Meanmachine
25 cze 2013, 16:49
prex pisze:Ogólnie nie przeszkadza mi to
Mi też nie, ale nie w tym rzecz - ma być zrobione, po niemiecku.
Krzywy
25 cze 2013, 20:34
prex pisze:Najprościej dla Ciebie będzie, jak pójdziesz do pierwszego lepszego sklepu motoryzacyjnego i powiesz panom, że potrzebujesz paski wielorowkowe do eMXa i podasz im rocznik, jaki motor, czy ma klime i co tam jeszcze będą chcieli wiedzieć. Dobiorą Ci właściwe
W sumie to było najsensowniejsze... na KMparts dałbym 70zł + przesyłka a zapłaciłem za oba paski 39 w hurtowni "za rogiem". Oba Gates, choć nie wiem czy w tym wypadku ma to wielkie znaczenie :P
jubilat
27 cze 2013, 16:05
otóż porównałem wyjśćia z kompa 1.6 (90KM) oraz 1.8 w NA na czerwono zaznaczone jest czym sie różnia tzn na czarno jest 1.6 a czerwonym jest napisane co jest w tym samym miejscu ale w 1.8
jest to w stanie ktoś z weryfikować?! ogólnie powoli zaczynam dochodzić do wniosku ze wrzucenie kompa od 1.8 ewentualnie pozamieniać to czym się róznia tzn pare pinów powinno rozwiązać moja sprawe? czy się mylę? ewentualnie wysłucham wszelkich pomysłów jak z tym dojść do ładu :bang:
wyjścia z kompa
Kurak
28 cze 2013, 1:17
jubilat pisze:ogólnie powoli zaczynam dochodzić do wniosku ze wrzucenie kompa od 1.8 ewentualnie pozamieniać to czym się róznia tzn pare pinów powinno rozwiązać moja sprawe?
Jaką sprawę? :roll:
28 cze 2013, 5:05
jubilat pisze:jest to w stanie ktoś z weryfikować?!
Tak, ale po weekendzie dopiero.
Kurak pisze:Jaką sprawę?
Zajrzyj do wątku jubilata, ma swapa a'la Flying Miata i kiepsko jeździ.
krzych31
28 cze 2013, 15:52
potwierdzam silnik 1.8 z kompem od 1.6 chodzi tak sobie
ja mieżyłem na wszyskich etapach
widać wyraźnie, że wyżej brakuje paliwa i nagle wszystko leci na łeb
wykres 1.6 fabrycznie i 1.8 z kompem od 1.6 (wtryski od 1.8)
1.8 z MS II DIY
jubilat
28 cze 2013, 18:27
chetnie wysłycham wszelkich pomysłów jak to ogarnąć ale takich konktretnych od wrzucenia kompa z 1.8 po przez ECU mastery wszelkiej maści aż do kupienienia walnietego anglika i rpzezucenia całej wiazki
Anef
30 cze 2013, 13:03
witam.
orientuje sie ktos gdzie mozna dostac jakies zestawy do naprawy zaciskow ? chodzi mi glownie o ta gume od tloczka i jeszcze jedno... w necie na zdj widzialem ze przy klockach sa takie cienki sprezynki (nie blaszki) przypominajace litere M, u mnie tego nie bylo, mozna to gdzies dostac? na km parts jest jakis taki zestaw ale cena jest dla mnie smieszna jak za cos takiego. moze ktos gdzies dorwal taniej :)
Pozdrawiam Piotr.
SponeR
Wersja: ultra old
30 cze 2013, 16:06
takie ? w IC 30zł ale to do tylnych kół (sprężynki i prowadnice w komplecie)
wejdź tu i poobczajaj
[URL=http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/uni/ws_tecdoc_2tab.php?wit=SKLEP&call=daj_tdGrupyS&notitle=1&wsk=O&typ=4788]http://sklep.intercars.com.pl[/URL]
MIATA nim jak szatan
Arturo_tiburon
Wersja: Daga spec
30 cze 2013, 21:10
jakie ustawić wysokość nb na regulowanym zawiasie - mam 31,5 z tyłu i z przodu (mierzone do środka otworu) i mam wrażenie że za nisko mam tył napewno , przy okazji jak ktoś może podpowiedzieć % twardość tyl przód w zastosowaniu torowym bo na codzien to już mniej więcej ogarniam ;-)
jubilat
30 cze 2013, 21:33
Pytanie do Majkela ewentualnei kogoś kto siedzi w temacie
mam możliwość kupienia kompa BPU2 od 1.8 bez immo powinno to śmigać? wiazke mam od 1.6 przepływka 1.6, cewki 1,6.
wojteks
01 lip 2013, 5:46
jubilat pisze:przepływka 1.6
Przepływka też musi być od 1.8.
jubilat
01 lip 2013, 7:00
w takim razie kolejne moje pytanie jak to zamontować?! z tego co kojaże ta w 1.8 jest 5 pinowa a 1.6 7 z czego 5 do przepływki a dwa do czujnika temperatury pow zasysanego?
