Alternatywa dla MX5
czy jest jakikolwiek konkurent?
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
Powiedziałbym, że chyba i tak zainteresowanie większe niż podaż, patrząc na doświadczenia zakupowe znajomych, hehe. Jest tego jeszcze mniej niż ND, a jednak "z turbo", co może na czyjąś wyobraźnię działać. Z drugiej strony największą wadą F124 jest to, że... nie jest "tym kultowym MX-5". Przypuszczam, że z fiaty może być kiedyś fajny klasyk dlatego właśnie, że jest go teraz mniej. Ale to oczywiście czas pokaże.
W temacie: też się przesiadłem z NBfl do ND, który wywołał u mnie pierwsze kiepskie wrażenia (tuż po premierze) i po 3 latach jestem zachwycony wyborem. To także pierwsze auto, które moduję pod siebie, co daje masę frajdy i satysfakcji. No ale dla mnie alternatywy raczej nie istniały - nie w tej cenie, nie z otwieranym dachem. Przerobiłem już pół roku z RX-8 zamiast MX-5 i brakowało mi... otwieranego dachu. Tego nic nie jest w stanie zastąpić.
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
No to haj fajv, po NB kupiłem RX-8, miesiąc się cieszyłem a potem zaczęło się kombinowanie czego mi brakuje, i jak bym nie szukał tak zawsze wychodziło, że potrzeba mi krótszej budy i otwieranego dachu - no i mam NC
mam dokładnie odwrotnie miałem ND1, teraz mam jednego z kilkunastu Spiderów sprzedanych w PL - ale wiadomo jakie są gusty
15" GT86 HKS SC | 13" NCFL2 | 19" ND2 | 18" 124 Spider | 17" ND1 |
- Wojtek Wawa
- Wersja: freedom+bilstein
Gdybym mial kupowac uzywana bez gwarancji ND1 czy 124, to polecalbym ten drugi woz. Wiecie dlaczego. Chyba, ze cena 124 bedzie duzo wyzsza od ND1, to wtedy rzeczywiscie bez sensu. Jak ktos jednak szuka szpery i osiagow, to nie ma wyboru, tylko mx5. Abarth nawet dostaje mocno od ND2, zgaduje ze z ND1 idzie co najwyzej rowno. A cena to kosmos.
Bardzo mi sie 124 podobaja wizualnie w realnym swiecie. Choc na zdjeciach to bylo dla mnie rozczarowanie.
ND1 Soft top:
+ niska masa
+ seryjna szpera
+ fajne osiągi
+ więcej systemów (blind spot, line assist, e-loop) - dla mnie to był minus
+ niskie spalanie
+ przynależność do klubu kultowego auta
+ można podnieść moc stosunkowo łatwo do 170-180hp
+ bardziej precyzyjna skrzynia biegów
- damski wygląd
- awaryjne skrzynie biegów
- mimo wszystko w ND1 czuć, że to silnik ze zwykłej 3jki i nie ma trochę charakteru
- kiepskie stabilizatory (za miękkie nawet na ulice)
- mały bagażnik
SPIDER:
+ wygląd (wg mnie), szczególnie w Abarth (ja mam Lusso)
+ oryginalność (przez 13kkm spotkałem 2 sztuki i to w Nicei...)
