Pedi
Wersja: 1.6 '98
20 wrz 2014, 16:49
Nie widzę potrzeby na takie coś i tak użyję tego tylko w miacie. A jak z jakością?
@Ubek, daje rade to Yato? Masz może porównanie z czymś pro? ;P
ubek
20 wrz 2014, 16:58
Jakosc wykonania mi odpowiada, swoje zadanie spelnia. To prosty przyzad nie ma sie co nad tym doktoryzowac. Na wolumenie masz za 63zl.
White NA BP'95
PiotrB
21 wrz 2014, 16:00
Oryginalne felgi 15 cali Enkei z MX-5 10th Anniversary są polerowane czy chromowne i na czym polega różnica ?
ree
21 wrz 2014, 16:58
PiotrB pisze:Oryginalne felgi 15 cali Enkei z MX-5 10th Anniversary są polerowane czy chromowne i na czym polega różnica ?
Chromowane. Roznica jest taka, ze efekt polysku daj warstwa wiezchnia, ktora z czasem zlazi, a nie wypolerowane alu.
polokokt
21 wrz 2014, 17:41
Dokładnie. Do tego to dosyc mało trwala warstwa. Na Wikipedi jest informacja, że Mazda sporo tych felg chromowanych wymieniła w ramach gwarancji. Dla mnie minusem jest to, że cieżko je odrestaurować tak, aby wyglądały jak fabryczne... Srebrne to srebrne, do proszku i gotowe.
23 wrz 2014, 3:42
polokokt pisze:Dokładnie. Do tego to dosyc mało trwala warstwa. Na Wikipedi jest informacja, że Mazda sporo tych felg chromowanych wymieniła w ramach gwarancji. Dla mnie minusem jest to, że cieżko je odrestaurować tak, aby wyglądały jak fabryczne... Srebrne to srebrne, do proszku i gotowe.
Z drugiej strony taka sytuacja sprzyja oryginalnemu klimatowi miaty. Pimpowanie Enkei to chyba najpopularniejszy mod ever. A kolorowe piętnastki to jak dla mnie jeden z symboli zaangażowania i troski o ten samochód oraz jedna z ikon MX-5-tki. Większość klubowiczów widząc ten felunek, bez zająknięcia rozpoznaje jego przynależność do Miaty.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
23 wrz 2014, 14:23
Czemu służy ta rurka zaznaczona na czerwono?
W nowym wysprzęgliku czubek był na tyle krótki, że nie chce się trzymać ta rurka. Zdjęcie jest z YouTube'a i tam też nowy wysprzęglik miał krótki czubek. Próbowałem go założyć, ale na tyle słabo się trzyma, że spadłby prędzej lub później.
Pedi
Wersja: 1.6 '98
23 wrz 2014, 14:28
Przypuszczam, ze do niczego. U mnie wcale jej nie było. Może ktoś kiedyś włożył bo stukało?
rrutek
Wersja: 1.6 '92
23 wrz 2014, 14:31
Jak jest na filmiku i u mnie to raczej obstawiam, że była fabrycznie. Na oko zmniejsza jakiś potencjalny ruch popychacza wysprzęglika w otworze łapy wychodzącej ze skrzyni, ale bez tego elementu wszystko zdaje się pracować poprawnie.
RS
23 wrz 2014, 15:23
Ułatwia zakładanie wysprzęglika, niektóre w ogóle nie mają tej rurki.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
23 wrz 2014, 15:28
Dzięki RS i Pedi, tak właśnie mi się zdawało po dalszym namyśle. :kciuk:
kap
28 wrz 2014, 19:05
Orientujecie sie ile oleju trzeba wlac, zeby z poziomu min. na bagnecie podskoczyl do max.? Acha, mowa o NB
Necro
28 wrz 2014, 19:20
1 Litr :).
fifomaniak
28 wrz 2014, 19:28
Mój manual mówi 0,8l.
kap
28 wrz 2014, 19:50
Spora rozbieznosc w Waszych typach, ale skoro fifomaniak sprawdzil w manualu to chyba ma racje ;)
Dzieki Wam :)
28 wrz 2014, 20:53
kap pisze:Orientujecie sie ile oleju trzeba wlac, zeby z poziomu min. na bagnecie podskoczyl do max.? Acha, mowa o NB
Przecież możesz wlać 0,5 L, poczekać, sprawdzić poziom i potem ewentualnie dolać 8-)
kap
28 wrz 2014, 21:17
Pewnie, ze moge, ale obecnie nie mam mozliwosci, a musze ustalic ile ubylo.
