Oddałem dziś samochód do mechanika bo z tylnego koła dochodziło cykliczne tarcie. Powiedzieli ze stare tarcze są przyrdzewiale i trzeba wymienić. Przy okazji ,,"rozruszali" zaciski i po tym rozruszaniu i złożeniu do kupy ręczny w ogule nie łapie. Wcześniej co prawda wysoko ale brał. Linka jest ok - pociąga zaczep na zacisku.
Miał ktoś podobny Przypadek? Podejrzewam ze przy tym rozruszaniu coś się musiało spiwor yc w zaciskach... Tylko co?
Nie działa ręczny po wymianie tarcz i klockow
I "rozruszaniu" zacisków
Jak mechanik połamał regulację ręcznego na siłę "rozruszając" zaciski to niech lepiej już otwiera portfel
W tylnych zaciskach z tyłu jest śruba regulacyjna ręcznego, tylko luzując ją można cofnąć tłoczek. Zrobienie tego na siłę zapewne skończy się uszkodzeniem mechanizmu.
110@???KM
134@???Nm
134@???Nm
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
Mayk pisze:Jak mechanik połamał regulację ręcznego na siłę "rozruszając" zaciski to niech lepiej już otwiera portfel
Jednak zrobienie tego wymagałoby olbrzymiej siły.
Raczej nie wyregulował odpowiednio ręcznego.
- grzes
- Wersja: 93' LE
Mayk pisze:tylko luzując ją można cofnąć tłoczek.
to racja że ruszyć tylni tłoczek na siłę to nawet prasą trudno.. ale jest jeszcze drugi sposób;) kręcimy tłoczkiem, pięknie się wkręca.
Natomiast jeżeli po wymianie klocków z tyłu, gubi się ręczny, i po powiedzmy "kilku" dobrych kilometrach luz w zacisku nie skasował się sam, wtedy ingerujemy właśnie tą śrubą imbusową w celu przywrócenia, ale do tego zabieramy się dopiero jak mamy 100% pewności że linka dobrze naciągnięta i cięgno pracuje w pełnym zakresie, bo można się nakombinować bez skutku.
Aha, no i zjawisko jest w pełni naturalne dla tego typu zacisku, mechanik nie jest niczemu winien, po prostu nie miałem wcześniej z takim zaciskiem przyjemności pewno.
- dmk
Było milion razy, wać Pan poszukaj sobie sam!
pszemmek pisze:Dzieki za informacje. Nie mam pretensji do Mechanika - nie specjalizują się w mazdzie
Na czym polega regulacja ta sruba? Kreci się na zaciagnietym ręcznym aż złapie ? Czy jakoś inaczej ?
To może niech się zajmą rowerkami. Tam mniej skomplikowanych mechanizmów...
pszemmek pisze:Nie mam pretensji do Mechanika - nie specjalizują się w mazdzie
I niesłusznie. To nie jest żadna unikalna konstrukcja spotykana jedynie w mx-5, więc powinien ją znać. A poza tym nie robiłeś u niego remontu anteny od radia, tylko właśnie hamulce. Wypuścił Cię z niesprawnym układem i tyle. Takich mechaników-pacykarzy kijami się powinno gonić.