+ skrzynia biegów z NC (wytrzymała ale minimalnie mniej "fajna")
+ twardsze stabilizatory w serii
+ większy o 15l bagażnik (niby nie dużo ale już czuć)
+ lepsze wytłumienie
+ silnik 1.4T to wdzięczny silniczek, który jest taki sam jak w Abarth (turbina GT14, tylko różnica w sofcie) i u mnie po zwykłym programie mam 200hp/280nm co daje znacznie lepsze osiągi niż ND1, zrobienie 250hp/320nm jest przetartym szlakiem za stosunkowo niewielkie pieniądze
+ lepszy lakier
+ lepszy dzwięk silnika (na wydechu Abartha zdecydowanie)
+ lepsze seryjne fotele
- nie ma szpery! Konieczna przekładka z Abartha, która u siebie robiłem - temat na 2h ale słaba dostępność
- seryjne osiągi są takie sobie
- wyższa masa o ok. 60kg
- silnik potrzebuje wymiany zaworka DV bo seryjny to dramat z plastiku
- żeby wyglądało Lusso dobrze to trzeba srebrne detale wymienić na czarne/grafitowe
- wyższe spalanie
- mniej ciekawe wnętrze (nie ma lakierowanych dodatków)
Wspólne:
+ oba dają mase frajdy (jak Spider ma szperę)
+ oba wzbudzają pozytywne emocje
- kiepskie hamulce (konieczna wymiana min. klocek + płyn)
- kiepskie zawieszenie (konieczna wymiana min. na blistein + sprężyny np. eibach pro kit)
- kiepskie seryjne opony
- konieczny montaż wyższego windshota
- jak ma być wygodnie to musi być Recaro
- w obu siedzi się za wysoko
- pistenbully
- Wersja: 10th Anniversary
Gdyby nie upierać się przy roadsterze (ech te definicje), to jako upgrade w stosunku do NBfl'a i w rozsądnym budżecie, to może weźmiesz pod uwagę BMW 1/2 cabrio? Miałem do czynienia tylko z hatchbackami, ale w zakrętach były nader chętne do współpracy
- Wersja: Sunracer
I tu się w 100% zgadzam, od 2 miesięcy w uzupełnieniu do NA mamy 230i cabrio (dupowóz całoroczny do miasta), nadwozie sztywne jak w Macie, RWD. To naprawdę jest fajne auto. Szkoda tylko, że już skończyli je produkować i nie będzie miało następcypistenbully pisze: ↑10 lis 2021, 13:04Gdyby nie upierać się przy roadsterze (ech te definicje), to jako upgrade w stosunku do NBfl'a i w rozsądnym budżecie, to może weźmiesz pod uwagę BMW 1/2 cabrio? Miałem do czynienia tylko z hatchbackami, ale w zakrętach były nader chętne do współpracy
- mike_d
- Wersja: SkyFreedom Karai
Jak chcesz 100% subiektywne i niekonsekwentne porównanie to łap mój wpis sprzed kilku lat (na codzień jeżdżę ND a w łapki wpadł mi Abarth
viewtopic.php?f=56&t=28050
- Apc
- Wersja: 2.0
Polecam BMW 1 E88. Nam w MX5 brakowało miejsca z tyłu stąd w weekendy całe lato MX5 stało i tak pod domem bo nie było jak się zabrać na weekendowe wypady z synkiem.
Kupiłem 135i (import własny z USA):
Ma 4 miejsca, bogate wyposażenie i jednak komfort i wykończenie jest bez porównania. Na zakrętach trzyma się jak przyspawane. Mocy ma grubo za dużo
A MX5 do sprzedania i nikt go póki co nie chce
- Wersja: 2.0 Power by Five
@Apc a jak wypada koszt serwisu i eksploatacji w tym BMW 135i porównując do NC?
- Apc
- Wersja: 2.0
W przypadku 135i koszty serwisu będą dużo wyższe w porównaniu z MX5. W BMW jest 3.0 R6 Biturbo, ponad 300 koni, skrzynia dwusprzęgłowa DKG, hamulce ok. 340mm z 6 tłoczkowymi zaciskami itp. Eksploatacyjnie MX5 trzeba by porównać bardziej do 120i (R4), ewentualnie 128i (R6).
- Apc
- Wersja: 2.0
Apc pisze: ↑12 lis 2021, 18:33W przypadku 135i koszty serwisu będą dużo wyższe w porównaniu z MX5. W BMW jest 3.0 R6 Biturbo, ponad 300 koni, skrzynia dwusprzęgłowa DKG, hamulce ok. 340mm z 6 tłoczkowymi zaciskami Brembo itp. Eksploatacyjnie MX5 trzeba by porównać bardziej do 120i (R4), ewentualnie 128i (R6).
Miałem odpisać następnego dnia, ale tak mi się tydzień poukładał, że nie było kiedy.
Co do samego porównania mazda vs porsche, to Dżunior zrobił to nader trafnie. Te auta w zasadzie łączy jedynie forma nadwozia i tyle. Są diametralne różnice w jakości wykonania, przyśpieszania i prowadzenia na rzecz porsche.
