kosz
NoPopatrz
13 gru 2012, 10:46
kosz
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2018, 14:05 przez NoPopatrz, łącznie zmieniany 1 raz.
13 gru 2012, 12:16
w progu ????
Mały Książe
13 gru 2012, 12:22
Jeśli tam masz takie kanałki odpływowe jak w NB, to mogła Ci się woda gdzieś dostać pod wykładziny dostać np. - lub właśnie próg, tak jak mówi kolega wyżej, takie chlupotanie przy skręcaniu, czy hamowaniu może byłoby wtedy słyszalne...
Masz miękki dach, tak?
NoPopatrz
13 gru 2012, 12:39
Łukasz Kaszuba pisze:Jeśli tam masz takie kanałki odpływowe jak w NB, to mogła Ci się woda gdzieś dostać pod wykładziny dostać np. - lub właśnie próg, tak jak mówi kolega wyżej, takie chlupotanie przy skręcaniu, czy hamowaniu może byłoby wtedy słyszalne...
PRHT, twardy dach.
Nie jest to dźwięk chlupotania, przelewania się wody przy hamowaniu czy skręcaniu, tylko syczenie, jakby się butelkę coli wstrząśniętą otwierało. Występuje to jak jadę powyżej 40km/h podczas prostej jazdy.
Aro
13 gru 2012, 12:41
Odgłos opon zimowych wyeliminowany?
Były NA 1,6; NB 1.8
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
zajcol
13 gru 2012, 14:06
Moim zdaniem to nie woda. Niestety jakiegoś konkretnego pomysłu nie mam. :roll:
- NC 2006 2.0 powershift
- ND 2015
WuBert
13 gru 2012, 14:23
bardziej obstawiam jakieś przedmuchy, a nie wodę. Może uszczelka się gdzieś zagniotła i przepuszcza trochę świsty. Hałas pogłębia się wraz ze wzrostem prędkości?
www.offtrack.pl
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
13 gru 2012, 14:24
Aro pisze:Odgłos opon zimowych wyeliminowany?
+1, na moich na czarnej nawierzchni czuję się jeszcze, jakbym stał w Ikarusie w przegubie, gdzie nie ma żadnej izolacji dźwiękowej. Z każdym kilometrem jest lepiej, ale w porównaniu do moich byłych letnich gum... makabra :bang:
