kapoost
20 sty 2011, 12:51
ja tam bym szukał rollbaru... poza wartościami estetycznymi, potencjalnymi wartościami bezpieczeństwa jest świetny do przepychania auta w garażu
A tak zupełnie serio - wczoraj zacząłem prace koncepcyjne nad windshotem z zaoczkowanego bannera brezentowego/siatkowego naciąganego na rollbar przy pomocy gum. W założeniach ma być łatwy w użyciu, lekki i ma mieścić się (po złożeniu) w kieszeni za fotelem pasażera... Nie może utrudniać rozłożenia dachu jedną ręką bez wstawania. No i koniecznie musi mieć nadrukowaną tą grafikę:
http://jedisaber.com/sw/wallpaper/light%20speed.jpg
pozdrawiam!
20 sty 2011, 13:55
Windshot z plexi można sobie zrobić na zamówienie. Jest temat o tym. Wychodzi całkiem niedrogo i można go zrobić tak żeby pasował pod konkretny samochód (stylebar czy rolbar). Co do seryjnego windshota to chyba nie zauważyłem żeby jakoś działał, może minimalnie
jasnoksieznik
06 wrz 2011, 16:15
Moze i jest to lekka nekrofilia forumowa (wyciagam trupa i go wykorzystuje), ale odswieze watek, bo pytanie mam dot. wspomnianego perseningu:
Czy ma on walory pozaestetyczne? Mam takowy i prawde mowiac, wole patrzec na rozlozony dach, niz na skorzana powloke. Jak wiem, ze bede jechal szybciej i dluzej (autostrada), to dla swietego spokoju zakladam, ale czy z tego powodu sa mniejsze opory powietrza? Czy moze mi zlozony, nieoperseningowany dach zlapac wiatr, zalopotac i sie uszkodzic? Czy teoret. powinno byc ciszej?
miarec
06 wrz 2011, 16:42
Dach się nie kurzy i nie płowieje od słońca wewnętrzna część
Buago
06 wrz 2011, 16:45
Złożony soft-top to ci sie może jedynie "złapać, załopotać i uszkodzić" przy dachowaniu
A pokrowiec jak to pokrowiec chroni przed warunkami atmosferycznymi i kurzem no i niektórym dostarcza dobrych wrażeń estetycznych
dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
06 wrz 2011, 21:14
miarec pisze:Dach się nie kurzy i nie płowieje od słońca wewnętrzna część
To jest najważniejsze jego zastosowanie. I przyznam, że nie widziałem jeszcze NB/NBfl z niewypłowiałą częścią wewnętrzną dachu - nawet MSMy mają je brzydko wyblakłe.
Rockatansky
11 lut 2013, 13:04
Nie chcę zakładać nowego tematu więc zapytam tutaj.
Natknąłem się na stylebar w ciekawej formie, nie mogę niestety
znaleźć na jego temat żadnej informacji. To zdjęcie to jedyny trop.
Mieliście może styczność z takim modelem czy to jakiś autorski projekt?
Będę wdzięczny za wszelakie naprowadzające info
- driversrear2.jpg (76 KiB) Przejrzano 3176 razy
Rockatansky
- Wersja: 1.8
11 lut 2013, 13:09
Rockatansky, chyba trlane robi takie rollbary
miatasm
.com
Rockatansky
11 lut 2013, 13:33
Nie znalazłem nic na ich stronie, może to jakiś stary model.
Funky myślisz, że to spełnia funkcję rollbaru?
Jak dla mnie bardziej to podchodzi pod stylebar..
Rockatansky
jasnoksieznik
11 lut 2013, 13:41
Patrzac z daleka, to ma toto tylko 2 punkty podparcia, wiec przy dachowaniu zegnie sie do tylu (albo do przodu :neutral: )
- Wersja: 1.8
11 lut 2013, 13:47
też tak myślę...nie zaufałbym temu rozwiązaniu jeśli szukałbym rollbara
miatasm
.com
Rockatansky
11 lut 2013, 13:59
Macie rację, myślicie, że zwiększenie do 4 punktów bez podparcia coś by zmieniło?
