przyczepa kempinogwa
co myslicie o zamocowaniu haka do mx-5 by pociagnac przyczepe kempingowa... sa jakies przeciwwskazania, ograniczenia?
planuje podroz po europie w tej formie i zastanawiam sie czy mx5tka da rade:)
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
1) Waga samego samochodu jest na nie.
2) Podobno Mazda tego nie poleca.
3) Sam bym nie ryzykował, zwłaszcza przy tak małym i lekkim aucie z napędem na tył.
Słyszałem że Mazda zabrania takich form miatowej rozrywki,
przede wszystkim ciężka przyczepa może Ci unieść tył samochodu np przy pokonywaniu nierówności a konsekwencje tego mogą być hm różne.
auto wazy jakies 1200kg... wiec przyczepe teoretycznie tez mozna do takie dopuszczalnej masy calkowitej podlaczyc... raczej nie rzucalbym sie na zasniezone trasy... zawsze moglbym wyladowac czyms ciezkim bagaznik zeby dociazyc auto
ah i mazda moze cos w ogole zabronic??!! rozumiem ze chodzi o to ze nie zaleca bo cos tam?
- Wersja: Z4M
Przyczepa kempingowa może poskutkować znacznym odciążeniem przodu auta - co przy tak lekkim aucie, i takim rozkładzie mas, może być bardzo niekorzystne w skutkach.
Auto przy znacznie odciążonym przodzie może mieć znaczne problemy ze skręcaniem i hamowaniem. O ile na prostej i równej drodze nie powinno być problemu, o tyle na zakręcie i nierównościach... lepiej nie mówić. Zero przyczepności przedniej osi.
Poza tym uważam że to nie tylny napęd jest tutaj przeszkodą (zwłaszcza że tylna oś będzie dociążona).
edit:
Sądzicie że przyczepa kempingowa odciąży tylną oś?
Wydaje mi się, że większość z nich ma środek ciężkości przed osią (bliżej zaczepu), w związku z czym dociąża tył auta.
Oczywiście mówię o jednoosiowej przyczepie.
edit:
blaise pisze:auto wazy jakies 1200kg... wiec przyczepe teoretycznie tez mozna do takie dopuszczalnej masy
Dyskusja jest bezprzedmiotowa nieco, była już kiedyś na forum o tym mowa Do mx-5 nie ma możliwości zamontowania haka ze stempelkiem w dowodzie rejestracyjnym.
hm wlasnie nie moge znalezc nigdzie tej dyskusji.
dlaczego nie mozna dostac stempelka w dowodzie rejestracyjnym?
- grzes
- Wersja: 93' LE
bo w bazie wszelkich instytucji takich jak stacje kontroli pojazdów w pozycji z dopuszczalną masą związana z hakiem i holowaniem widnieje: niedozwolone.
a w maluchu bylo dozwolone?
- grzes
- Wersja: 93' LE
poza tym ze maluch to małe, lekkie RWD to nie miał otwartego nadwozia, myślę że to też jest tutaj przedmiotem w rozważaniu ważnym, praktycznie każdy Maluch ma wpisane w dowodzie DMC przyczepy 400/300 (w nowych dowodach O1: 400, O2: 300), co oznacza, że może ciągnąć przyczepę o DMC 300 kg bez hamulca lub o DMC 400 kg z hamulcem. Miata takowego wpisu nie posiada i posiadać nie będzie ze względu na to co producent postanowił,
...głową o ścianę? można.
- Dżunior
- Wersja: SkyFreedom Recaro
A ja w dowodzie czarnej w polu O1 mam wpisane 1000kg Można? Można...
MX-5 ND SkyFreedom
a jak to zrobiles?
Dżunior pisze:A ja w dowodzie czarnej w polu O1 mam wpisane 1000kg Można? Można...
