Jaki olej brak histori auta
ooki
Wersja: 20
23 mar 2014, 23:20
WITAM
Jak w temacie posiadam Mazde NBFL 2001 149k przebiegu niestety brak jakiejkolwiek kartki kidey byl lany olej, kiedy wymieniany rozrzad itd.
prosze o prorade co zalac najlepiej w takiej sytuacji, jaki olej do skrzyni i do mostu :poklony:
Lucas Z
24 mar 2014, 7:19
Użyj opcji szukaj lub/oraz spisu treści działu technicznego, wszystkie tematy były już wałkowane wzdłuż i wrzesz... ja do swojej nbfl 1.6 2001 przebieg 161 k zalałem motula x-clean 5w40
ooki
Wersja: 20
27 mar 2014, 16:53
a do skrzyni jaki lejesz i do mostu ??? no i ile wchodzi bo bym sie chcial na alledrogo zaopatrzyc
do silnika zdecydowalem sie na elf evolution 5w40 syntetyk ;)
ubek
27 mar 2014, 17:33
2 do skrzyni, 1l do tyłu, 75w90 wlewaj
sa specjalne watki na forum do tego typu pytań
White NA BP'95
ooki
Wersja: 20
27 mar 2014, 17:47
ubek pisze:2 do skrzyni, 1l do tyłu, 75w90 wlewaj
to prosze o przeniesienie tematu
czyli do skrzyni i na tył 75w90??? syntetyk czy pół??
ubek
27 mar 2014, 17:56
co wolisz i ile chcesz wydać
White NA BP'95
ooki
Wersja: 20
29 mar 2014, 21:38
mam dostepo do 80w90 bedzie dobrze czy lepiej sie trzymac zalecen proucenta i bez ryzyka 75 ???
30 mar 2014, 23:06
ooki pisze:80w90 bedzie dobrze
To jest olej dopuszczony przez producenta dla temperatur powyżej 10 stopni i będzie fatalnie. Przy plus 15 na luzie i zimnej skrzyni biegów emiks będzie sam jeździł jak nie nacisniesz hamulca.
ooki
Wersja: 20
31 mar 2014, 20:51
znalazlem na aukcji K2 OLEJ PRZEKŁADNIOWY SYNTETYCZNY 75W 90 GL5 NANO chyba bedzie dobry co nie tym no i nie drogi 20 zł 1 l ??/
01 kwie 2014, 7:23
ooki pisze:no i nie drogi 20 zł 1 l ??/
Naprawdę widzisz sens jakiś "oszczędności" na porządnych olejach przy skali 2 litry na 90.000 kilometrów ? Oczywiście możesz poeksperymentować, tylko potem nie pisz w dziale technicznym że biegi dziwnie wchodzą albo tego typu posty.
ooki
Wersja: 20
05 kwie 2014, 7:21
autko na podnosniku znaleźlismy z mechanikiem zalana skrzynie olejem, prawdopodobnie leci z zimeringa,
ponadto zakupilem do mazdy tylne tarcze, zestaw naprawczy do hamulcow, klocki japan, i stabilizatory na 4 strony, no i plyny olej elf 5w40, swiece NGK V-Line 33 BKR5E-11, no i teraz pytanie jaki moze byc przyblizony koszt naprawy zebym mogl ponegocjowac jak bedzie wysoka cena ?
wojteks
05 kwie 2014, 8:21
ooki pisze:prawdopodobnie leci z zimeringa,
Którego? Od strony silnika czy z tyłu od wału?
ooki pisze: stabilizatory na 4 strony
Co to?
ooki pisze:jaki moze byc przyblizony koszt naprawy
Zbyt mało dokładny opis objawów/uszkodzeń. O ile wymiana tarcz. klocków to tanie operacje (50-100zł/stronę) to regeneracja zacisków trochę zajmuje a wyciąganie skrzyni biegów to większy koszt (300-500zł). Przy wyciąganiu skrzyni należy zastanowić się nad sprzęgłem i uszczelniaczem wału korbowego a wtedy koszty gwałtownie rosną.
ooki
Wersja: 20
05 kwie 2014, 13:15
wojteks pisze:
Co to?
chodziło o łączniki stabow oczywiście sry, pisałem zaspany przed praca dzis rano :bang:
zalana z tego co widziałem byla właśnie końcowa cześć skrzyni czyli najprawdopodobniej od strony walu, nie wiem jak dalej bo była osłona pod silnikiem plastikowa. Ze sprzęgłem raczej wszystko w porządku chociaż zrobiłem nią zaledwie 100 km
Jedno co mi nie daje spokoju to fakt ze na zimnym silniku jak próbowałem ja lekko wkręcić na obroty to miałem wrażenie jak by trochę trzęsło silnikiem, gdzieś czytałem ze te 1,6 tak maja ale wole się upewnić?
Ponadto podczas jazdy cos jak by tarlo w prawym tylnym kole obstawiam, ze właśnie klocek o tarcze, gdy by to było łozysko raczej by hałasowało(wyło no nie?)
najwazniejsze bo nie chce zakladac nowego posta prosze o rade bo nie moge nigdzie na necie znalesc tulei gumowych na stabilizator o ile na przod sa ogolno dostepne, tak na tyl nigdzie nie ma :? podejda od mazdy mk3 ??? chyba ze ma ktos namiar poliuretanowe stanowczo za drogie jak na 2 elementy!
ooki
Wersja: 20
08 kwie 2014, 22:58
zyjecie ???
ubek
09 kwie 2014, 0:59
Nie ma do tylu zamiennikow tylko aso Ci zostaje ok. 80 zl szt. Poli w jednym wahaczu to chyba zly pomysl.
White NA BP'95
ooki
Wersja: 20
09 kwie 2014, 13:30
chodzilo mi o poli na staby ;) rozbierze sie to moze od czegos dopasuje. we will see .....
