hydrauliczne sprzęgło
gefcio
29 kwie 2011, 10:24
Panowie co dokładnie wlewać w pojemnik do hydraulicznego sprzęgła?;)
Mayk
Wersja: 1.6T
29 kwie 2011, 10:28
Na przykład DOT4 :mrgreen:
110@???KM
134@???Nm
MiC
Wersja: najmocniejsze N/A
29 kwie 2011, 10:32
no nie wiem jak później po lifcie, ale przed w NB zalecają DOT3
a stosowanie innych może doprowadzić do rozszczelnień układu poprzez rozpuszczenie uszczelek. bez wymiany uszczelniaczy itd moze lepiej nie ryzykowac :?:
N/A is best!!!
LOUD pipes save lives!!!
gefcio
29 kwie 2011, 14:34
Kupiłem, dolałem DOT3 a sprzęgła dalej nie ma. Możecie mi powiedzieć w czy może tkwić problem. W ogóle przy wciskaniu sprzęgła nie ma żadnego oporu, nie mogę zmienić biegu.
MiC
29 kwie 2011, 14:46
trzeba było nie dolewać tylko wymienić,
może płyn nie był dawno zmieniany i syf zapchał układ.
wysprzęglik suchy? pompa?
N/A is best!!!
hella_flush
29 kwie 2011, 14:49
Może docisk? Tzw. "słoneczko" a nieco precyzyjniej "sprężyna talerzykowa docisku sprzęgła".
Miałem kiedyś takie same objawy i to było przyczyną.
Stay Tuned!
Standby
29 kwie 2011, 15:21
A płynu Ci przypadkiem nie ubywa? Zobacz czy nie pękł gumowy przewód przy ścianie grodziowej.
Łoś
gefcio
29 kwie 2011, 16:09
Właśnie wczoraj mój bratanek bawił się sprzęgłem przy wyłączonym silniku, dzisiaj rano pcham auto i widać na kostce, że płyn skądś wyciekł. Z połowy pojemnika nic nie zostało. Posprawdzam wszystko o czym pisaliście. Dzięki serdeczne !;)
