Mam duży problem z autem.
Gdy się rozgrzeje (zegar od temp. jest na środku) spadają mu obroty na luzie do 500, a reakcja na gaz jest zerowa. Auto się wtedy toczy lecz nie gaśnie. Czasem na luzie obroty podskoczą na ponad 1k i wracają na 600 obr. Nigdy nie wiem kiedy mu się załączy taki tryb, czasem szybciej czasem przez 2h jeżdżenia po mieście o nic.
Wymieniłem:
-kable wn na ngk
-świece też na ngk
-filtr paliw
- pompę paliwa
I nic nie pomogło.
Jeszcze gdy włączy mu się taki tryb zmienia dźwięk silnik, spaliny pachną niedopaloną benzyną i wg mnie wybuch jest bardzoej w kolektorze. Wydech mocno się nagrzewa.
Wyczytałem że może to być walnięty czujnik temp. płynu chłodzącego który daje sygnały do ECU.
Szukam czy ktoś może potwierdzić tę hipotezę.
Spadek obrotów, inny dźwięk silnika
- crazydunky
Per aspera
Ad astra
Ad astra
Sprawdź czy pracują wszystkie 4 cylindry. Jeśli nie a wypad byłby w parach 1-4 lub 2-3 to szukaj dalej w okolicy cewek zapłonowych.
chwilowo bezmiatowy
- crazydunky
Po odpięciu kabli z 2-3 cylindra brak reakcji (brak zmian w objawach), 1-4 normalnie silnik dławi się i gaśnie.
Wychodzi że cewka
Tylko ciekawi mnie jak 4-rzędowy silnik daje radę jechać tylko na 2 cylindrach?
Wychodzi że cewka
Per aspera
Ad astra
Ad astra
crazydunky pisze:Po odpięciu kabli z 2-3 cylindra brak reakcji (brak zmian w objawach), 1-4 normalnie silnik dławi się i gaśnie.
Wychodzi że cewka![]()
Zamień cewki miejscami, jeśli problem przeskoczy na 1 - 4 to będziesz miał rozwiązanie i pewnosc że instalacja jest dobra.
