Jakie felgi ?
no i na powyższym foto miata pewnie ma przynajmniej profil 50 i chyba jest to 16 cali?? Co myślicie??? żadne tam balony wg mnie (zależy kto co lubi oczywiście) może być jeszcze szeroki lacz przynajmniej 205 i dlatego tak wygląda...
Ostatnio zmieniony 02 lut 2009, 20:30 przez Centek 2008, łącznie zmieniany 1 raz.
DANGER ZONE
mi się brdzo podoba. ile takie felgi ? może jakaś nazwa modelu ?
DIAGNOSTYKA GRUPY VAG CHIP-TUNING EDC 15 16 17, MONTAŻ ZABEZPIECZEŃ ANTYKRADZIEŻOWYCH, kodowanie kluczy i komfortu, domykanie szyb, diagnostyka VAG - błędy, logi, naprawy, turbosprężarki - mieszki, TUNING
to są bankowo 15-tki. Bo raczej nie 14-tki.
Profil najprawdopodobniej 50. Nie wiadomo jaka szerokość. Jak 15-tka to mozę być mniej niż 205. Gdyby był niższy profil to by gorzej wyglądało. Przynajmniej na tym zawieszeniu.
16" i profil 50 przy 205 szerokości to balonik.
Ma ktoś różową miate ? Pasowały by
tak zdecydowanie rodzaj męski....
DANGER ZONE
Bo to felga model NinePenis
516 566 767
Piszę poprawnie po polsku.
A wracając do mojego pytania, to czy można zastosować felge z ET45 czy urzyć dystansów by ją "odsunąć" na zew samochodu
et 45 to bardziej wysunieta felga na zewnatrz niz seryjna et40, wiec nie wiem po co chcesz potegowac to zjawisko dystansem?
jesli felga ma rowniez wymiar 15x6,5 cala to nie powinenes sie zbytnio przejmowac tymi 5 mm odsadzenia
- Wersja: RevolutionReloaded
R.E.D. pisze:et 45 to bardziej wysunieta felga na zewnatrz
A właśnie odwrotnie
Czym większe ET tym felga bardziej schowana.
Tu jest link pomocny przy takich dylematach:
[URL=http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp]Konfigurator[/URL]
Poza tym na tej stronie widać że jeden z modeli felg montowanych w NB miał ET45 ale tylko 6" szerokości:
[URL=http://www.miata.net/faq/wheel_weights.html]Miata.net[/URL]
Kain pisze:znaczy im większe ET to tym bardziej schowane i własnie dlatego pytam czy zastosowac dystanse by odsunac felge na zewnatrz
Nie warto dla tych 5mm walczyć z dystansami. Jeśli chcesz felgi z et 45 to po prostu je załóż
p.s. ET może być również ujemne
110@???KM
134@???Nm
134@???Nm
- Wersja: miracle
nie przejmuj się R.E.D., wszyscy czasem błądzimyR.E.D. pisze:ol ale walnalem - pomylilo mi sie z ujemnym sorry za wprowadzenie w blad
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
Nie będe tworzył nowego tematu więc spytam tutaj.
zwróciłem uwagę, ze niektóre mx-5 mają dziwnie ułozone tylnie koła, tak jakby bliżej środka samochodu były i nie są idealnie osadzone w nadkolu.
Możliwe ze to złudzenie spowodowane tym jak było zrobione zdjęcie albo gdy jest mała felga i wysoka zawiecha?
[URL=http://img6.imageshack.us/my.php?image=koadg8.jpg][/URL]
[URL=http://g.imageshack.us/img6/koadg8.jpg/1/][/URL]
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
Już kilka Miatek widziałem na takich felgach, być może jest to model felgi który polubili sympatycy mx-5 bo raczej fabryczne mazdy one nie są
Tez mi się wydaje że po dzwonie, ale już sam nie wiem do końca, ktoś może jeszcze wypowie się w tym temacie ??
- Tomai
- Wersja: 2.0 Power by Five
Kain pisze:To są felgi borbet montowane były w innych modelach mazdy i pewnie dlatego zdażają się w mx5
No niestety nie masz racji. Moje felgi to ARTEC. Inne marki samochodów wkładają fabrycznie np. RONAL, myślałem że MAZDA też mogła tak zakładać w fabryce.
Jest NC 2.0 174KM 199Nm
- Wersja: PoTurbowana
może to kwestia ustawienia wahaczy?
NCFL'11 2.0 N/A aka TriColore
NCFL11 2.0 N/A ex Delfin
Na tym srebrnym zdjęciu to przesada, ale WSZYSTKIE na pewno NA mają bliżej wewnętrznej strony koło. Minimalnie, ale jednak bliżej im do drzwi niż do zderzaka.
Pozatym jak widzisz, powyższa srebrna MX-5 ma przez właściciela zdjęte z tyłu chlapacze. Gdyby tej zielonej zdjąć z tyłu ten chlapacz myślę, że by podobnie wyglądała. Ta srebrna w ogóle ma za wysoki zawias z tyłu.
Czemu nie na środku jest koło? Nie mam pojęcia. Tak samo, jak nie mam pojęcia dlaczego wszystkim Europejczykom przywalili przeciwgłowe światło w NA krzywo a nie idealnie na wprost w zderzaku z tyłu
- Tomai
Mayk pisze:tomai pisze:Moje felgi to ARTEC
Może tylko kapsle są takiej właśnie firmy?
Kapsle mam MAZDA , a felgi mają od wewnątrz napis ARTEC.
A faktycznie jakbym zdjął chlapacze to już koło nie będzie na środku...
