[połączony] Narzędzia
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
Nie moge znaleźć tego u majka.
Ale sam mam dylematy co do tych zestawów teraz. Ale jestem zdania że 3 grzechotki są przydatne.
Po pierwsze ta mała nada się do małych śrub w trudnodostepnych miejscach, a ile razy też tzreba coś odkręcić na 2 grzechotki? wtedy do gry wchodzi średnia i największa. Tylko faktycznie przez te 3 grzechotki dochodzi kolejny komplet pierdół związanych z jej rozmiarem, ale z kolei komplet kluczy płaskich mi bardzo się przydaje.
Osobiście wybrałbym zestaw nr 1 czyli z kluczami płaskimi za 280 zł
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
Narzędzia bardzo szybko dotarły, polecam allegrowicza z aukcji podanej powyżej (tej za 280 zł)
Spostrzeżenia z zestawu YATO 3883:
-waliza duża
-Klucze płaskie mają dobre wykonanie, ale np 15 wylatuje (wina walizki)
-końcówki typu śrubokret płaski, krzyżyk, torx trzymają sie w pudle dobrze.
-Klucze nasadkowe nie wskazują na złe wykonanie, wg mnie są OK.
-jeśli chodzi o wady to np końcówka płaskiego śrubokręta (taka duża) nie jest płaska, nie wiem czy to wada fabryczna.
Generalnie zestaw oceniam dobrze. Jeszcze się przekonam przy robocie czy jest tyle wart co wygląda
-waliza duża
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
właśnie sprawdziłem na oficjalnej stronie YATO i ten zestaw kosztuje ponad 600 zł
Ale chyba nie aktualizują swojej strony bo w większości sklepów ten zestaw jest w przedziale od 290 do 400 zł.
No ja w każdym razie polecam bo sprzęcik fajny, ale jakby wozić go z Maździe to jednak ciut przy duży
- Sigma
- Wersja: Unplugged
majkel_c pisze:Co do tego, do jakiś podstawych rzeczy...
Klucz dynamometryczny 20-200 Nm
Wiecie może jakimi tanimi kluczami dynamometrycznymi warto się zainteresować? I czy w ogóle da się kupić coś amatorsko-sensownego w cenie 100-150zł?
Co z tanimi kluczami z allegro?
- Morena
- Wersja: 1.8
Sorki Sigma za wcinkę
Bardock, rzeczywiście sprzęcik można polecać
Przetestowany w kilku sytuacjach. Mocne zabawki
Fakt faktem na codzienne podróże w Madzi "nieco" za duża walizka
Skala 1/10 moja ocena -> 9
zaMIATAcz
- Sigma
- Wersja: Unplugged
Morena pisze:Sorki Sigma za wcinkę![]()
Bardock, rzeczywiście sprzęcik można polecaćPrzetestowany w kilku sytuacjach. Mocne zabawki
Ja ma Yato yt-1268. Wystarcza do grzebania przy samochodzie na moim poziomie
Natomiast moje pytanie o klucze dynamometryczne pozostaje aktualne - chciałbym sobie zestaw uzupełnić
Sigma pisze:majkel_c pisze:Co do tego, do jakiś podstawych rzeczy...
Cze ja mam dwa tanie klucze dynamometryczne jeden bodaj
[URL=http://www.amazon.co.uk/Draper-34570-88-5-708-Inch-Pounds-Ratchet/dp/B0001K9T2O/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1327241971&sr=8-2]-> 10 - 80nm 3/8 <-[/URL] a drugi [URL=http://www.amazon.co.uk/Draper-30357-Micrometer-Adjustment-Torque/dp/B0001K9S52/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1327241971&sr=8-3]-> 30 - 210nm 1/2 <-[/URL] oba były kolo 80 - 100zl (w sensie każdy).
[URL=http://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_noss_1?url=search-alias%3Daps&field-keywords=torque+wrench&x=0&y=0#/ref=sr_pg_2?rh=i%3Aaps%2Ck%3Atorque+wrench&page=2&keywords=torque+wrench&ie=UTF8&qid=1327241971]-> Tu masz jeszcze kilka innych <-[/URL]
Na sieci powinieneś je znaleźć taniej niż na amazonie ale amazon chyba wyśle za darmo do PL jak kupisz dwa naraz od samego amazona (nie od jednego z jego kontrahentów).