Wersja: 1.8 Memories 2
01 lip 2013, 10:17
Panie i panowie, gdzie mogę kupić taki Y-kształtng plastik łączący ze sobą rurki idące do spryskiwaczy?:D
Kurak
01 lip 2013, 18:47
Hookie pisze:Panie i panowie, gdzie mogę kupić taki Y-kształtng plastik łączący ze sobą rurki idące do spryskiwaczy?:D
Akwarystyczny?
01 lip 2013, 18:54
Niby akwarystyczny, ale tam to nawet rurek nie mieli i w praktikerze kupowałem. :(
Lexx
Wersja: Eunos
01 lip 2013, 19:04
Panowie i Panie, pomoze mi ktos z Was rozkodowac moj VIN?
Pozdr.
Rob.
fifomaniak
01 lip 2013, 19:15
Lexx pisze:Panowie i Panie, pomoze mi ktos z Was rozkodowac moj VIN?
[URL]http://www.mazda-fun.net.ru/vin[/URL]
Lexx
Wersja: Eunos
01 lip 2013, 19:18
Probowalem juz kilku dekoderow, sek w tym ze na tabliczce mam przykrotkawy numer NA8C-300xxx i nie bardzo wiem sakd mam nabrac brakujace znaki.
Anef
01 lip 2013, 19:27
nie wiem czy dobrze robie piszac tutaj, ale moze nikt mnie za to nie zabije :p mam taki problem ze przy wymianie klockow, jedna z prowadnic jazma uwrala sie i zostala w zacisku. ni jak nie moge jej wyjac, jakies pomysly ? ew, czy ma ktos do odsprzedania sprawny zacisk ? Prawy Tyl.
fifomaniak
01 lip 2013, 19:57
VIN w każdym aucie ma 17 cyfr. Jest na przegrodzie, nalepce na słupku pod drzwiami od strony pasażera, no i w papierach auta. Chyba że masz nie Europejczyka, ale auto ściągnięte z Japonii, to wtedy nie wiem czy znajdziemy taki dekoder.
Lexx
Wersja: Eunos
02 lip 2013, 18:17
Wlasnie jest to japonczyk.
Znajde gdzies na Forum spis jakie byly NA limited edition? Naklejka we wnece drzwi informuje iz jest to limited edition i chcialbym wiedziec o niej cos wiecej, po vin'ie JDM na razie nic sie nie dowiem bo nie jestem w stanie go rozkodowac :roll:
Z gory dzieki!
03 lip 2013, 13:16
Lexx, http://www.miata.net/faq/production.html
Lexx
Wersja: Eunos
03 lip 2013, 19:28
Dzieki! Dzis znalazlem jeszcze takie zestawienie:
http://ox.mx5oc.co.uk/guide_eunos.htm
I moj najbardziej odpowiada '94 s special lub rs limited, kwestia sprawdzenia co siedzi w dyfrze, choc sklankam sie bardzoej ku s special.
Ma ktos zdjecia seryjnych foteli Recaro montoweanych do Eunos Roadster ?
Davey
04 lip 2013, 13:50
Chciałbym poprawić szybkość opuszczania się szyb, da rade wyciągnąć prowadnice, wyczyścić ją pięknie i nasmarować od nowa czy to nie taka prosta operacja?
I gdzie moge kupić/znaleźć wykładzine do NA, taką pod nogi, jakościowo dobrą? Chodzi mi o tą całą wykładzine co leży na podłodze, pod siedzeniami itp ;) Ile tego potrzeba?
polokokt
04 lip 2013, 14:53
Czyszczenie prowadnic, dosyć dobrze opisał kolega Blade w swoim wątku:
http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=4942&start=120
(tak bliżej końca strony).
Smock
04 lip 2013, 15:29
witam,
czy ktoś wie co to za felga ???
Davey
04 lip 2013, 15:57
polokokt, dzięki, a smar grafitowy się nada do tego? Czy jaki?
halski
05 lip 2013, 9:51
Witam, wiążę się z takim problemem... w przedziale obrotów 2600-2700, podczas jazdy, przy hamowaniu silnikiem, a także przy przyspieszaniu spod auta dochodzi taki rzężący dźwięk - i to tylko i wyłącznie w tym przedziale obrotów. przy gazowaniu na luzie, na postoju taki problem nie występuje. podczas jazdy gdy dam na luzie, lub przy wciśniętym pedale sprzęgła spokojnie zejść obrotom - problemu także nie ma.
nie wiem, czy coś jest na rzeczy, ale jestem po wymianie kompletnego sprzęgła. czy jest możliwość, że tylko i wyłącznie przy takich obrotach i na biegach zachodzi jakiś rezonans od kata, albo ogólnie wydechu, osłon...? nadmieniam, że lekko przecieka mi wysprzęglik...
Weź proszę ktoś coś powiedz konkretnego co to realnie może być bo zwariuję :mrgreen: pozdrosy
Mały Książe
05 lip 2013, 9:54
halski pisze:czy jest możliwość, że tylko i wyłącznie przy takich obrotach i na biegach zachodzi jakiś rezonans od kata, albo ogólnie wydechu, osłon...?
Tak, dokładnie w mojej Miracle przez chwilę był ten sam problem, była to wina jakiegoś wieszaka osłony, czy właśnie wydechu... ;)
