Wzrost vs MX-5, czyli pytanie do wysokich kierowcow.
Od jakiegos czasu chodzi mi po glowie zakup MX-5 w wersji mk2 czyli chyba NB (okolice 1999 i mlodsze). Wiem ze jesli chodzi o wsiadanie do auta to nawe nizsze osoby musza sie troche nagimnastykowac co raczej nie stanowi wiekszego problemu. Co mnie troche martwi to pozycja za kierownica. Czytalem o braku regulacji kierownicy, niewielkiej ilosci miejsca na kolana itd
Mam 189cm, czy ja sie do niej po prostu zmieszcze? Czy nie bede mial dosc po godzinnej jezdzie ?
- Wersja: RevolutionReloaded
Uzupełnij profil (skąd jesteś), to może uda ci się ustawić na przymiarkę z jakąś dobrą duszą.
Jak dla mnie powinieneś się zmieścić. Ja mam 184 i mieszczę się spokojnie po ustawieniu fotela.
twiflox pisze:Mam 189cm, czy ja sie do niej po prostu zmieszcze?
Jeżdżą i więksi. A na to pytanie jest tylko jedna rozsądna odpowiedź - wsiądź, przejedź się i sprawdź.
Ale w NA jest więcej miejsca Ja mam 182 cm i w NBfl zaczyna brakować szczególnie miejsca na nogi i stopy (wąskie buty pomagają rozwiązać problem ) co nie zmienia faktu, że mam to gdzieś bo emiks rekompensuje wszystkie niewygody
"Wydałem mnóstwo kasy na alkohol, laski i szybkie samochody, resztę po prostu zmarnotrawiłem..." - George Best
spilner pisze:Jeżdżą i więksi. A na to pytanie jest tylko jedna rozsądna odpowiedź - wsiądź, przejedź się i sprawdź.
Dokładnie tak. Ja mam 192cm wzrostu i jak odsunę fotel do końca to ledwo co do sprzęgła dosięgam. Problem jest tylko jeden, przy fotelach od NBfl jak się wyprostuję, to mi czoło ponad dach wystaje
- Wersja: 2.0 Power by Five
Różnica między NA a NB jest taka że w NB siedzi się wyżej ( z racji wyższego fotela ). Z tego powodu pozycja za kierownicą jest inna - kierownica jest niżej. Ja mam 190 cm wzrostu i na miejsce w mojej NA nie narzekam.
Bardock pisze:zwróciłem uwagę, że siedząć na moich skórzanych fotelach w NA siedzi się niżej niż w standardowej wersji mx-5 NA.
Bo wysiedziane masz
Heh ja mam ten sam problem. Mam równe 188 cm wzrostu. Siedziałem w NB i powiem szczerze że jest ok. W NBFL fotel jest podobno wyższy, ale tu nie chodzi o wystawanie głowy ponad przednią szybę tylko o wyprostowanie nogi przy wciskaniu sprzągla. W NB też nie miałem z tym problemu. Przy max wciśniętym sprzęgle noga była wyprostowana. W NBFL fotele można zawsze wymienić. Koszt nie duży. W NC przy max odsuniętym fotelu sprzęgło wciskałem palcami, wniosek taki że jest dużo większe.
luuuuz, napewno sie zmiescisz. ja jak sie przymierzalem mialem ten sam problem... moje jakies 187-188 juz wydawalo mi sie za duzo, przymierzylem sie w roadstery.pl i swiat sie stal piekniejszy. Bez obaw wcisniesz sie do nb czy tak jak w moim przypadku do nbfl. Jak jestes z warszawy lub okolic to dawaj znaka, z checia uzycze Ci mojego emiksa do przymiarki bo pamietam jak sam mialem watpliwosci
Mam 194 cm wzrostu i daje rade przynajmniej w NB. Fotel na maxa do tyłu rzecz jasna. Nogi musiałem przyzwyczaić do nieruszającej się kolumny kierownicy. Teraz jest już dobrze i nie mam kłopotów z wysiadaniem z mojej mazdy.
