Lexx
Wersja: Eunos
07 sie 2015, 13:56
Czy mozna jakos ograniczyc zasieg podnoszenia sie szyby w drzwiach? sprawa rozbija sie tu o 2-3mm, wymienilem uszczelke i nie chce zeby snow mi cala wyjechala :roll:
pepeg
07 sie 2015, 14:05
Jak zdejmiesz tapicerkę to patrząc w drzwi id góry zobaczysz ograniczniki, na nich można wyregulować jak daleko szyba się podnosi.
Lexx
Wersja: Eunos
07 sie 2015, 14:06
Ok dxieki!
tekkenfan
Wersja: 500+
07 sie 2015, 15:55
majkel pisze:
tekkenfan pisze:Dla 100kPa są 3 bary, a dla 1 bara boostu 4, czy mniej?
to by tłumaczyło dlaczego 850cc skończyło się przy niecałych 400 kucach.
Chociaż z drugiej strony bez podpiętego podciśnienia powyżej 7000rpm AFR był 12.5 a wtryski 100%, teraz z podciśnieniem wtryski idą na 92% i AFR 11.6. Chyba że bez podciśnienia nie było nawet 3 barów?
Byłby ktoś tak uprzejmy i sprawdził to u siebie? Bo ja do auta dostanę się dopiero za 2 tygodnie, a tak mógłbym już sobie ogarnąć jakiś regulator ;).
www.facebook.com/BurboAstina/
2017: 60ft: 1.601; 1/8mili: 6.609 @180km/h; 1/4mili: 9.942 @ 242km/h; 0-100: 2.7; 100-200: 4.7
2018: 60ft: 1.667; 1/8mili: 6.423 @188km/h; 1/4mili: 9.706 @ 244km/h; 0-100: 2.7; 100-200: 4.5
07 sie 2015, 16:06
tekkenfan pisze:a tak mógłbym już sobie ogarnąć jakiś regulator ;).
Zmień stelarz pompy na NBfl z regulatorem w zbiorniku i listwę na bezpowrotową też z NBfl. Będzie stałe 3,9-4bar niezależne od podciśnień i wiatru na Słońcu, i z bani :D
tekkenfan
Wersja: 500+
07 sie 2015, 16:11
Tyle że ja nie mam MXa tylko stare 323f :D i bez wielkiej rzeźby to raczej nie podejdzie.
Listwa z NBfl pasuje pod głowę BP4W? Bo listwa z BP05 nie podchodzi.
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
07 sie 2015, 16:15
PRYMUS_BMW pisze:
czester_ pisze:270 przód, 275 tył
hmm z tego co wiem od poprzedniego właściciela z przodu mam big z tyłu mid wiec musze kupić na przód 270 a tył 255 ???
gdzieś w wawie taki komplet dostane od ręki (coś porządnej jakości ???) ?
Ja bym zmierzył dla pewności :) Tarcze i tak kupujesz na oś - zagadaj do czestera, miał coś ogarniać w hamulcesklep.pl
PRYMUS_BMW
Wersja: Unplugged
07 sie 2015, 20:11
No dobra, a ma ktoś jakiś patent aby dokładnie zmierzyć tarcze bez zdejmowania koła (wiem leniwy jestem ale mam w garażu w tej chwili 35 stopni...)
Na ok wygląda na to że z przodu mam 270 a z tyłu 250 albo 255...
A jakie były z tyłu OEM tarcze w NBFL ???
Prymus
Lexx
Wersja: Eunos
07 sie 2015, 20:13
Sowniarka. ;-)
PRYMUS_BMW
Wersja: Unplugged
07 sie 2015, 20:34
Lexx pisze:Sowniarka. ;-)
ni mam :(
Prymus
Lexx
Wersja: Eunos
07 sie 2015, 20:53
To w papierniczym kup 2 ekierki i linijke :D
07 sie 2015, 20:55
flatline pisze:
PRYMUS_BMW pisze:
Mamy tam stały rabat.
Odzywaj się do Adam - Lewian <adam@lewian.pl>
tekkenfan
Wersja: 500+
07 sie 2015, 20:57
albo weź gibką miarkę, zmierz obwód i podziel go przez 3,14 i będziesz miał średnicę :D
08 sie 2015, 7:37
Jak to jest rocznik 2004 to powinna mieć big brejki w standardzie czyli przód 270, tył 275mm.
luksik
08 sie 2015, 8:32
czester_ pisze:
luksik pisze:Od jakiegoś czasu (nie wiem maks miesiąca) odczuwam w bagażniku zapach prawdopodobnie benzyny. Nie jest intensywny... Czy w bagażniku są uszczelki zbiornika? Lub ktoś ten temat przerabiał?
Pierwsze co mi przychodzi do głowy to odkręć schowek po lewej stronie i sprawdź czy rurka która odprowadza rozlane paliwo z korka nie wypadła albo pękła. Jak już tam będziesz to odkręć również metalową osłonę po lewej stronie i sprawdź rurę wlewową paliwa.
