Jakie felgi ?
Code_RED
03 mar 2015, 11:00
patryk_ pisze:szczerze mówiąc sam bym je przymierzył do swojej :)
Istnieje taka szansa :-) Musiałbyś do mnie podjechać i może z tą klapą byśmy powalczyli :-)
patryk_
03 mar 2015, 11:06
to dopiero w przyszłym tygodniu jest do zrobienia :(
Są:
Cradle (ND, 2018, SkyFreedom)
Były:
Code_RED
03 mar 2015, 11:35
Jak co wiesz gdzie mnie szukać 8-)
Wolf
06 mar 2015, 10:04
Mam złożone dystanse do ori Enkei i dzisiaj wykręciłem jedna nakrętkę zebay str długość szpilek. Okazuje się ze szpilki są mega długie. Teraz pytanko jeśli chce zamontować inne felgii z mniejszym et co mam zrobićbić ? Wymienia się szpilki na krótsze czy całe piasty?
Rafa
06 mar 2015, 10:27
Wolf pisze:Mam złożone dystanse do ori Enkei i dzisiaj wykręciłem jedna nakrętkę zebay str długość szpilek. Okazuje się ze szpilki są mega długie. Teraz pytanko jeśli chce zamontować inne felgii z mniejszym et co mam zrobićbić ? Wymienia się szpilki na krótsze czy całe piasty?
Niektórzy obcinają szpilki...
Rafa
:jupi: :bicz:
Madzia 1.6 06.13-05.14
Bokken 1.8 Anni 09.16-12.16
06 mar 2015, 10:37
A to nie jest tak, że długie szpilki są dość drogie i każdy chętnie wymieni się z Wolfem swoimi krótkimi z dopłatą?
Wolf
06 mar 2015, 17:18
Czyli reasumując szpilki się wymienia na krótsze?
kacper-k48
07 mar 2015, 17:34
Panowie mam do kupienia okazyjnie felgi z oponami xxr sportmax 002 16/8j za 800zł, cena myślę rewelacyjna lecz ET wynosi 0, zapewne w NA sporo będą wystawały ? Zawsze chciałem mieć coś na styk, ale to juz chyba będzie przesada. Proszę o pomoc :)
ravestation
07 mar 2015, 17:41
Musi byc negatyw by weszło
kacper-k48
07 mar 2015, 17:44
Duży ? Jak bardzo wpływałoby to na jazde ?
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
Wersja: Tiny Tina Edition
11 mar 2015, 13:06
Czy ktoś z Was próbował wsadzić 13'' (myślę o Mangelsach) na mediumy? Wchodzą, czy wymagany jest downgrade do małych?
ravestation
11 mar 2015, 13:30
W USA robią downgrade
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
11 mar 2015, 15:21
ravestation pisze:W USA robią downgrade
Dzięki Ci Dobry Człowieku...
12 mar 2015, 8:19
Widział ktoś gdzieś w necie NA na takiej feldze?
Viking ET 25 7Jx15
Pirat
12 mar 2015, 20:14
Prawie jak krzyż Rammsteina :D
Mac
Wersja: Jedyna taka
12 mar 2015, 23:41
Ten wzór występuje pod trzema milionami nazw i IMO jest to chyba najbrzydsza felga do mx-a :)
~Colin McRae
Grajek
14 mar 2015, 9:20
Poproszę o radę znawców tematu i bardzo proszę aby fachowcy już na wstępnie nie wylali na mnie wiadra pomyj... :D
Zastanawiam się nad takimi felgami do mojej NBFL...
http://allegro.pl/nowe-felgi-keskin-15- ... 45499.html
Obecnie mam 16", ale chodzą za mną 15". Madzia od zeszłego sezonu już porusza się zglebiona :mrgreen: (amorki Bilstein B6 + sprężyny Eibach). Dodatkowo, przy obecnym zestawie założone są dodatkowo dystanse 2,5 cm.
Pytanko czy felgi z linku podejdą bez problemu i na jaki ET powinienem się zdecydować ???
Z góry dziękuję za podpowiedź :kciuk:
Rafa
14 mar 2015, 11:23
7 cali ET 10 bez dystansów.
7 cali ET 35 z dystansami.
8 cali ET 18 bez dystansów.
