Reflektory
polerka
Kain
14 lip 2009, 16:18
Czy może ktoś polerował reflektory chodzi mi o nbfl. Czy ktoś je rozbierał, boje się podjąć samemu jeżeli bedzie to rozbiórka jednorazowa :mrgreen: .
Wyczytałem na necie że wystraczy pasta polerska i troche pracy, moze ktos ma jakies doswiadczenia.
Znalazłem taką fotke
Mayk
Wersja: 1.6T
14 lip 2009, 17:04
Fotka to akuret NB jest...
Co masz na myśli przez polerowanie?
Przecież w NBfl są soczewki i szkło tak czy inaczej jest praktycznie gładkie...
110@???KM
134@???Nm
Kain
14 lip 2009, 19:16
No chodzi mi o ten plastik przezroczysty widać troche jak za mgłą, w nie których oplach robiło się polerke od wew. i zew. po czym reflektor był jak nówka.
R.E.D.
15 lip 2009, 13:16
jesli masz matowe to raczej tylko z zewnatrz od kamykow etc
tez sie nad tym zastanawialem i tez mam obawy :wink:
a jaka polecaja paste do tego zabiegu?
15 lip 2009, 13:22
A z czego właściwie wykonane jest szkło reflektora w NBFL? No właśnie - szkło? Czy może jakieś tworzywo sztuczne? Bo chyba od tego należałowy rozpocząć poszukiwania pasty... :mrgreen:
R.E.D.
15 lip 2009, 13:26
no caly reflektor (poza srubkami i ringiem na soczewce) jest z tworzywa sztucznego - wydaje mi sie, ze powinno sie uzyc pasty podobnej do stosowanych w telefonach komorkowych, ale nie jestem pewien czy to dobry wybor do samochodu :wink:
15 lip 2009, 13:32
Czytałem sporo dobrego na temat takich past (z tego co pamiętam, na forum elektroda.pl jest dość obszerny temat). Podobno radzą sobie z wszelkimi plastikowymi "szkłami" (tak jak piszesz - telefonami komórkowymi, matrycami LCD, szkłami okularów).
Chociaż i tak najbezpieczniej byłoby chyba sprawdzić na jakimś powypadkowym, uszkodzonym reflektorze...
R.E.D.
15 lip 2009, 13:35
jesczze zapomnialem o soczewce - sama w sobie jest ze szkla, ale to raczej nie gra roli :razz:
co do proby to mozna wykonac w okolicach migacza, tudziez na tylnych lampach. skoro zaglebiles temat to moze napisz jakie pasty sa polecane - jak bede mial troche czasu to sprawdze :mrgreen:
Kain
15 lip 2009, 13:37
na forum alfy wyczytałem że jeżeli uszkodzenia są duże lub tworzywo jest wyjątkowo twarde to przed pastą należy użyć papieru wodnego.
R.E.D.
15 lip 2009, 13:40
mysle, ze az takie twarde nie jest zeby traktowac reflektor papierem wodnym - no chyba, ze takim 2000. u mnie glownie sa mikroryski - widac je z bliska jak sie przetrze zabrudzony reflektor i zaswieci swiatla. duzo tego nie ma, ale na pewno cos rozpraszaja :wink:
15 lip 2009, 13:52
Ostatnio polerowalem porysowany migacz zakupiony na allegro, wyszlo lepiej niz z fabryki. Plastik polerujesz nastepujaco:
- papier wodny 600 aby zdjac wszystkei widoczne rysy (duuuzo wody oczywisice)
- potem 1200 i po zniknieciu rys po 600 papier 2000
- filc na wiertarke i pasta autosol (automax tez powinien dac rade, nie probowalem) efekt idealny , jak szkło. Mimo ze wydawalo mi sie ze drugi migacz jest ok, jak porownalem go ze swiezo wypolerowanym rowniez i jego dopiescilem :P
15 lip 2009, 13:53
Podobnie radzą na wspomnianym przeze mnie forum elektrody.
Tzn. papier wodny 2000 (oczywiście z dużą ilością wody :wink: ) i później pasta polerska.
Najczęściej polecaną jest pasta Displex dostępna na Allegro. Ktoś polecał też pastę Autosol (ta sprzedawana jest chyba w "odrobinę" większych opakowaniach).
