Dywaniki
jak zdobyć?
patryk_
16 cze 2015, 13:45
Cooper pisze:Ktoś coś poleci w temacie? Te z KM Parts za 80 zł są OK? Czy może coś z allegro? ASO to chyba już nie da rady w "noramlnych pieniądzach"?
ja je mam (te z KMParts)- dupy nie urywają, ale są okej. warte tych 80 złociszy
Są:
Cradle (ND, 2018, SkyFreedom)
Były:
zpider
Wersja: Classic
16 cze 2015, 14:38
ja kupiłem przez Allegro (przypadkiem) takie same co maja w KMParts tyle że taniej bo od producenta. spróbuję wieczorem odgrzebać info o sprzedawcy. cena ok 50 PLN chyba
Cooper
Wersja: Laser Blue :)
17 cze 2015, 9:29
Udało się odgrzebać? :)
zpider
Wersja: Classic
17 cze 2015, 15:00
Tak. ja kupiłem te:
http://allegro.pl/mazda-mx5-mx-5-89-98- ... 36974.html -koszt 69 pln
ale widzę, że mają też takie:
http://allegro.pl/mazda-mx5-mx-5-89-98- ... 89851.html -koszt 40 pln i wyglądają tak jak te wyżej..
Natomiast wczoraj pomyliłem się pisząc, że to są te same, co z KMParts; jakiś inny sprzedawca na Allegro ma je jednak w ofercie. Mi ostatecznie spodobały się najbardziej te, które kupiłem. Są całkiem ok.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
17 cze 2015, 15:32
zpider pisze:koszt 40 pln i wyglądają tak jak te wyżej..
Według opisu różnią się, co najmniej dolną powłoką, bardziej się nie wgłębiałem.
Ukasz-
17 cze 2015, 21:08
Ja kupiłem w ASO za 160 zł wersję Premium (była o 20 czy 30 droższa od standardowej) i jest bardzo zadowolony. Nie wiem jak z trwałością bo mam je z miesiąc, ale myślę, że będzie ok. W komplecie był też stoper dla kierowcy. Szły 2 dni z Belgi i w ASO powiedzieli, że miałem farta bo liczyli, że będzie je trzeba ściągać z Japonii :P
R.E.D.
18 cze 2015, 8:56
do na/nb dywaniki sie roznia niby? wydawalo mi sie, ze powinny byc takie same :?
rrutek pisze:Według opisu różnią się, co najmniej dolną powłoką
podejrzewam, ze szlif gumowy i warstwa gumowa, to to samo, ale inaczej nazwane ;)
Ukasz- pisze:Ja kupiłem w ASO za 160 zł wersję Premium
masz moze numer czesci?
Ukasz-
18 cze 2015, 9:09
muszę poszukać fakturę.
Wiem, że to te same co w Carspeedzie, tylko w ASO wyszło trochę taniej
Cooper
18 cze 2015, 12:19
rrutek pisze:
Roznia sie tez (wg opisu) gorna powloka. Welur igielkowy (strzyzony) vs. welur petelkowy.
Cooper
18 cze 2015, 12:44
Post pod postem,
ale ja znalazłem coś takiego (wydaje się niezłe).
http://allegro.pl/dywaniki-welurowe-pre ... 97912.html
Czy w Miacie są jakieś mocowania na dywaniki standardowo? Bo widzę, że na allegro można też znaleźć dywaniki z otworami na kołki.
polokokt
18 cze 2015, 12:57
Są w NB mocowania. Niestety żaden zamiennik ich nie posiada (a przynajmniej ja nie widziałem).
W oryginale dywanik po środku szerokości, tuż przy fotelu ma otwór. A drugi otwór jest na podwyższeniu podłogi, do którego przykręcony jest fotel (też po srodku szerokości fotela). I w oryginale do dywanika były dodawane takie zaczepy (powiedzmy w formie odpowiednio wygiętej blaszki) które łączyły ze sobą oba otwory i przeciwdziałały że nogami wpychasz dywanik pod pedały.
Cooper
18 cze 2015, 13:01
Czyli można śmiało brać bez tego, bo i tak mała szansa, zeby to było jak w oryginale (brak zaczepów).
polokokt
18 cze 2015, 13:10
Szansa jest chyba żadna. ja mam oryginalne dywaniki "z dziurką" ale zaczepów już dawno nie mam. Jak trzy lata temu kupowałem auto to był chyba jeszcze jeden, ale z czasem też się powyginał i wyrzuciłem.
szy
Wersja: GT-S
19 cze 2015, 19:26
W paczce z OEM dywanikami jest ten zaczep. Jeden, bo zaczep i otwór są tylko po stronie kierowcy.
19 cze 2015, 19:45
A ja mam od spodu zwykły rzep za 2zł i daje radę;)
vox
14 lip 2015, 5:40
R.E.D. pisze:do na/nb dywaniki sie roznia niby? wydawalo mi sie, ze powinny byc takie same :?
Też tak kiedyś myślałem :bang:
A jednak jest różnica w kształcie dywanika kierowcy.
Do NA powinno być jedno wycięcie przy stopnicy, a do NB dwa. Inaczej w NA wszystko spod lewej podeszwy wpada pod dywanik.
A czy strzyżony czy pętelkowy, to jeden kit - i tak po 1/2 roku się wygniecie.
