[połączony] Jakie opony zimowe
Ktore wybrac?
wojteq
26 wrz 2013, 13:56
To rozwiązanie odpada. Kurde to żona się ucieszy, jak jej powiem, że musi ze mną jechać wymienić opony drugim autem :bang:
LubMich
26 wrz 2013, 14:39
Ja ze dwa razy zostawiłem mazdę na parkingu bez kół - a drugim zawiozem na podmiankę.. ;-) ale zazwyczaj było przy okazji czegoś jeszcze... no i trochę zabawy.. ;-)
26 wrz 2013, 15:10
Zdarzało mi się przewozić NC'kiem cztery gumy do wulkanizatora. Z tego co pamiętam, dwie jechały na sztorc na fotelu pasażera, a dwie na złożonym dachu, "nadziane" na maskownice pałąków przeciwkapotażowych. Trzeba tylko zabrać czyste worki i... nie można założyć dachu gdy zacznie padać... :razz:
koucz
11 paź 2013, 12:43
Przedmną pierwszy sezon zimowy z mazdą, więc stoję przed zakupem zimówek do auta, na ten moment zatrzymałęm się przy następujących modelach:
1) Pirelli SottoZero 2
2) Nokian WR A3
rozmiar: 205/50/17
Jakieś doświadczenia? Może alternatywy?
wojteq
11 paź 2013, 13:07
Wybrałem opcję 2, ale wrażenia będą dopiero po zimie :mrgreen:
Rockatansky
11 paź 2013, 14:51
Dżunior pisze:Zdarzało mi się przewozić NC'kiem cztery gumy do wulkanizatora. Z tego co pamiętam, dwie jechały na sztorc na fotelu pasażera, a dwie na złożonym dachu, "nadziane" na maskownice pałąków przeciwkapotażowych. Trzeba tylko zabrać czyste worki i... nie można założyć dachu gdy zacznie padać... :razz:
Potwierdzam, NBFL również ma tą funkcję :kciuk:
Rockatansky
Chwiał
11 paź 2013, 15:12
Eee tam. Ja upychałem 3 szt. na siedzeniu pasażera (dwie sztorcem i jedna w nogi), a czwarta do bagażnika. Drzwi pasażera trzeba było jedynie kolanem domykać, a w trakcie jazdy był mały problem ze zmianą biegów :mrgreen:
fifomaniak
11 paź 2013, 17:45
Dzisiaj zmieniałem kapcie, co prawda letnie ale przewoziłem tak: 2 na siedzenie, 1 na tylną półkę, 1 do bagażnika. Denerwuje prawie brak widoczności prawego lusterka + założony dach, ale do wulkanizatora i z powrotem daje radę :kciuk:
piwo
11 paź 2013, 18:38
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/2013-AMS-Sports-Winter-Tyre-Test.htm
ubek
11 paź 2013, 18:48
koucz pisze:1) Pirelli SottoZero 2
2) Nokian WR A3
rozmiar: 205/50/17
ja bym dopisał Continentala do listy napewno i GY UG 8.
Miałem przyjemność jeździć i spisuja sie znakomicie jak dla mnie, pod każdym względem nie mogłem narzekać.
U mnie zamówione Nokiany Wr d3 w tym sezonie. Już jakiś czas chciałem spróbować no i zobaczymy. A3 bardzo podobne do wcześniejszego modelu G2 ktory chciałem kupić kiedyś ale sie skończyły u dystrybutora wybrałem własnie UG8.
White NA BP'95
koucz
11 paź 2013, 18:49
Konkretnie, dzięki :)
11 paź 2013, 19:17
Tej zimy planuję jak najwięcej unikać śniegu i soli- czy mi sie uda to zobaczymy ale.... trzecia zima z Bridgestone Blizzak LM-30 - polecam - dają radę.
rachey
12 paź 2013, 9:40
ubek pisze:
2) Nokian WR A3
rozmiar: 205/50/17
Jeżeli na Miacie WRD3 będą się spisywać jak na Swifcie (zostawiłem sobie komplet- pasują), to będzie dobrze. Swift potrafił wjechać prawie wszędzie gdzie wjeżdżało się jeepem wranglerem- na śnieg i lód te opony były niesamowite. Nieco gorzej z błotem pośniegowym, bo troszkę bardziej się ślizgały, a na większych kałużach trzeba było uważać na aquaplanning, ale nadal były całkiem dobre. I na suchym też całkiem przyjemnie się jeździło- nawet ciszej niż moje letnie opony (NCT5).
ubek
12 paź 2013, 10:34
U siebie wczesniej tez w Swifcie GTi miałem UG8 i wiele razy mi tyłek uratowały.
rachey jaki masz rozmiar tych Nokianów ze Swifta?
