Wymiana sprzegla
hoodyedd
05 maja 2007, 21:57
Na moje nieszczescie sprzeglo w moim bzyczku daje znaki o sobie ,a raczej o jego znacznym zuzyciu.Ciekaw jestem jak wyglada wymiana sprzegla w mazdzie ,czy sa jakies trudnosci i czy podejmowanie sie wymiany bez posiadania kanalu ma jakikolwiek sens.Moze lepiej powierzyc to zaufanemu warsztatowi mechanicznemu ,ktory apropos "orznie" cie za takowa wymiane sporo salaty :D Bede wdzieczny za wszelkie porady.
pitbull2000
05 maja 2007, 22:03
Bez kanału lepiej się do tego nie dotykaj, słyszałem że w ASO mazdy w Warszawie licza za wymianę skrzyni w NB 500zł( koszt samej wymiany rzecz jasna).
Nie jest zbyt wysoka cena bo to cały dzień dla dwóch ludzi :roll:
Konrad
Wersja: BRG TAN
06 maja 2007, 8:13
Pierwsza ważna sprawa - przy zakupie części trzeba uważać. W katalogach Japan Cars jest błąd i sprzedają zły docisk. Ja padłem ofiarą takiej pomyłki - łożysko wpadło w słoneczko i wszystlko razem się zmieliło. Oczywiście komplet właściwych części dostałem w gratisie, ale pokaż mi mechanika, który drugi raz ma ochotę robić to samo... Dodam, że za drugim razem wymiana zajęła poniżej 3h;)
ALWAYS BLUE SKY !!!
2004-2019 1.6 NB '99 Bandit
2019- NA'92 BRG TAN
R.E.D.
06 maja 2007, 15:07
zajrzyj jeszcze [url=http://www.miata.net/garage/clutch2.html]tutaj[/url] - powinno ci to zobrazowac wymiane sprzegla (doslownie) :wink:
driftking
23 cze 2007, 10:40
a ja robiłbym to samemu, w warsztacie straszna kasa za wymianę, a i tak nie ma pewności, że wszystko jest dobrze. Ja bez kanału tylko z jednym pomocnikiem zmieniałem skrzynie w s13, i to automat na manual ! udało się bez problemów. Auto podnieśliśmy na lewarkach po kolei i pod koła podstawialiśmy felgi, można było spokojnie leżeć pod autem i kręcić :) a nie było tylko samej zmiany plug&play bo jeszcze wierciliśmy otwory mocowania etc.... także da się!
[url]www.driftking.pl[/url]
hoodyedd
23 cze 2007, 13:47
Zgadzam sie ze lepiej jest to zrobic samemu ,zawsze jest sie pewnym tego co jest zrobione.Problem w tym ze bez garazu ,na ulicy przed domem jest to troche niewygodne.Koniec koncow auto trafilo do mechanika ,kompletne sprzeglo ok 550pln ,robocizna ok 1500 pln z vatem.Duzo ale to i tak najtaniej w okolicy :cry: Pozdrawiam
Stig
24 cze 2007, 1:09
driftking pisze:a ja robiłbym to samemu, w warsztacie straszna kasa za wymianę, a i tak nie ma pewności, że wszystko jest dobrze. Ja bez kanału tylko z jednym pomocnikiem zmieniałem skrzynie w s13, i to automat na manual ! udało się bez problemów. Auto podnieśliśmy na lewarkach po kolei i pod koła podstawialiśmy felgi, można było spokojnie leżeć pod autem i kręcić :) a nie było tylko samej zmiany plug&play bo jeszcze wierciliśmy otwory mocowania etc.... także da się!
Twardziel z ciebie, też bym próbował ale nie wiem czy by poszło wszystko ładnie. Ale za 1500 PLN to wolał bym spróbować.
perver
24 cze 2007, 10:09
Strasznie drogo. Ja za sprzeglo zaplacilem chyba ok 1000 z wymiana. Sprzeglo oryginalne z serwisu.
misiomasta69
24 cze 2007, 23:22
1500?!!!no to choopaki przesadzili...
WWW.MX5-CENTRUM.PL
LeszekMX5
Wersja: 3RD
05 lip 2007, 18:31
Moja Miatka otrzymała właśnie nowe sprzęgło. Choć nie było jeszcze potrzeby wymiany, ale miałem uszczelnianą skrzynię. Skoro była na wierzchu zdecydowałem się też na sprzęgło.
Potwierdzam to o czym wcześniej pisał Konrad. Dopiero trzeci docisk okazał się właściwy.
Koszty wyniosły 700zł części i 450zł robocizna.
Wymieniono: uszczelniacz wału, kompletne sprzęgło firmy NKK, łożysko na wałku sprzęgłowym, uszczelniacz miski olejowej.
brodacz
28 wrz 2013, 0:41
Cześć Koledzy! Jestem w klubie od niedawna. Dosłownie przed dwoma tygodniami kupiłem miatkę. Auto tuż przed sprzedażą miało wymieniana sprzęgło. Przejechałem może z tysiąc km i od kilku dni ciężko wchodzi mi jedyna i wsteczny. Sprzęgło bierze przy samej podłodze. Jak wcisnę na maxa, wysprzęgla ładnie, ale jest to uciążliwe. Jak nieco podnieść sprzęgło?
wojteks
28 wrz 2013, 3:44
Najpierw sprawdź czy układ jest zalany odpowiednią ilością płynu i odpowietrzony, czy nie cieknie wysprzęglik.
brodacz
28 wrz 2013, 8:02
cieknie wysprzęglik, dzięki za trafną sugestię
wojteks
28 wrz 2013, 9:35
brodacz pisze:cieknie wysprzęglik
No to koło 30zł za TRW nowy i po problemie, do tego nowy płyn i odpowietrzenie dobre.
brodacz
28 wrz 2013, 23:51
oj to nieco przepłaciłem bo około 80. wymieniałem wszystkie oleje i okazało się, że jeszcze uszczelka od skrzyni podarta. gdy uporam się z lekko falującymi obrotami, miatka wróci do życia:) Zalałem jej gdzie się dało oleje motula i jakby nowy duch w nią wstąpił:)
