[połączony] Jakie opony zimowe
Ktore wybrac?
To rozwiązanie odpada. Kurde to żona się ucieszy, jak jej powiem, że musi ze mną jechać wymienić opony drugim autem
- Dżunior
- Wersja: SkyFreedom Recaro
Zdarzało mi się przewozić NC'kiem cztery gumy do wulkanizatora. Z tego co pamiętam, dwie jechały na sztorc na fotelu pasażera, a dwie na złożonym dachu, "nadziane" na maskownice pałąków przeciwkapotażowych. Trzeba tylko zabrać czyste worki i... nie można założyć dachu gdy zacznie padać...
MX-5 ND SkyFreedom
Przedmną pierwszy sezon zimowy z mazdą, więc stoję przed zakupem zimówek do auta, na ten moment zatrzymałęm się przy następujących modelach:
1) Pirelli SottoZero 2
2) Nokian WR A3
rozmiar: 205/50/17
Jakieś doświadczenia? Może alternatywy?
2) Nokian WR A3
rozmiar: 205/50/17
Wybrałem opcję 2, ale wrażenia będą dopiero po zimie
- Rockatansky
Dżunior pisze:Zdarzało mi się przewozić NC'kiem cztery gumy do wulkanizatora. Z tego co pamiętam, dwie jechały na sztorc na fotelu pasażera, a dwie na złożonym dachu, "nadziane" na maskownice pałąków przeciwkapotażowych. Trzeba tylko zabrać czyste worki i... nie można założyć dachu gdy zacznie padać...
Potwierdzam, NBFL również ma tą funkcję
Rockatansky
Eee tam. Ja upychałem 3 szt. na siedzeniu pasażera (dwie sztorcem i jedna w nogi), a czwarta do bagażnika. Drzwi pasażera trzeba było jedynie kolanem domykać, a w trakcie jazdy był mały problem ze zmianą biegów
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/2013-AMS-Sports-Winter-Tyre-Test.htm
koucz pisze:1) Pirelli SottoZero 2
2) Nokian WR A3
rozmiar: 205/50/17
ja bym dopisał Continentala do listy napewno i GY UG 8.
Miałem przyjemność jeździć i spisuja sie znakomicie jak dla mnie, pod każdym względem nie mogłem narzekać.
U mnie zamówione Nokiany Wr d3 w tym sezonie. Już jakiś czas chciałem spróbować no i zobaczymy. A3 bardzo podobne do wcześniejszego modelu G2 ktory chciałem kupić kiedyś ale sie skończyły u dystrybutora wybrałem własnie UG8.
White NA BP'95
- Tomai
- Wersja: 2.0 Power by Five
Tej zimy planuję jak najwięcej unikać śniegu i soli- czy mi sie uda to zobaczymy ale.... trzecia zima z Bridgestone Blizzak LM-30 - polecam - dają radę.
Jest NC 2.0 174KM 199Nm
ubek pisze:koucz pisze:1) Pirelli SottoZero 2
2) Nokian WR A3
rozmiar: 205/50/17
Jeżeli na Miacie WRD3 będą się spisywać jak na Swifcie (zostawiłem sobie komplet- pasują), to będzie dobrze. Swift potrafił wjechać prawie wszędzie gdzie wjeżdżało się jeepem wranglerem- na śnieg i lód te opony były niesamowite. Nieco gorzej z błotem pośniegowym, bo troszkę bardziej się ślizgały, a na większych kałużach trzeba było uważać na aquaplanning, ale nadal były całkiem dobre. I na suchym też całkiem przyjemnie się jeździło- nawet ciszej niż moje letnie opony (NCT5).
Zima idzie więc nieco odśnieżę temat
Przeczytałem cały wątek i dalej nie wiem jakie opony wybrać dla mojej wspaniałej NB? Czy węższe o wyższym profilu czy rozmiar oryginalny czy jeszcze jakieś inne?
Mam dylemat między oponami:
1. Continental ContiWinterContact Ts790 185/55R15 82T od 334,99 zł
2. Continental ContiWinterContact Ts800 195/50R15 82T od 268,98 zł
ad.1. są węższe ale mają wyższy profil = lepiej się prowadzi w śniegu/chlapie ale są nieco wyższe. Zastanawiam się czy czasem nie będą mi haczyły podczas wjechania w jakaś dziurę lub podczas maksymalnego skrętu (teraz przy letnich 195/50R15 przy maksymalnym skręcie )
ad.2. oryginalny rozmiar i tańsze ale niższe (o 1cm? )
Czy indeks nośności opon w naszych Miatach (przy takiej wadze) w ogóle jest istotny bo wydaje mi, że nie?
Doradźcie mi młodemu niedoświadczonemu
Greg
Greg
greg
Dzięki rachey & Alan
Piękny kolor
Piękny kolor
greg
piotr-gka pisze:gregbestia pisze:Piękny kolor
piękny,
mam taki sam
ale czy te 185 nie za wąskie?
oryginalnie są 205/45/16
Z tego co widziałem dzisiaj w katalogu to oryginalne są 195/50R15
ale te o których mówisz muszą wyglądać diabelsko
greg
tak oglądam różne testy opon
http://www.sklepopon.pl/aktualnosci.html?id=45
i coraz bardziej skłaniam się ku nowym firestonion w rozmiarze 185 60 15
wydaje mi się najlepszy stosunek jakość/cena
czy nośność 84 wystarcza do mazdy?
dla mnie najlepszy stosunek jakość/cena to tak:
1.Nokian WR D3
2.Goodyear ULTRAGRIP 8
3.Firestone Winterhawk 3
4.Vredestein Snowtrac 3
ale ktorej byś z nich nie wybrał i tak bedzie dobra i nie zauważysz różnicy, wiec wez te ktore beda najmłodsze i w najlepszej cenie bo teraz juz pelnia sezonu.
1.Nokian WR D3
White NA BP'95