Popularna wśród majsterkowiczów lokalnie firma Drapper z UK.
Co mogę powiedzieć - działają. W dokładność nie wnikam bo to i tak nie ma znaczenia bo Mazda zawsze podaje widełki. Ustawiam średnią wartość z widełek i nawet biorąc pod uwagę niedokładności samych kluczy myślę, że wpadam w podane przedziały.
Dają spokój ducha i zawsze jestem w głębokim szoku jak lekko fabryka sobie każe 99% śrub przykręcać.
Oryginalna rozpórka przednich kielichów ze sportiva nie ma podanych nigdzie wartości a przynajmniej nigdzie nie znalazłem tych wartości i już 3 z 4 śrub ukręciłem... nie mogę się powstrzymać lol
sebna pisze:Popularna wśród majsterkowiczów lokalnie firma Drapper z UK.
To chyba taki nasz odpowiednik niższej półki YATO, do użytku domowego (właściciel YATO też ma taką tańszą markę). Tak btw, niedawno przeglądałem rynek narzędzi w UK i w porównaniu z naszym lokalnym rynkiem jest i taniej i wybór sprzętów często nieistniejących u nas w ofercie jest zaskakujący...
Sigma pisze:Natomiast moje pytanie o klucze dynamometryczne pozostaje aktualne - chciałbym sobie zestaw uzupełnić
Klucze YATO są na pewno dobre i odporne na zużycie ino drogie. Ja w garażu używam dyno Manesmanna, kosztował jakieś 120 PLN i do zastosowań garażowych (w sensie że nie używasz go 8 godzin dziennie 7 dni w tygodniu) jest jak najbardziej w porządku.
sebna pisze:W dokładność nie wnikam bo to i tak nie ma znaczenia
Dokładność kluczy z fabryki jest zbliżona, kwestia jak szybko się rozkalibrowują. Ale to też nie jest duży problem, można zawsze podjechać do kogoś kto ma dobry, sprawdzony model i porównać nastawy raz na jakiś czas.
sebna pisze:zawsze jestem w głębokim szoku jak lekko fabryka sobie każe 99% śrub przykręcać.
Bardziej bym powiedział, że bezsensowna jest niczym nieuzasadniona wiara wielu ludzi w dokręcanie śrub na siłę. Im mocniej, tym lepiej. A najlepsi są ci, którzy wiedząc jaki jest konstrukcyjnie przewidziany moment dokręcania zwiększają go o 50 czy 100% "na wszelki wypadek"
sebna pisze:Oryginalna rozpórka przednich kielichów ze sportiva nie ma podanych nigdzie wartości a przynajmniej nigdzie nie znalazłem tych wartości i już 3 z 4 śrub ukręciłem... nie mogę się powstrzymać lol.
Śruby poprzeczki 16-22 Nm, nakrętki podstawy 30-36 Nm
majkel_c pisze:Śruby poprzeczki 16-22 Nm, nakrętki podstawy 30-36 Nm
Dzięki Ci Panie
Prawda jest taka, że one są bardzo miękkie bo przykręca się je do najwyraźniej bardzo miękkiej blachy i są po to takie miękkie żeby one się właśnie ukręcał a nie gwint. Co zresztą wartość NM zdaje się potwierdzać.
Dzięki raz jeszcze. Pal sześć śruby ale wymontowywanie ukręconych to prawdziwy Pain in the Ass jak to mówią Anglicy.
ja się zastanawiam nad YATO YT-1268
http://allegro.pl/zestaw-narzedzi-yato-94-el-yt-1268-gratisy-i2028276555.html
lub YATO YT-3879 http://allegro.pl/yato-klucze-nasadowe-zestaw-1-2-108cz-yt-3879-i2058930181.html
pozdr
wik
wik
- grzes
- Wersja: 93' LE
ja bym wybrał zestaw drugi,
zasadnicza różnica:
nasadki długie (77mm):
13, 15, 17, 19
a
14, 15, 17, 19, 22,
że chociaż tak znowu kombinując to zależy przy czym planujesz grzebać i co Cię czeka, ale zasadniczo większa ilość długich nasadek w podobnej cenie się opłaca bo do ich użycia dochodzi cholernie często jak się robi "dużo". (13 zbędna zupełnie.. 14 przydatna bardzo)
inna kwestia to ich wytrzymałość, zakładamy że do garażu i bez katowania pneumatem, bo jak by się na to rozgraniczać to od razu ten zestaw w kutych trzeba powtórzyć.
zasadnicza różnica:
13, 15, 17, 19
a
14, 15, 17, 19, 22,
Sigma pisze:Wiecie może jakimi tanimi kluczami dynamometrycznymi warto się zainteresować? I czy w ogóle da się kupić coś amatorsko-sensownego w cenie 100-150zł?
