Zamykanie dachu w NC ?
: 16 sie 2010, 8:05
autor: Skorupa
Witam.
Zastanawiam się, nad zmianą auta, oczywistym wyborem była by NC
i w związku z tym mam kilka pytań.
1. Czy zamykanie miękkiego dachu jest tak samo proste jak w NB, czy można to zrobić jedną ręką bez wysiadania z auta? Z tego co widzę, to sposób składania dachu jest inny niż w NB.
2. Czy są miatki z brezentowym elektrycznie składanym dachem?
: 16 sie 2010, 8:08
autor: dmk
Co prawda nie mam NC ale:
1) Prostsze, jest jedna, dużo fajniejsza, klamra zamykająca dach na środku, a do tyłu składa się dużo lepiej, bo zewnętrzna część dachu ląduje na górze
2) Nie ma, tylko wersja "coupe" czy jak to tam nazywają ma elektrycznie składany dach
: 16 sie 2010, 8:11
autor: Skorupa
OK, a co z zamknięciem dachu gdy zaczyna padać?
Czy da się sięgnąć ręką i zamknąć dach tak jak jest to w przypadku NB.
Widziałem jakiś filmik na YT gdzie koleś zamykał dach z zewnątrz auta a nie ze środka.
: 16 sie 2010, 8:28
autor: Fiveopac
Skorupa pisze:1. Czy zamykanie miękkiego dachu jest tak samo proste jak w NB, czy można to zrobić jedną ręką bez wysiadania z auta? Z tego co widzę, to sposób składania dachu jest inny niż w NB.
Zamykanie dachu jest duzo latwiejsze, da sie to zrobic jedna ręka, nawet podczas jazdy - odpinasz klamre obok prawego ramienia (w NC dach sie zatrzaskuje w dolnej pozycji, zapobiega to jego skakaniu), podnosisz dach i zapinasz jedna centralna klamre, przetestowane do 60 km/h
Opuszczanie jest tez duzo latwiejsze, odpinasz jedna klamre i dach pieknie opada zatrzaskujac sie w dolnej pozycji, przetestowane maks. do 40 km/h.
Skorupa pisze:2. Czy są miatki z brezentowym elektrycznie składanym dachem?
Nie ma, tylko wersja PRHT (skaldany twardy dach). Zaleta jest taka, ze miekki dach da sie jakies 12 razy szybciej opuscic i zamknac
: 16 sie 2010, 9:52
autor: yanik
Fiveopac pisze:przetestowane do 60 km/h
masz chłopie kawał bicepsa;)
: 16 sie 2010, 10:39
autor: ravestation
yanik pisze:Fiveopac napisał/a:
grubas grubas
: 16 sie 2010, 11:20
autor: karol
Fiveopac pisze:Nie ma, tylko wersja PRHT (skaldany twardy dach). Zaleta jest taka, ze miekki dach da sie jakies 12 razy szybciej opuscic i zamknac
No, to gratuluję
Oznacza to, że udaje Ci się zdjąć/zalożyć dach w ok. sekundę
Mnie w Żabusi (NB) zajmowało to ok. 4 sekund, w Czerwonym Kapturku (NC) jeszcze ćwiczę, zwlaszcza z wyrobieniem ruchu do centralnie położonego uchwytu - w NB były dwa, po bokach, a tym samym ruch na bardziej wyprostowanym ramieniu.
PS: czy ktoryś z Właścicieli NC zamontował już boczki do składanego miękkiego dachu
Co to daje, poza niedostawaniem się brudu
Lepszą aerodynamikę
: 16 sie 2010, 18:31
autor: Skorupa
dla zainteresowanych znalazłem filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=90fR9AJIwmA
: 16 sie 2010, 20:40
autor: karol
Schodzę do garażu poćwiczyć
Swoja drogą chyba lata już nie te
, bo nie pamietałem, że w NB był także tylko jeden uchwyt do podnoszenia/opuszczania dachu ... widocznie wtedy mięśnie miałem mniej zwiotczałe
: 16 sie 2010, 21:13
autor: kanalia
A ja dorzucę swoje "5 groszy"
, nie mam grubej łapy
i składanie - rozkładanie daszku w NC to bajecznie prosta i expresowa sprawa
mimo że u mnie troszkę się utrudniło po założeniu większego "muchołapa" daję rady i zawsze lubię patrzeć na miny kierowców na światłach gdy widzą jak wciągu sekundy dach znika
A co do tych boczków
karol, to myślę że najbardziej chodzi tu o optykę
co by dziur nie było widać i jak dla mnie to zbędny gadżet bo wtedy znika szybkość zamykania dachu
: 17 sie 2010, 21:25
autor: matpilch
ja nie mam porownania z zadnym innym samochodem, ale otwieranie czy zamykanie jest bardzo proste.
zwlaszcza otwieranie, zajmuje moze 2 sekundy, przycisk, wajcha i jak odpowiednio popchniesz to sie sam zatrzasnie. przy zamykaniu jest podobnie, ciagniesz za wajche i wyskakuje z zabezpieczenia a potem jedna badz dwoma rekami zakladasz i wio.
sprytna sprawa
: 17 sie 2010, 22:37
autor: irakleo
http://www.youtube.com/watch?v=Trqw6WY95Mg
: 18 sie 2010, 10:40
autor: Fiveopac
irakleo pisze:http://www.youtube.com/watch?v=Trqw6WY95Mg
W ostatnim punkcie przekombinowal dziwnie wyginajac ręke,łatwiej i szybciej jest zalapac za uchwyt po stronie pasazera