Wczoraj rozebrałem osłonę w bagażniku i gumowe węże są dobre... Nie zauważyłem żadnej nieszczelności...
ree
08 sie 2015, 8:49
PRYMUS_BMW pisze:No dobra, a ma ktoś jakiś patent aby dokładnie zmierzyć tarcze bez zdejmowania koła (wiem leniwy jestem ale mam w garażu w tej chwili 35 stopni...)
Na rancir tarczy zwykle jest wybite.
08 sie 2015, 12:18
luksik pisze:
czester_ pisze:
A tą rurkę odprowadzająca nadmiar sprawdzałeś?
kitelukas
08 sie 2015, 15:32
Panowie, mam pytanko!
Muszę zmienić wkrótce komplet tarcz i klocków moim Mxie. Co byście polecali a co nie jeśli chodzi o producentów?
Yogi
08 sie 2015, 21:17
Masz spotive wiec big break
W mikodzie nie robią tarcz do sportiva
A znów zimmermany mają wiele złych opinii np w mocnych bmw, w szybkich oplach
Sam zmieniłem niepotrzebnie w sumie na zimmermany w ZG na forum bo tarcze i klocki
Miałem zużyte w 20%
Nie mam czasu zrobić zdjęcia bo musze wystawić tarcze i klocki p+t
Do big break ów
Obrazek nbfl 1.8 sportive
08 sie 2015, 21:47
Złego słowa nie powiem na zimmermanny. Upalam na torze i na codzień, nie mam się do czego przyczepić.
luksik
09 sie 2015, 8:19
czester_ pisze:
luksik pisze:
czester_ pisze:
Tak... Nie widać żadnych otarc ani pęknięć... Zapach w bagażniku nie jest na tyle intensywny wiec mocno się nie leje...
wojteks
09 sie 2015, 15:39
Korek wlewu masz szczelny?
luksik
09 sie 2015, 15:43
Wydaje się być szczelny. Nieraz przy tankowaniu jak została ćwiartka na wskaźniku słychać zasysane powietrze...
maciek01
Wersja: Fiesta ST
10 sie 2015, 9:43
Próbuję zamonotować kieorwnicę nardi, ale niesety klakson jest za mały i wypada z otworu. Poszukałem w necie i brakuje mi "spacera" który wchodzi pomiędzy kierownicę a nabę i ma otwór mniejszy niż naba. Pytanie jak to się po polsku nazywa i jak to kupić? :)
#miatarri
PRYMUS_BMW
Wersja: Unplugged
10 sie 2015, 13:25
Koledzy, potrzebuje szybkie info,
zwalił mi się w czołgu (Chevrolet Trailblazer) gwint którym przykrecony jest "-" do aku... stoje w centrum jakoś to lekko skręciłem + przypiąłem awaryjnie trytytką i zastanawiam się czy próbować wracać tak do domu czy jednak dzwonić po lawete... ?
Czy będe miał nagly blackout jak podczas jazdy kabel odpadnie ?
edit.
aaa no i sorry z OT
Prymus
Wolf
10 sie 2015, 13:38
Jak klemy trzymają to spróbuj go oblozyc czyms do okola zeby sie nie przechylał lub nie przesuwał i delikatnie można jechać
piotrj4
10 sie 2015, 13:41
No jak to benzyna to będziesz miał blackout. Nie da rady jakiejś śrubki z nakrętką na szybko zamotać i skręcić? Pewniejsze rozwiązanie ;)
PRYMUS_BMW
Wersja: Unplugged
10 sie 2015, 13:44
Wolf pisze:Jak klemy trzymają to spróbuj go oblozyc czyms do okola zeby sie nie przechylał lub nie przesuwał i delikatnie można jechać
z tym żę w tym hamerykańcu nie ma klasycznych klem tylko kabel z płytką trzyma śruba wkręcana bezpośrednio w aku... nie bardzo jak jest to zabezpieczyć choćby prowizorycznie... pewnie jakos powoli się dotoczę tylko boję się żeby czego wiecej nie rozpitolić jakiś regulatorów napięcia albo mechanizmów napędu... ponadto to automat z dołączanym napędem na przód i nie wiem jak to się wszystko zachowa w przypadku blackout'u (może na "N" się toczyć ???)
Prymus
kacper-k48
11 sie 2015, 2:58
Panowie, dwa pytania jedno pilne drugie mniej, mianowicie :
Odelzenie kola zamachowego, plusy i minusy. Bylem przekonany w 100% do tego zabiegu u Otczaka(chyba tak sie nazywa, kazdy go poleca) ale znajomy mechanik powiedzial ze moga byc problemy z obrotami. Ile w tym prawdy ? Miata 1.6 NA 90km
2. Czy to wszystko aby skrecic ten amor ? Nie brakuje zadnych czesci ?
I jeszcze jedno pytanie, podkladka idzie w takiej kolejnosci jak na zdj czy miedzy nakretke a gorne mocowanie ?
RS
11 sie 2015, 5:31
kacper-k48 pisze:Ile w tym prawdy ?
Zero przy odelżeniu z 8 do 5kg, czyli takim jakie jest robione przez Otoczaka.