Tak czy inaczej - moim zdaniem wszelkie takie manewry są wielce ryzykowne i przy niewielkim zmatowieniu bym sobie odpuścił. Szczególnie ten papier ścierny, który jest dużo bardziej inwazyjny niż drobnoziarnista pasta polerska. :roll:
15 lip 2009, 14:13
Dżunior pisze:A z czego właściwie wykonane jest szkło reflektora w NBFL? No właśnie - szkło? Czy może jakieś tworzywo sztuczne?
Strzelam... Poliwęglan ? To plastik o dobrej wytrzymałości mechanicznej, w sam raz nadawałby się na przednie reflektory...
R.E.D. pisze:jesli masz matowe to raczej tylko z zewnatrz od kamykow etc
Dobry temat :mrgreen: U mnie na zewnętrznej stronie przednich reflektorów porobiły się jakieś osady, pojęcia nie mam od czego. Być może po jakiejś chemii używanej do zmywania much i tego typu badziewia...
R.E.D. pisze:co do proby to mozna wykonac w okolicach migacza, tudziez na tylnych lampach. skoro zaglebiles temat to moze napisz jakie pasty sa polecane - jak bede mial troche czasu to sprawdze :mrgreen:
Tylne lampy są zrobione z czegoś mniej odpornego, zauważ że można je zarysować właściwie czymkolwiek...
Jakiś czas temu widziałem w którymś sklepie internetowym gotowe zestawy specyfików do czyszczenia reflektorów. Osobno dedykowane do lamp szklanych i z tworzywa sztucznego. Składały się przynajmniej z dwu środków, jeden do czyszczenia drugi do polerowania czy jakoś tak... Niestety w tej chwili jakoś ich nie mogę namierzyć, a sam szukam...
Standby
15 lip 2009, 14:41
W renufkach stosowane są reflektory z poliwęglanów, w innych markach pewnie też :)
Łoś
demol
Wersja: 2.0 PRHT
15 lip 2009, 14:47
Pasta auto-max :) i odrobinę charakteru w dłoni - będzie błyszczeć jak trzeba
Fuksja i Turkus :)
Don Corleone
Wersja: RevolutionReloaded
15 lip 2009, 14:54
demol pisze:Pasta auto-max :) i odrobinę charakteru w dłoni - będzie błyszczeć jak trzeba
Potwierdzam.
Samym Auto-maxem robiłem i jestem zadowolony :smile: , a miałem tak jak majkel_c jakiś nalot na reflektorach. Jakby były mleczne lekko.
kalks
15 lip 2009, 20:09
w tym tygodniu bd swojego polerował reflektory tez wiec wrzuce zdjecia przed i po :)
16 lip 2009, 10:23
Don Corleone pisze:amym Auto-maxem robiłem i jestem zadowolony :smile: , a miałem tak jak majkel_c jakiś nalot na reflektorach. Jakby były mleczne lekko.
Oooo... dokładnie o to chodzi, taki żółtawy nalot. Cóż, spróbuję tego auto-maxa... Pod ręką mam aluchroma, ale to mógłby nie być najlepszy pomysł stosować go do tworzywa... :mrgreen:
16 lip 2009, 16:28
majkel_c pisze:ale to mógłby nie być najlepszy pomysł stosować go do tworzywa... :mrgreen:
Ciężko powiedzieć - przytoczona przeze mnie i jednocześnie polecana przez Five'a pasta Autosol także przeznaczona jest wyłącznie do metalu (wg producenta). :wink:
Chyba, że jest jakaś inna pasta Autosol o jakiej nie wiem...? :roll:
Kain
18 lip 2009, 7:55
Jestem po zabiegu i moge powiedzieć że pastą to nie wiele można z działać, jedynie jakiś nalot a jeżeli są jakieś rysy to bez papieru się nie obejdzie, chyba że ta moja pasta G3 to tylko z nazwy jest ścierna
spilner
22 lip 2009, 12:49
Z moich obserwacji G3 jest dość delikatna, głębszych rys nie usunie choć lakier dopieszcza bardzo dobrze. Co do polerowania tworzywa - Lithilien serwisowała niedawno zegarek z kompletnie poharataną szybką w dość niecodziennym kształcie. Wypolerowali ją niemal perfekcyjnie, może da się uzyskać informację co stosują.