White NA BP'95
rachey
12 paź 2013, 10:39
ubek pisze:U siebie wczesniej tez w Swifcie GTi miałem UG8 i wiele razy mi tyłek uratowały.
185/60R15
gregbestia
04 lis 2013, 20:39
Zima idzie więc nieco odśnieżę temat :mrgreen:
Przeczytałem cały wątek i dalej nie wiem jakie opony wybrać dla mojej wspaniałej NB? Czy węższe o wyższym profilu czy rozmiar oryginalny czy jeszcze jakieś inne? :roll:
Mam dylemat między oponami:
1. Continental ContiWinterContact Ts790 185/55R15 82T od 334,99 zł
2. Continental ContiWinterContact Ts800 195/50R15 82T od 268,98 zł
ad.1. są węższe ale mają wyższy profil = lepiej się prowadzi w śniegu/chlapie ale są nieco wyższe. Zastanawiam się czy czasem nie będą mi haczyły podczas wjechania w jakaś dziurę lub podczas maksymalnego skrętu (teraz przy letnich 195/50R15 przy maksymalnym skręcie )
ad.2. oryginalny rozmiar i tańsze ale niższe (o 1cm? :onie: ) ;)
Czy indeks nośności opon w naszych Miatach (przy takiej wadze) w ogóle jest istotny bo wydaje mi, że nie?
Doradźcie mi młodemu niedoświadczonemu :shock:
Greg
greg
rachey
04 lis 2013, 20:43
Ja mam 185/60R15 i nic nie przyciera, nawet przy maks skręcie, więc jeżeli nie masz jakoś modyfikowanego zawiasu to się o to martwić nie musisz.
gregbestia
04 lis 2013, 21:00
rachey pisze:Ja mam 185/60R15 i nic nie przyciera, nawet przy maks skręcie, więc jeżeli nie masz jakoś modyfikowanego zawiasu to się o to martwić nie musisz.
Jeszcze jedno pytanie: czy wejdą takie 185/55R15 na oryginalne alufele Miaty? :???:
greg
04 lis 2013, 21:06
Wejdą bez problemu.
rachey
04 lis 2013, 21:13
gregbestia pisze:
Wejdą :mrgreen:
gregbestia
04 lis 2013, 21:15
Dzięki rachey & Alan :cool:
Piękny kolor :smile:
greg
piotr-gka
04 lis 2013, 21:23
gregbestia pisze:Piękny kolor
piękny,
mam taki sam :mrgreen:
ale czy te 185 nie za wąskie?
oryginalnie są 205/45/16
04 lis 2013, 21:29
piotr-gka pisze:oryginalnie są 205/45/16
Albo 195/50/15. Na zimę wąska jest lepsza niż szeroka.
gregbestia
04 lis 2013, 21:32
piotr-gka pisze:
piękny,
Z tego co widziałem dzisiaj w katalogu to oryginalne są 195/50R15
ale te o których mówisz muszą wyglądać diabelsko :twisted:
greg
piotr-gka
04 lis 2013, 21:32
a 185 60 15?
bo takie są najpopularniejsze i najtańsze.
czy będą dużo wyższe i będą przekłamywać na liczniku?
rachey
04 lis 2013, 21:35
0,2% różnicy względem 195/50R15 jeżeli dobrze pamiętam
Ja mam takie, bo miałem z poprzedniego samochodu dobre zimówki- szkoda było je marnować skoro podchodzą pod Mazdę.
piotr-gka
04 lis 2013, 21:37
chyba ojciec ma takie w clio, jutro przystawię i sprawdzę organoleptycznie :mrgreen:
piotr-gka
06 lis 2013, 15:48
jeździł ktoś na takich?
http://www.oponeo.pl/dane-opony/vredestein-snowtrac-3-185-60-r15-88-t-xl#44106375
piotr-gka
10 lis 2013, 11:33
tak oglądam różne testy opon
http://www.sklepopon.pl/aktualnosci.html?id=45
i coraz bardziej skłaniam się ku nowym firestonion w rozmiarze 185 60 15
wydaje mi się najlepszy stosunek jakość/cena
czy nośność 84 wystarcza do mazdy?
ubek
10 lis 2013, 12:10
dla mnie najlepszy stosunek jakość/cena to tak:
1.Nokian WR D3
2.Goodyear ULTRAGRIP 8
3.Firestone Winterhawk 3
4.Vredestein Snowtrac 3
ale ktorej byś z nich nie wybrał i tak bedzie dobra i nie zauważysz różnicy, wiec wez te ktore beda najmłodsze i w najlepszej cenie bo teraz juz pelnia sezonu.
White NA BP'95