Vorel, tańsza marka Yato ma w ofercie przyzwoity klucz dynamo w dobrej cenie. Trzeba się nauczyć poprawnego ustawienia momentu ale mają indywidualne certyfikaty z pomiaru dokładności i przy traktowaniu z szacunkiem (nie rzucamy tym o ziemię) działają bez zarzutu, do amatorki spoko. Na promocjach w hurtowniach typu Selgros do wyrwania za ~100-110 zł.
wiktoch pisze:ja się zastanawiam nad YATO YT-1268
Co dokładnie chcesz robić przy aucie?
3879 - Nie potrzebne (przy Miacie, podkreślam) nasadki Torx, krótka i cienka 32 (jak tym odkręcisz piastę to gratuluję), trochę za mało przedłużek (ale to wada prawie wszystkich zestawów na rynku), ilość bitów zaiście imponująca ale tego użyjesz na prawdę niewielki ich odsetek. I grzechotka z tego zestawu jest taka sobie, posiadam i w porównaniu z innymi, m.in. też od Yato, ma mniej ząbków.
1268 - lepiej dobrane nasadki (1/2 już od 10), brak Torxów, reszta tak samo.
IMHO warto się jeszcze porozglądać, Yato ma bogatą ofertę, a i na Yato świat się nie kończy (ostatnio zamawiałem tooony narzędzi warsztatowych, mam dobre rozeznanie) albo ewentualnie walizka 1268 + parę dodatkowych rzeczy luzem, żeby się nie denerwować, że gdzieś nie sięgamy albo czegoś nie mamy jak złapać, chyba, że chcesz do na prawdę podstawowych prac tego używać. Przykładowo jeżeli masz w planach dłubanie przy zawiasie to potrzebujesz tam czegoś do kontrowania - np. kluczy płasko-oczkowych. Przegub Kardana jest mniej praktyczny niż kulowy (mam oba) itp. itd.
Janio pisze:czy ktoś słyszał o narzędziach BETA ?
ogólnie moi rodzice tym handlują, sam na nich pracuję i sprawują się świetnie, są to narzędzia z najwyższej półki i mimo, że cena jest wysoka to warto - inwestycja na lata. To tylko moje zdanie.
Słyszał, widział, macał. Moim (i nie tylko) zdaniem wielokrotnie przepłacone w stosunku do rzeczywistej wartości. Coś jak srajfon wśród telefonów
Stay Tuned!
- grzes
- Wersja: 93' LE
my z beta to mamy klucze dynamometryczne, hm... nie powiem złego słowa bo tyle ino one miesięcznie muszą klikać;D ale na garażowe potrzeby to rzeczywiście za drogie. Przy dynamo to można pójść "w tanie" tylko posługiwać się nimi z głową i kontrolą nad nimi, ważne żeby nie wierzyć ze szerokie zakresy, ogólnie to zasada prosta, trzeba mieć z 3. Niski zakres kończący na kilku kg, średni zakres, powiedzmy który do 20 zahaczy, i wysoki, to już w zależności co tam rozbieramy bo przy dobrej skrzyni to i 50kg jest potrzebne.
Mam też trochę gratów z proxxona prywatnych, no i niestety szybkie oczka bardzo szybko pokazały że nie są najlepsze, poza tym ogólnie solidna raczej firma,chociaż cena też jest odpowiednia.
Miata to moje pierwsze auto produkcji japońskiej....wcześniej same niemieckie panzerwageny
Podczas dwóch lat gdy dłubałem w Miacie co chwilę jeździłem do lokalnego marketu narzędziowego po jakieś nasadki i klucze
Grzebiąc w niemieckich autach używa się na ogół kluczy takich jak 10,13,17,19....w Maździe takie narzędzia nie mają zastosowania i pełno w tych autach śrub do których podchodzisz kluczami 12,14,15,16, 18 itd. Reasumując - moja rada to kupować na bieżąco nasadki i klucze w wyspecjalizowanych sklepach Drapera, Fachmana itd.