26 lip 2009, 16:25
No więc poszedłem po najmniejszej linii oporu i przejechałem reflektory pastą ścierną Sonaxa z półki w Tesco :mrgreen: Brud i nalot zeszły bez problemu, powierzchnia nie jest idealnie gładka, ale to pewnie jedynie kwestia czasu spędzonego ze szmatką w łapie :mrgreen:
Marr
15 sie 2009, 19:33
Właśnie co do tej pasty... Five ta pasta, którą używałeś to jest taka do metalu? trochę się boje takiej używać i wole się upewnić. Poza tym, robicie takie cuda tylko z zewnątrz i takie efekty? Musze to zrobić koniecznie, bo moje lampy są jakby miały żółtaczkę... Jakieś porady jeszcze macie>
Buago
29 sie 2011, 18:07
Pozwole sobie odświeżyć temat, chciałbym sobie wypolerować przednie światła bo mocno zmatowiałe są, jaką paste polecacie i ewentualnie jakieś inne rady z tym związane?
Pzdr :cool:
Arturo_tiburon
Wersja: Daga spec
01 wrz 2011, 9:51
znam miejsce w stolicy gdzie robią to fachowo w jakieś 3h w cenie od 150 do 200 za 2 lampy w zależności od stanu na koniec niby kładą jakaś powlokę UV, sam u nich robiłem i jestem bardzo zadowolony bo poprzedni właściciel "polerował " pastami i efekt był dość straszny - miejsce w którym mi zrobili dobrze - http://www.multiglas.pl/po-ref01.htm
Lukasz
01 wrz 2011, 11:08
Nie dodałeś tylko jednej rzeczy, że jeśli w grę wchodzi rozebranie reflektorów, wyczyszczenie w środku i uszczelnienie na nowo to będzie to kosztowało ok. 500 PLN o jednego reflektora łącznie z polerką.
Sam się nad tym zastanawialem, ale doszedłem do wniosku, że wolę poczekąć i kupić nowe lampy w ILMotorsport.
Ale fakt faktem, że mimo, że warsztat wizualnie nie robi powalającego wrażenia, to widać, że się chłopaki w miarę znają i wiedzą co mówią. Mogę też zregenerować zaczepy jeśli jest taka potrzeba.
7 zima z MX-5
Arturo_tiburon
Wersja: Daga spec
05 wrz 2011, 14:30
hehehehe ale nie dodałeś jednej rzeczy jeśli w grę wchodzi montaż ksenonów to :mrgreen: :mrgreen: ... pisze o polerce bo o tym jest temat jak ktoś che rozbierać lampę i uszczelniać to inna bajka - mnie 2 reflektory kosztowały 2 zeta moge wrzucić zdjęcia jak to wygląda i osobiscie uważam , ze to super usługa biorąc pod uwage kupowanie pasty , spędzenie paru godzin i uczenie sie na własnych reflektorach jak wyjdzie. Oczywiście każdy robi jak lubi...kupienie prawego reflektora do NB używanego to naprawdę sztuka nie lada a nufka w serwisie ponad 1k
11 sie 2012, 9:11
Ktoś używał tego zestawu??
http://www.meguiars.pl/shop/product_info.php?products_id=500
Interesuje mnie on, ponieważ jest tam jeszcze jakiś protektor, który niby chroni po spolerowaniu klosza przed ponownym matowieniem.
Borykam się z matowiejącymi/żółknącymi reflektorami. Polerowałem pastą... Tempo :oops: i efekt był OK, ale na ok tydzień-może dwa. Wydaje mi się (i kolegom z ekipy Poznańskiej), że ta pasta jest zbyt "chamska".
Mam kilka tubek Autosola, spróbuje teraz nim.
Kilka rzeczy (metalowych) polerowałem też mechanicznie. Filc lub tarcza szmaciana na wiertarkę i pasta w postaci takiej zielonej kostki (nie znam fachowego określenia, ojciec przyniósł z pracy, polerują tym na lustro).
Jakie były efekty u Was po polerowaniu? Mam na myśli to czy były krótkotrwałe czy może było OK na dłuższy czas.
Wroniasty
11 sie 2012, 9:51
DEXTER pisze:Jakie były efekty u Was po polerowaniu? Mam na myśli to czy były krótkotrwałe czy może było OK na dłuższy czas.
Polerowałem różnymi środkami - mleczka polerskie, pasty polerskie, nawet dosyć delikatnym Auto Glym Paint Renovator i efekt za każdym razem jest ten sam czyli świetny, ale na krótko, może dwa tygodnie, może miesiąc...
Sam chętnie dowiedziałbym się czym zabezpieczyć reflektory przed matowieniem, bo mam dość wiecznie zmatowiałych
11 sie 2012, 10:42
Hmm... czyli tak jak podejrzewałem. Chciałbym, aby efekt "świeżej" lampy utrzymywał się choćby dwa miesiące. Bo co dwa tygodnie polerować...
