na desce jakies 95)
dodajac te moje 5 stopni wychodziloby zalaczenie 93st, wylaczenie 86st wiec w okolicach termostatu wyglada to sensownie. Winowajca moze byc wiec czujnik temperatury do wskaznika, wiec takowy zamowilem. Pytanie jest czy da sie dziada podmienic bez wyciagania silnika bo wolalbym tego uniknac :lol:
Anyway - czy ktos na Ulezu bedzie mial termometr bezdotykowy?
logimen
Wersja: 3 BK / 10th Anni
02 paź 2015, 12:00
Mam pytanko bo nie moge sie dokopac szukajka. Kupilem fajere RAID (swoja droga w pieknym stanie, jak nowka) i do tego nabe raid'a.
Cos mi swita, ze po montazu tego zestawu bedzie sie swiecila kontrolka od airbagow na desce. I teraz pytanie jak to rozwiazac tak zeby poduszka pasazera dzialala, ale kontrolka zeby gasla normalnie po przekreceniu kluczyka.
Doczytalem sie do jakiegos rezystora, ale chyba mozna bylo gdzies dostac adapter/zaslepke jakby. Na allegro tez nie moge teraz tego odgrzebac, a chyba kiedys widzialem taki gadzet.
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
logimen
02 paź 2015, 12:15
nickesh v2.0 pisze:http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewtopic.php?f=25&t=10209
Dzieki wielkie. Najwidoczniej stosowalem zle slowa kluczowe :/
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
tbone001
02 paź 2015, 17:24
Kurak pisze:Pytanie, skoro o chłodniach mówimy: w moim zbiorniku wyrównawczym jest trochę rdzawego syfu. Będę wymieniał płyn i pomyślałem o płukance. Jak duże jest prawdopodobieństwo że rozszczelni się coś co nie jest chłodnicą i będzie potencjalny problem z wymianą? (vel nagrzewnica) - chłodnicę mam w miarę nową.
Płukanki są często dość żrące, więc trzeba ją szybko usunąć z układu. Potem dobrze jest przepłukać układ wodą demineralizowaną. Ja kiedyś płukałem układ chłodzenia w innym aucie (przez kilkanaście lat nikt nie wymienił płynu i pojawiły się w układzie cząstki gumy, kamienia i rdzy, które zatkały nagrzewnicę) i w instrukcji do płukanki była informacja, że trzeba spuścić płyn z płukanką po 30min. Nie wolno tego zostawić np. na noc. A czy się coś rozszczelni... Trudno powiedzieć. Jeśli jest już gdzieś "uszczelnione" kamieniem i rdzą, to możliwe, że tak.
MX-5 NA 1.6 115KM 1992 Silver Stone Metallic
tbone001
02 paź 2015, 17:43
W związku z tym, że moja Miata nie ma żadnego systemu przeciwkradzieżowego i nieco źle się z tym czuję, zakupiłem immobilizer, który odcina jeden obwód i rozbraja się go ukrytym przyciskiem. Pytanie, który obwód najlepiej objąć tym immobilizerem (zasilanie pompy paliwa, czy zapłon)? I drugie pytanie: który przewód odpowiada za zasilanie pompy paliwa (jasnozielony, czy niebiesko-czerwony?), a który za zapłon? Rozumiem, że jeśli chodzi o zapłon, to pewnie można odciąć zasilanie cewki zapłonowej, tylko nie wiem, który przewód (niebieski przy stacyjce)?
02 paź 2015, 19:03
tbone001 pisze:W związku z tym, że moja Miata nie ma żadnego systemu przeciwkradzieżowego i nieco źle się z tym czuję, zakupiłem immobilizer, który odcina jeden obwód i rozbraja się go ukrytym przyciskiem. Pytanie, który obwód najlepiej objąć tym immobilizerem (zasilanie pompy paliwa, czy zapłon)? I drugie pytanie: który przewód odpowiada za zasilanie pompy paliwa (jasnozielony, czy niebiesko-czerwony?), a który za zapłon? Rozumiem, że jeśli chodzi o zapłon, to pewnie można odciąć zasilanie cewki zapłonowej, tylko nie wiem, który przewód (niebieski przy stacyjce)?
