wymiana żarówki migacz boczny - nie mryga ;(
ktos wie jak to się robi????
Nie wiem jak w NB ale w NA migacz jest na zatrzaski. Zatrzaski są po lewej i prawej stronie migacza. W moim przypadku wystarczyło mocniej przesunąć migacz w stronę tyłu lub przodu samochodu to powodowało poluzowanie jednego z zatrzasków i wtedy pod lekkim skosem można było wyjąć migacz
no dobra to jutro sie pobawie i zobaczymy jak mi pójdzie... Dzięki chłopaki
DANGER ZONE
Można się jeszcze wspomóc jakimś tępym śrubokrętem itp ale trzeba uważać żeby nie przejechać po lakierze. Generalnie samo użycie siły powinno wystarczyć.
no właśnie chyba będę musiał użyć czegoś do podwarzenia bo sama ręką mi coś nie idzie. kręcę w obie strony i nic. Nie znam tez prawidłowego położenia wtedy kiedy trzeba wyciągnąć...spróbuje jeszcze raz delikatnie ze śrubokrętem. A jak sie nie da to poczekam do zlotu
DANGER ZONE
Nie masz kręcić! Poprostu przesuwasz migacz w prawo lub w lewo w poziomie. Śrubokrętem też nie podważaj bo urwiesz zatrzaski, śrubokrętem możesz co najwyżej docisnąć zatrzask jesli masz za mało siły na przesunięcie migacza
Centek 2008 pisze:Nie znam tez prawidłowego położenia wtedy kiedy trzeba wyciągnąć...
Za 2 godziny będę w garażu, zrobię Ci przy okazji foto. U mnie się sprężynki wyrobiły i kierunek z błotnika sam wypada, więc nie będzie problemu
okey - operacja się udała. trzeba po prostu go z wyczuciem używając siły wyciągnąć... myślałem ze coś urwę jak sie do niego dobrałem bo tak sie zanosiło.., ale nie on wyszedł. Już działa Dzięki chłopaki za pomoc. Już wiem jak się wyciąga i wkłada.....migacz boczny
DANGER ZONE