Akurat 10, 17 (prawie cały zawias) i 19 (korki spustowe) jest sporo w Miacie, 12 i 14 to oczywiste ale 15, 16, 18 to bez przesady, że pełno tego
Ogólnie dobry zestaw grzechotka + nasadki to podstawa. Jak kompletować osobno to polecam grzechotkę metalową yato (mogę znaleźć numer jak trzeba, ale jest charakterystyczna, jedyna w katalogu bez żadnego plastiku czy gumy na rączce) + zestaw nasadek na szynie Spline od Yato (świetne do zaokrąglonych "łebków") albo 12 kątne od King Tony.
Stay Tuned!
Polecam narzedzia firmy Honiton.Są niezłe , a i cena jest przystepna.
tmx89 pisze:this http://allegro.pl/honiton-94-el-kurier-0-pln-2-lata-gwarancja-i2082075864.html or this ?? http://allegro.pl/zestaw-kluczy-108szt-klucze-nasadowe-yato-yt3879-i2090775040.html help
Pisałem o tym zestawie Yato wyżej (Wolę Yato od Hinitona, bo ma lepsza dystrybucję i łątwiej coś zareklamować albo dokupić do zestawu - no i firma polska
Stay Tuned!
Haha, mam m.in. taki zestaw. I generalnie jestem (poza lekko toporną grzechotką i wypadającą płaską 14...) zadowolony, mogę polecić i przy Miacie całkiem dużo z nim zrobisz. Tylko nasadka do świec jest gówniana, za gruba do niektórych aut ale to szczegół, podobnie jak bezużyteczna przedłużka elastyczna na 1/4.
Mimo wszystko polecam jednak od razu domówić nasadki 10, 12, 13 na 1/2 (po 3,60 do kupienia - też Yato) bo brakuje ich w zestawie, a często gęsto 1/4 bywa zdecydowanie zbyt delikatna do zapieczonych nakrętek w tych rozmiarach, dokup też jeszcze jedną przedłużkę na 1/2. Reszta potrzeb wyjdzie Ci w praniu (czytaj mechanikowaniu).
Stay Tuned!
Ja też mam ten zestaw i jestem mega zadowolony. Oczywiście grzebanie tylko amatorsko. Wczoraj na przykład odkręcałem kolektor w mojej madzi i myślałem że nie dam rady z dolnymi srubami. Przedłużki plus przegub i poszło pięknie, aż sam się zdziwiłem, chociaż bez kanału to bym nie ogarnął. Polecam
Działu narzędziowego nie ma, a MXa to bezpośrednio nie dotyczy.
Chyba zdecydowałem się na zakup klucza pneumatycznego. Na różnych zdjęciach pojawił się jakiś u co najmniej jednej osoby. Yato 1356mm, wydaje mi się dobry (miałem taki pożyczony), ale do najtańszych nie należy. Użytek okazjonalny, ale jednak bardzo potrzebny. Pytanie jest proste: czego używacie i co polecacie?
- grzes
- Wersja: 93' LE
mam 3.. Forch- mocny, dobry, daje radę, bosch- mocny dobry do tego mały dosyć, daje radę, no name alledrogo za 200-300zł- powietrze puszcza w palnik i jest po prostu słaby.
z pneumatami mam takie doświadczenia że tanie no name po prostu siły nie mają. Yato nigdy nie używałem.
W firmie mamy na serwisie różne różniaste, mimo że wszystkie markowe są widoczne różnice pomiędzy nimi, jeden wybitnie słaby coś, nie wiem ale co to, być może berner.
Jak sprawa wygląda z kluczami udarowymi, elektrycznymi? Używał ktoś? Czy do odkręcania kół i śrub przy pracach mechanicznych się nada?
Np. taki: [URL=http://allegro.pl/klucz-elektryczny-udarowy-650-nm-z-regulcja-sily-i2859441087.html]http://allegro.pl/klucz-elektryczny-udarowy-650-nm-z-regulcja-sily-i2859441087.html[/URL]