Pozniżej 7 musisz sprawdzić sam;)
Co do Keskinów...sorki,ale dla mnie to koło wrzuciłeś to fajnie wygląda na Oplu Astra;)
Rafa
:jupi: :bicz:
14 mar 2015, 11:47
Dexter założył u siebie do enkei 6J et40 dystans 30mm co daje w sumie et 10 i pisał, że trochę za mocno wystaje, więc 7j i et 10 będzie wystawało 6-7mm więcej. Przy 6,5j et 15 też chyba lekki negatyw musi być z tego co się orientowałem.
Osobiście brałbym 7j et 15/20 żeby się nie musieć bawić kątami w zawieszeniu.
Rafa
14 mar 2015, 12:46
Dajesz 1,5 stopnia negatywu i jest ładnie. Ja mam 7 ET 10 negatyw 1,5 i bangla;)
Rafa
:jupi: :bicz:
Grajek
14 mar 2015, 14:54
Rafa[/quote]
Nie wiem, nie przymierzałem... :shock:
Na dziś zastanawiam się na jakie fele wymienić???
Priorytet to parapet :D Rafa, może coś podpowiesz w tym temacie???
14 mar 2015, 14:57
Jesteś przekonany, że 15 cali do tych dokładek z avatara będzie ok? Bo wg mnie do tego pakietu 16'' to minimum, bo piętnastka będzie wyglądała na bardzo małą.
Grajek
14 mar 2015, 15:02
Alan pisze:Jesteś przekonany, że 15 cali do tych dokładek z avatara będzie ok? Bo wg mnie do tego pakietu 16'' to minimum, bo piętnastka będzie wyglądała na bardzo małą.
Nie, jeszcze nie jestem przekonany i bardzo sobie cenię wszystkie uwagi i chętnie rozważę każdą propozycję :)
Obecne felgo (widoczne na avatarze), to własnie 16 cali, stąd pomysł aby przejść na 15 cali. Jeżeli znawcy tematu uważają że może być słabo i dokładka będzie zagrożona, przymierzę się do 16 cali, zmieniając felgi na jakieś z parapetem (zachorowałem na coś w tym stylu... ) :mrgreen:
emixfajf
Wersja: Sportive Turbo
14 mar 2015, 15:21
KyRy pisze:Widział ktoś gdzieś w necie NA na takiej feldze?
Viking ET 25 7Jx15
Trochę "gęstszy" rotor i rozmiar 16x7 lub 7,5 et 30
Jest:
2. ND2 2.0 '21 GT 46G
Była:
14 mar 2015, 17:55
Grajek pisze:Jeżeli znawcy tematu uważają że może być słabo
Za znawcę się nie uważam, bo nie ma też się tu na czym znać ;) Po prostu wg mnie wizualnie z tymi dokładkami miata robi się cięższa i mniejsza felga trochę ginie w tych dokładkach.
Grajek
14 mar 2015, 18:06
Alan pisze:
Fakt, od tej strony na to nie patrzyłem :ugeek:
Coś jest w tym co piszesz... Oczopląsu już i kociokwiku dostaję, szukając odpowiednich felg :bang:
Szukam już z dwa miesiące i co jakieś znajdę, to zaraz mnóstwo za i jeszcze więcej przeciw się pojawia. Wtedy siadam i od nowa zaczynam szukać :mrgreen:
Ale masz rację, teraz jak na Madzię patrzę, to fakt, z dokładką zderzaka, koła 15 cali mogą się wydawać "małe".
16 mar 2015, 21:44
Czy ktoś wie co to albo widział coś podobnego? Strasznie mi się spodobały.
jqb
Wersja: Ikarus ;)
16 mar 2015, 22:01
czester_ pisze:Czy ktoś wie co to albo widział coś podobnego? Strasznie mi się spodobały.
Ruff Racing R954, Ruff Racing 278 ?
16 mar 2015, 22:10
jqb pisze:Ruff Racing R954
O dzięki! Dokładnie to chyba Tala 7, ale nie ma 16':(
maciek01
Wersja: Fiesta ST
17 mar 2015, 14:16
Zostawię to tutaj, pewnie się komuś przyda
a tu pornosy dla tych co się jarają starymi japońskimi felgami http://kyushashoes.com
#miatarri