Ideałem byłaby dla mnie konstrukcja złożona z dwóch takich elementów - lewego i prawego.
Rockatansky
jasnoksieznik
11 lut 2013, 14:03
Widzialem takie cos, jak piszesz na jakis zdjeciach, wiec jest nadzieja.
Ale dwa takie elementy ciagle sie beda lamac w tyl (lub przod).
autopaga
11 lut 2013, 14:09
jest taki rollbar: Hard Dog Extreme. Moim zdaniem z wyglądu jest najgorszym z możliwych, ale co kto lubi.
Rockatansky
11 lut 2013, 14:16
Jeżeli chodzi o wygląd to chciałem coś minimalistycznego,
ale jeżeli jak mówicie kompletnie nie idzie to w parze z funkcjonalnością i bezpieczeństwem,
które jest dla mnie ważniejsze to chyba dam sobie na luz.
Rockatansky
autopaga
11 lut 2013, 14:19
Skoro hard dog wypuszcza taki jako rollbar, to raczej spełnia on zadanie rollbara.
Rockatansky
11 lut 2013, 14:21
A ten single od TRLane?
Rockatansky
remik
- Wersja: DC2R K20 inside
11 lut 2013, 14:26
autopaga pisze:Skoro hard dog wypuszcza taki jako rollbar, to raczej spełnia on zadanie rollbara.
To że sprzedają, to nie znaczy - że spełnia . a raczej tylko wygląda ..
polecam
http://www.teammiata.com/Roll_Bar_FAQs.html
jasnoksieznik
11 lut 2013, 14:26
Tu jest zdjecie: http://www.bethania-garage.com/xtreme.htm
Wyglada faktycznie powazniej niz chromowana rurka a.k.a. stylebar.
himber
- Model: NC FL2
Rockatansky
11 lut 2013, 15:30
U mnie wjeżdża torsen i bille więc chyba czas się zbroić a nie stroić
Rockatansky
marcin3jp
13 mar 2013, 13:12
odkopuję
Czy można założyć stylebara i niskiego windshota? nie przeszkadzają sobie, można podnosić i opuszczać winda??
Ja tu tylko zaMIATAm
Agi
- Model: NC FL2
- Wersja: Club
13 mar 2013, 13:41
PW
13 mar 2013, 14:58
marcin3jp pisze:odkopuję
jak zakładasz styla to warto do tego wysoki dedykowany windshot - zdecydowanie mniej wieje a czy da się wpasować ori windshot ? zależy od styla znam przypadek, że da się założyć i się składa znam przypadek, że nie da się w ogóle założyć
arjot
- Wersja: Memories 3
20 mar 2013, 22:21
To ja też się zapytam w temacie.
Czy jest możliwość zamontowania rollbara przy jednoczesnym zachowaniu ori windshota z głośnikami w nbfl?
Może ktoś że stolicy coś takiego popełnił u kogo moznaby obejrzeć i podpytac o szczegóły?
21 mar 2013, 12:13
Nie wiem czy z glosnikami ale przy rollbarze Agi i Demol zachowali windshoty
- Moderator podróży
16 cze 2015, 13:21
Trochę mi się te stylebary kojarzą z Tigrami. Na giełdzie forumowej, powinieneś znaleźć ciekawsze
tytusr
- Wersja: 20th anniversary
15 wrz 2017, 19:18
Czy wie ktos jak zdemontowac bez uszkodzenia oryginalny windshot w mx-5 NC? Jakis link ewentualnie szybka porada?
NCFL 2.5/ 274 KM/ 323 Nm
Kuba_Em
- Wersja: 1.8 '01
22 wrz 2019, 10:02
Przymierzam sie do zakupu rollbara w swoim nbfl. Waham sie pomiędzy wersja szeroką by Cybul (V) a wąskim Clear View od Yapa. Pytanie czy jest między nimi róznica w kwestii pozycji fotela? Z tego co wiem szeroki ogranicza pochylenie fotela, gdy jest odsunięty do końca. Wąski też? Sa jeszcze jakieś inne funkcjonalne róznice poza kwestią cywilnych pasów bezpieczeństwa?