- majk
- Wersja: 1.6 Turbo
Jak nogi za długie to zawsze w NA można wyjąć rączki od drzwi
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NBFL 2002
Była: MX-5 NB 1999
Była: MX-5 NA 1.8T 1994
Była: MX-5 ND RF 2017
Była: MX-5 NA 1.6 1996
Jest: MX-5 NBFL 2001 1.6T
Była: MX-5 NB 1999
Siemka
Ja rowniez nie jestem malutki 184cm i ok 110 kg i czuje sie w NA bardzo dobrze. Z tym ze Demol cos mowil ze mam fotele od NB.
czyli o wzrost nie musze się martwić że nie zmieszczę się do NA. A powiedzcie jak jest z miejscem "na boki" chodzi mi o to że raczej nie należe do ludzi drobnej postury.
Jacek
Jacek
- majk
- Wersja: 1.6 Turbo
Tytus pisze:Siemkaczyli o wzrost nie musze się martwić że nie zmieszczę się do NA. A powiedzcie jak jest z miejscem "na boki" chodzi mi o to że raczej nie należe do ludzi drobnej postury.
Dokładnie z NBFL:)
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NB 1999
Była: MX-5 NB 1999
Jeżeli ktoś jest wysoki i do tego o troszke większych gabarytach to będzie wyglądał jak szcześciolatek na trójkołowym rowerku dla trzylatka. Takie porównanie przychodzi mi na myśl gdy sobie przypominam jak mój kolega o ponadprzeciętnej posturze siedział w mojej miacie
3enny, ile masz wzrostu? Mój ojciec ma 193 i jeździ. Nie narzekał nawet po trasie Wrocław- Warszawa Inna sprawa, że w miacie wygląda się tak sobie przy tym wzroście
Wydaje mi się, że tmx89 też jest wysoki (może napisze ile ma ), więc zobacz sobie w jego wątku jak wygląda siedząc w NA.
Wejdź na wątek łódzki w dziale Spotkania regionalne, wpadnij na spota i na pewno będziesz miał możliwość przymierzyć się do niejednej miaty. Ja sam bardzo bałem się, że NA okaże się dla mnie za mała, albo będę w niej wyglądał jak Noddy, ale koniec końców pojechałem ją kupić bez przymiarki. Mam 190cm/70kg i auto jest jak dla mnie super wygodne. Może kierownica mogłaby być nieco wyżej (mam długie nogi i czasem kiera mi po nich szura), ale za to mogę wygodnie oprzeć lewe ramię na lusterku Poprzedni właściciel również ma 190cm wzrostu i jest ode mnie zdecydowanie porządniej zbudowany - możesz sprawdzić zdjęcia w jego starym wątku - Tomai.
Poza tym nawet gdyby okazało się, że jest Ci za ciasno, to jeszcze nie oznacza, że musisz zrezygnować z miaty. Jest kilka sposobów na wygospodarowanie dodatkowego miejsca, począwszy od wspomnianego demontażu uchwytów drzwi, na wycinaniu pianki z foteli skończywszy - zob. [URL=http://www.miata.net/garage/headroom.html]TUTAJ[/URL].
Jeśli zależy Ci na tym samochodzie, to nie powstrzymają Cię ani gabaryty własnego ciała, ani tym bardziej ludzie, robiący Ci uwagi na temat Twojego wyglądu. Po odpaleniu silnika i tak zapomnisz ich istnieniu
Pic related
Pic related
Vertigo pisze:Poprzedni właściciel również ma 190cm wzrostu i jest ode mnie zdecydowanie porządniej zbudowany - możesz sprawdzić zdjęcia w jego starym wątku - Tomai.
Wszystko się zgadza . 190 cm i 95 kg. Jednak w NA było wiecej miejsca od NBFL
Ja mam 192cm i się mieszczę bez problemu, chociaż przydała by się reg. kierownica:/ Teraz doszedł mi kolejny (niewielki) problem, bo zamontowałem rolbar, ale o tym w temacie mojej madzi niebawem. Problem mogą miec wysokie osoby przy kości, mój szwagier np. ma kłopot z wsiadaniem w szczególności przy zaciągniętym ręcznym:]
azbest1983 pisze:mój szwagier np. ma kłopot z wsiadaniem w szczególności przy zaciągniętym ręcznym:]
