Umieranie silnika ;((
Wujek
09 maja 2011, 22:45
Kurde założyło się do Madzi nowy dach, pałąki, wiatrołap ... i co ?
I kurde nie chodzi na jeden tłok silnik ( kompresja ) 1.6 silniczek :(((
Przynajmniej tak powiedział Pan mechanik...
Chłopaki i dziewczęta, może mieliście podobne objawy ?
Na zimnym silniku trochę trzęsie autem, potem wszystko jest oki.
Kolejne pytanie, znacie kogoś na śląsku kto mógłby to obadać ?
Kogoś kto ma silnik do opchnięcia i mógłby założyć ;D
Może sam silnik ?
Mayk
Wersja: 1.6T
09 maja 2011, 22:55
Wujek pisze:Na zimnym silniku trochę trzęsie autem, potem wszystko jest oki.
Przybij piątke ;) Mam chwilowo to samo :kciuk:
U mnie problem leży po stronie głowicy, a dokładniej w zaworach ssących na jednym z cylindrów. Nie jest domknięty i ucieka ciśnienie do kolektora ssącego.
Niech mechanik sprawdzi czy leci przez zawór ssący/wydechowy czy przez pierścienie - to ważna informacja :mrgreen:
110@???KM
134@???Nm
Wujek
09 maja 2011, 23:00
A co będzie dla mnie lepsze ? NIe chce sprzedawać Mazdzi :((
Mayk
Wersja: 1.6T
09 maja 2011, 23:12
Głowica to nie problem - pełna regeneracja to jakieś 600-700zł u szlifierza + robocizna mechanika. Oczywiście koszta mogą być mniejsze, jeśli nie brała oleju to można sam uszkodzony zawór wymienić.
Poza tym może to być bardzo duży luz zaworowy (o ile masz NB i płytki, a nie NA i hydraulike) ograniczający szczelność lub nagar, który się zebrał powoduje, że się nie domyka.
Jeśli to dół silnika to koszty są już zdecydowanie większe i raczej nie warte zachodu - łatwiej kupić drugi silnik :twisted:
110@???KM
134@???Nm
grzes
Wersja: 93' LE
11 maja 2011, 9:30
możesz do mnie wpaść, obadamy, silnik do sprzedania 1.6 na dniach pewnie będzie miał tmx.. ale 90ps.
majk
Wersja: 1.6 Turbo
11 maja 2011, 9:49
grzes pisze:możesz do mnie wpaść, obadamy, silnik do sprzedania 1.6 na dniach pewnie będzie miał tmx.. ale 90ps.
Na forum o ile się nie mylę wiszą 2 silniki 115PS w śmiesznych pieniądzach, więc po co brać 90?
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NBFL 2002
Była: MX-5 NB 1999
Była: MX-5 NA 1.8T 1994
Była: MX-5 ND RF 2017
Była: MX-5 NA 1.6 1996
Jest: MX-5 NBFL 2001 1.6T
Wujek
11 maja 2011, 15:00
Ta tanio, ale trzeba jednak podokładać ( rozrząd, oleje, świece, filtry ), u mnie chyba sprzęgło do wymiany. Nie wiem czy gra warta świeczki ( dla mojej mamy ). Miała iść do sprzedaży pod koniec roku.
Wydaje mi się, że będziemy ją sprzedawać za dobre pieniążki...
grzes
Wersja: 93' LE
11 maja 2011, 15:39
najpierw..
Wujek pisze:I kurde nie chodzi na jeden tłok silnik ( kompresja )
i...
Wujek pisze:NIe chce sprzedawać Mazdzi
nagle..
Wujek pisze: u mnie chyba sprzęgło do wymiany
i...
Wujek pisze:Miała iść do sprzedaży pod koniec roku.
w ogóle się kupy nie trzyma co piszesz.
Wujek
11 maja 2011, 16:45
Powiem tak. Nie chciałem jej sprzedawać, po tym co się okazało uznałem, że mam pecha do Mazd i ją sprzedaje. Pozostanę wierny jednej marce Hondzie !
I się tak nie dziw co piszę, ale mnie krew zalała !
11 maja 2011, 18:48
Wujek pisze: mam pecha do Mazd i ją sprzedaje.
To nie pech. To cena zakupu. Bardzo często są te dwa pojecia mylone niestety.
Przeloz od starego silnika.
Wujek
11 maja 2011, 19:48
Więc cena zakupu nie była niska. Auto miało papiery niemieckie udokumentowany przebieg 120 tyś itp. itd.
A co mi da, że przełożę ze starego silnika ? Chyba nie zrozumiałem przesłania...
Wujek
25 cze 2011, 15:40
CHłoaki już wszystko wiadomo ! Nie otwierał się jeden zawór ! Wogóle nie było szczeliny !
Więc na przyszłość jak by miał ktoś podobny problem to najpierw pomierzyć szczeliny pomiędzy zaworami.