Szczupak
28 wrz 2014, 21:39
w NA 0,8 - jest nawet na bagnecie
miodzio
29 wrz 2014, 8:22
kap pisze:Pewnie, ze moge, ale obecnie nie mam mozliwosci, a musze ustalic ile ubylo.
Według niemieckiej instrukcji obsługi do NB FL 1,6 z 2002 roku - od min do max jest 0,8 litra, czyli tak jak pisał FIFOMANIAK
kap
29 wrz 2014, 8:43
super, dzieki panowie
miodzio
29 wrz 2014, 20:01
Macie może jakiś sposób na brzęczące/trzeszczące na większych nierównościach szyby w drzwiach przy jeździe top down?
Podejrzewam, że opony, które teraz mam założone (205/40/17) nie polepszają sytuacji, ale może jest jakiś patent na wyeliminowanie tych wkurzających dźwięków ?
kap
29 wrz 2014, 20:05
Ja mam 195/50r15, przbieg niecale 60k i tez cos tam slychac :) Ten typ tak ma :D
fifomaniak
30 wrz 2014, 17:01
Zdjęcie boczkow i dokrecenie szyb. Ewentualnie obniżasz troche szybę jak jedziesz, to sie tak nie tlucze
miodzio
30 wrz 2014, 18:50
fifomaniak pisze:Zdjęcie boczkow i dokrecenie szyb. Ewentualnie obniżasz troche szybę jak jedziesz, to sie tak nie tlucze
Jeżeli mówimy o śrubach, które idę wzdłuż górnej krawędzi drzwi od wewnętrznej strony, to tutaj niestety nie ma już czego dokręcać - są dokręcone do oporu (sprawdzałem przy okazji wymiany głośników)
Pozostaje przyzwyczaić się ;-)
fifomaniak
30 wrz 2014, 19:12
Jak obniżysz szybę przy zdjętym boczku do pewnego poziomu, to w dziurach zobaczysz stopery szyby, przy okazji możesz sobie wyregulować jej wysokość. Tak jest w NB i tak pamiętam z demontażu drzwi, może w FLu jest inaczej. Wiem że na początku mi nie tłukła, a od jakiegoś czasu tłucze - przydałoby się dokręcenie.
miodzio
01 paź 2014, 7:38
fifomaniak pisze:Jak obniżysz szybę przy zdjętym boczku do pewnego poziomu, to w dziurach zobaczysz stopery szyby, przy okazji możesz sobie wyregulować jej wysokość. Tak jest w NB i tak pamiętam z demontażu drzwi, może w FLu jest inaczej. Wiem że na początku mi nie tłukła, a od jakiegoś czasu tłucze - przydałoby się dokręcenie.
Dzięki - w takim razie mam kolejną rzecz na liście do ogarnięcia na spokojnie zimą ;-)
MCL
01 paź 2014, 12:51
Potrzebuje szybkiej pomocy - w NB padl mi reczny. Probowalem dogrzebac sie w regulacji przy rączce do sensownego ustawienia, ale nic nie pomoglo. Sprawa jest o tyle pilna, ze przez moje gapiostwo przegapilem termin przegladu, auta pilnie potrzebuje na dluzszy wyjazd i jestem w kropce. Ktos w Wwie moze wie gdzie to najszybciej ogarne jutro z rana?
01 paź 2014, 13:01
A dokładnie co się dzieje? Luźna dźwignia czy po prostu nie trzyma?
Jeśli to drugie to ściągasz tylnie koło na parkingu i regulujesz imbusem... to wszystko.
IMO jak powiesz na przeglądzie, że ręczny Ci nie działa powinni podbić
MCL
01 paź 2014, 13:06
nie, po prostu nie trzyma. Wajcha stawia opór ale różnicy nie ma za grosz.
Sodi
Wersja: Sport 2.5 True Red
01 paź 2014, 14:28
Siema,
Zapewne gdzieś na forum jest, ale nie udało mi się jeszcze tego namierzyć.
Wywodzę się ze środowiska VW i znam pojęcie szeroki wieloklin i wąski wieloklin.
Nie ściągałem jeszcze kierownicy w mazdzie,
a chcę sobie upolować Raida HP lub MOMO Team.
Jaką nabę potrzebuję?
Szeroki wieloklin, wąski, czy w naszych mazdach jest jeszcze coś innego?
Były
Nardo Grey NA 98’
Brilliant Black NA 96’
British Racing Green NA 96’
Montego Blue NA 97’
Mariner Blue NA 90’
Classic Red NA USA AT 92’
Classic Red NA USA AT 91’
Jest
True Red NC Sport 2,5 06’