ja bym odcial sygnal IGF z modulu zaplonowego do ECU. Wtedy jest taki fajny efekt ze silnik odpala ale po odpuszczeniu rozrusznika gasnie :o :twisted:
tbone001
03 paź 2015, 12:07
Alex pisze:ja bym odcial sygnal IGF z modulu zaplonowego do ECU. Wtedy jest taki fajny efekt ze silnik odpala ale po odpuszczeniu rozrusznika gasnie :o :twisted:
No pomysł niezły. A mogę Cię prosić o info, w którym to jest miejscu na poniższych schemacie? Zanim sam do tego dojdę, to wieki miną :shock:
http://www.mellens.net/mazda/Mazda-Miata-1991-1993/1991_wiring.pdf
ree
03 paź 2015, 12:58
Alex pisze:
Kurak pisze:
Po co taka rzeźba. Wystarczy na zimnym silniku odkręcić korek od chłodnicy, odpalić fure i czekać aż sie będzie nagrzewać do włączenia wentylatora. Wszystkie temperatury będziesz mial na bieżąco i dokładnie, ja tak robiłem. Ps. Praktycznie nic sie nie wylewa, tylko pamietaj odkrecasz na zimno i dopiero odpalasz.
wobi
Wersja: 1.6 1990
03 paź 2015, 18:39
takie pytanko, persening z nbfl pasuje do na?
wobi
Matick7
03 paź 2015, 19:19
Jak mieszkasz w Pruszkowie to możemy przymierzyć w poniedziałek, ale swojego nie oddam ; )
Benoos
04 paź 2015, 8:43
wobi pisze:takie pytanko, persening z nbfl pasuje do na?
nie, pasuje do NBFL i NB,
Jan
04 paź 2015, 8:53
Szybkie pytanie.:
Wymieniłem w ostatnim czasie zawias w NA na bile z NB + Eibach + topmounty.
Na niewielkich wybojach z przedniego zawieszenia dochodzą dzwięki stukających słoików co to ? ;) na gładkim jest ok (caly zawias jest w poliuretanie)
- tulejki amortyzatorów ? (nie były mint condition ale tragedi też nie ma )
- trzeba poli przesmarowac ?
Macie pomysły ?
8 Ball
04 paź 2015, 12:09
Kolega wyżej zabrał mi zwrot "szybkie pytanie" :P A tak poważnie - potrzebuje śrubek mocujących wielokrążek do koła zębatego wału i tu pytanie czy to są specjalne dedykowane do mazdy czy jakieś uniwersalne motoryzacyjne o konkretnych wymiarach? Bo kurde 4 śrubki blokują mnie przed złożeniem wszystkiego do kupy i uruchomieniem miaty.
Z góry dzięki!
"Enjoy little things"
ree
04 paź 2015, 13:38
Jan pisze:niego zawieszenia dochodzą dzwięki stukających słoików co to ? na gładkim jest ok (caly zawias jest w poliuretanie)
Dobrą stroną założyłeś bile, bo z tego co pamiętam można je założyć odwrotnie i wtedy talerzyki haczą (jeśli się nie mylę tyczyło się to konkretnie tyłu i półosi, ale sprawdzić warto).
8 Ball pisze:ek mocujących wielokrążek do koła zębatego wału i tu pytanie czy to są specjalne dedykowane do mazdy czy jakieś uniwersalne motoryzacyjne o konkretnych wymiarach? Bo kurde 4 śrubki blokują mnie przed złożeniem wszystkiego do kupy i uru
Zwykłe mogą być, wybierz tylko coś o rozsądnej twardości.
Ostatnio zmieniony 04 paź 2015, 14:31 przez ree, łącznie zmieniany 1 raz.
04 paź 2015, 14:25
ree pisze:[Po co taka rzeźba. Wystarczy na zimnym silniku odkręcić korek od chłodnicy, odpalić fure i czekać aż sie będzie nagrzewać do włączenia wentylatora. Wszystkie temperatury będziesz mial na bieżąco i dokładnie, ja tak robiłem. Ps. Praktycznie nic sie nie wylewa, tylko pamietaj odkrecasz na zimno i dopiero odpalasz.
dzieki za info, nie wiedzialem ze tak mozna.
RS
04 paź 2015, 16:21
ree pisze:Zwykłe mogą być, wybierz tylko coś o rozsądnej twardości.
Wytrzymałości, nie twardości jak mam się czepiać.
Fabryczne są klasy 10.9.
04 paź 2015, 16:36
tbone001 pisze:
strona 4, pin E w module zaplonowym oraz 2I w ECU
