[połączony] Ciśnienie sprężania (kompresji)
kamil
08 cze 2007, 13:19
witam!
posiada ktos dane odnosnie cisnienia sprezania (nie mylic ze stopniem sprezania) w roznych silnikach montowanych w mx5?
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 16 sty 2011, 2:20 przez majkel, łącznie zmieniany 1 raz.
xxx
kempi
08 cze 2007, 13:54
1.8 VVT 2001-2005 USA
Na cieplym silniku:
Normalne - 1363 kPa czyli (13,9 kgf/cm2) czyli (198 psi) przy 300 obr/min
Minimalne - 1009 kPa czyli (10,29 kgf/cm2) czyli (146 psi) przy 300 obr/min
Maksymalna dopuszczalna roznica pomiedzy cylindrami:
196 kPa czyli (2,0 kgf/cm2) czyli (28 psi)
Pozdrav
Kempi
rafal
22 paź 2009, 22:41
jakie cisnienie powinno byc w cylindrach naszych maitek? jakie jest min?
i jakie sa max dopuszczalne roznice pomiedzy cylindrami?
spilner
23 paź 2009, 7:51
Kompresja na zimno - nominalnie 12 bar, z tego co pamiętam dopuszczalne odchylenia między cylindrami w granicach 0,5-1 bar. Sporo już o tym było.
rafal87
Wersja: memories
13 kwie 2015, 9:22
Tyle mam w 1.6 na wszystkich 4 cylindrach po 80kkm.
ree
13 kwie 2015, 17:45
rafal87 pisze:Tyle mam w 1.6 na wszystkich 4 cylindrach po 80kkm.
No to sie koledze zlota lopata nalezy :D
13 kwie 2015, 17:47
Ale nie napisał czy łącznie czy w każdym :)
rafal87
Wersja: memories
14 kwie 2015, 17:06
Dhahahahah ;D