A możliwe że homologacja do NC tak stanowi. W przypadku NA/NB/NBfl każda stacja diagnostyczna wystawiając załącznik do badania technicznego musi tak wpisać niestety że nie można ciągnąć przyczepy
- Dżunior
majkel, przecież napisałem że to dotyczy czarnej NBfl znaczy się
Najzabawniejsze jest to że ja wcale nie musiałem tego robić i dowiedziałem się o tym fakcie dopiero niedawno.
Gdy kilka tygodni temu rejestrowałem NC facet w okienku pyta jaką przyczepę ma wpisać. Ja robię wielki oczy i lekko zdezorientowany: "eee... aaa... jak to jaką? żadną..."
Wytłumaczyłem że to lekkie, małe auto i że nie zamierzam niczego holować. Pan stwierdził że w związku z tym postawi kreski. Dalej nie wnikałem...
Gdy wyszedłem z urzędu zaintrygowany tym faktem spojrzałem do dowodu czarnej a tam wpisane 1000kg. Oto cała historia...
MX-5 ND SkyFreedom
Dżunior pisze:majkel, przecież napisałem że to dotyczy czarnej NBfl znaczy się
Wow. Po świętach muszę odebrać z ratusza twardy dowód do Ptaszora to się dowiem jak to działa. W stacji przy badaniu nie przepisywali na pewno danych z briefu, tylko mieli jakąś bazę danych która wypluwała X w pozycjach dotyczących przyczep...
irakleo pisze:a jednak....
Wiesz, hak można zainstalować zawsze. Mój kumpel ma założony w Priusie jako trzymadło do bagażnika rowerowego, mimo że stempla w dowód nie dostał z dokładnie takich samych powodów jak emiksy i normalnej przyczepy ciągnąć (legalnie) nie może...
A ta miata faktycznie wygląda festyniarsko...
- Dżunior
majkel, możesz to sprawdzić także w miękkim - tu również masz pola O1 i O2
MX-5 ND SkyFreedom
Dżunior pisze:majkel, możesz to sprawdzić także w miękkim - tu również masz pola O1 i O2
Mam, i tam mam "-", tak samo jak na załączniku do badania Dlatego chcę się ich zapytać jak jest możliwe przerobienie tego na jakąś wartość
pomijajac kwestie czy mozna czy nie, czy dostaniesz cyferki w pola O1 lub O2 to ja bym raczej sie nie porywal miata na przyczepe kempingowa. powiem Ci tyle ze majac Pajero o masie wlasnej 2300kg ciagalem lawete ktora lacznie z dwoma quadami wazyla jakas tone i byla jednoosiowa z hamulcem. to co ona potrafila wyprawiac z autem w zakretach lub koleinach nie mowiac o gwaltownym omijaniu dziur w drodze bardzo mnie zaskoczylo. predkosci przelotowe jakie osiagalem to do 120km/h z racji tego ze jazda odbywala sie glownie na drochach lokalnych pod wawa. wracajac do miaty nie wyobrazam sobie kepingu o masie mysle kolo 600-800kg ciagnietego przez mx-a.
byla mx-5 turbo
jest foka rs
miata jeszcze bedzie:)
jest foka rs
tu zamieszcze jeszcze raz link do gotowych hakow do mx5tki... skoro sa haki to chyba sie da holowac
http://www.miatamania.com/Browse/PlateMenuProducts.aspx?WebCatalogID=39&PlateTypeID=1&SubcomponentID=263&ComponentID=41
A widzisz jaką oni przyczepke ciągną? To chyba mało kempingowy sprzęt, co prawda ich zdaniem ten hak wytrzymuje circa 900 kg ale nie wygląda na tyle...
Ja mam w dowodzie masę przyczepy z heblem 700 kg a bez 350, kto tak wpisał - pojęcia nie mam, ja mieszałem w innych rubrykach.
Nawet jeśli bym chciał pociągnąć kemping to jedna z najlżejszych na rynku czyli Niewiadów N126 waży ~500 kg i hamulca nie posiada czyli odpada.
"(Poza tym uważam, że) karawaning należy tępić" - Kato Starszy
Stay Tuned!
