Jakie paliwo lać...
solo997
07 paź 2010, 16:58
Witam...
Dziś spotkała mnie nie lada niespodzianka..
Jadę sobie 80 tka patrze w lusterko a tam MX5 za mną :P od razu o kurczeeeeeeeee bratnia dusza :) Ładna niebieściutka z podnoszonymi światłami :) a że byliśmy blisko naszego klubowego toru wnet zajechaliśmy pod tor.. Myślałem że to ktoś z forum , ale niestety nie..Kolega pochodził z Kazimierzy wielkiej . Pogadaliśmy pożartowaliśmy pooglądaliśmy furki.
Po przejechaniu okazało się ze kolegi Miatka chodzi 2 razy lepiej mimo tego samego silnika. Ponoć on zamyka licznik na tym samym silniku bez żadnej modyfikacji.
Kolega powiedział że zamyka licznik a moja leci max 180 :( może dlatego ze na dotarciu bo miał kapitalkę silnika ..
Mam do was takie pytanko czy do mojej wersji Miatki mogę lać benzynę 98 ?? Bo leje 95 ciągle a koledzy mówią aby lać 98 ...
Słyszałem ze trzeba się dowiedzieć zanim wleję 98 czy mojemu silnikowi nic nie będzie...
Proszę o pomoc w tej sprawie...
kapoost
07 paź 2010, 17:18
Lać możesz :) Ale 98 na 'fabrycznych' ustawieniach silnika wygeneruje mniejszą moc niż 95. Sporo jest na ten temat do poczytania w sieci ale można to skrócić w taki sposób: Liczba oktanowa to nie kaloryczność :)
Tak na prawdę pożytek z 98 pojawia się po stosownej korekcji kąta wyprzedzenia zapłonu (nie wiem jak jest w NB ale w NA, największy problem w tym 'zabiegu' polega na znalezieniu kogoś z lampą stroboskopową)
NA mogła wygrywać stosunkiem masy ;) ok 100kg robi różnicę której jak widać nie kompensuje różnica w oporze powietrza :)
Mayk
Wersja: 1.6T
07 paź 2010, 19:02
solo997 pisze:Ponoć on zamyka licznik na tym samym silniku bez żadnej modyfikacji.
Ponoć.... to wiesz...
Mi jest ciężko zamknąć licznik mając turbodoładowaną miatkę - bajki opowiada i tyle ;)
Albo mu licznik przekłamuje :twisted:
NA 115KM jest nieco szybsza od NB 110KM - głównie przez masę jak wspomniał kapoost :cool:
110@???KM
134@???Nm
solo997
07 paź 2010, 20:06
To nie wiem gosc powiedział ze jechał na autostradzie 220 jak dziś stestowaliśmy moja i jego to na tym samym odcinku moja rozpędzała się do 100 km a jego miała wtedy 140..
spilner
07 paź 2010, 22:17
Jechały równolegle obok siebie? :mrgreen:
solo997
08 paź 2010, 6:20
NIE :) było od słupka do słupka jakis tam kawałek drogi..