Koszty serwisu nie są porażające. W serwisach specjalistycznych (nie ASO), polecanych przez Porsche Club Pola, koszty serwisu wypadają jak serwis audi a3/a4 w ASO.
Mniej kolorowo jest jak padnie silnik, bądź katalizatory. Katalizator, to ok 8k zł, remont silnika, to jakieś 30-40k zł.
Realia - zawsze zrobić przegląd przedzakupowy z endoskopem, mieć na uwadze, że to mimo wszystko używane i drogie aut sportowe.
Niestety tu potwierdza się zasada, że dobry stan auta ma odzwierciedlenie w cenie.
- Wersja: ST/2.0/SkyFreedom
No niestety wiele prawdy jest w tym, że nie da się tanio kupić dobrego Porsche. Zwłaszcza widać to po pierwszej generacji Bixtera, gdzie rozrzut cenowy jest ogromny...
@mike_d czytałem, bardzo ciekawa lektura. Znalazłem kiedyś fajny film, gdzie porównywali na torze ND2 2.0 z Abarthem i Włoch dostał baty w każdej kategorii
- Wojtek Wawa
Tylko nie o to chodzi w tym typie samochodów i chodziło o wersje seryjne. Mi opis 124 praktyka mocno przybliżył ten wóz. Pancerna skrzynia biegów, 200 KM po programie. Lepsze zawieszenie w serii. Do tego grubszy dach (też taki miałem przed wymianą). Pytanie jak wygląda rynek tych samochodów.
@Wojtek Wawa rynek wygląda bardzo kiepsko... Praktycznie wszystkie używki są z USA lub z Niemiec/Francji - więc wiadomo rozbite. Ceny także średnio atrakcyjne.
Po za tym z 124 wróżę problem z częściami i ewentualnymi naprawami, nawet diagnostyką, wszak to ani Mazda, ani Fiat w sumie
Generalnie jest jakiś dramat, od kilku tygodni ani jednego nowego ogłoszenia z używanym NC 2.0 na OtoMoto, czy forumowej giełdzie. Albo okres roku niewłaściwy, albo serio rynek aut używanych jest zdewastowany...
- polokokt
- Wersja: 2.0 Sport
Listopad Panie a zaraz grudzień. Rok temu taka posucha była aż do okolic marca. Sam wtedy szukałem NCFL 2.0 i jak ostatnie egzemplarze sprzedały się z ogłoszeń na koniec wakacji (wtedy się jeszcze czaiłem czy na pewno kupić...), to potem dosłownie przez zimę w ogłoszeniach wszelakich, sensownych aut pojawiło się chyba... 2 sztuki i jedno zginęło w ciągu 1-2 dni z ogłoszeń, nawet nie zdążyłem pojechać zobaczyć. A drugie było dosyć daleko i jakoś się nie dogadaliśmy z właścicielem. Dopiero w okolicy marca wyskoczyły nowe auta w też niezbyt dużej ilości ale już coś było chociaż
- Hookie
Przecież jest co najmniej kilka NC 2.0 na sprzedaż, które warto zobaczyć.
- mike_d
A tak konkretnie o jakich kwotach za przegląd podtrzymujący gwarancję / olejowy mówimy? Nie mam pojęcia jak to wygląda w Audi (moim ostatnim było B5 ).ravestation pisze: ↑12 lis 2021, 18:57Miałem odpisać następnego dnia, ale tak mi się tydzień poukładał, że nie było kiedy.
W sensie - w aso Mazdy za przegląd gwarancyjny (tzw. mały) z wymianą oleju płacę ~1000 zł brutto - przy Boxterze to bardziej, 2k, 3k czy np. 8k? (nie wiem czy pisząc o serwisach specjalistycznych mówisz o serwisowaniu auta na gwarancji czy używki już po?
Swoją drogą kwota remontu silnika brzmi abstrakcyjnie, faktycznie aż tak padają?
Dzięki - dobrze bawiłem się i pisząc i testując
Moim (bardzo subiektywnym) zdaniem juz ND1 było równorządnym rywalem o wiele droższego Abartha, przy ND2 w ciemno mógłbym wskazać (torowo) lepsze auto
- TerminatorPi
Nie wiem jak w Audi, ale o ile ND - jak wiemy - wychodzi koło 1000zł za przegląd, o tyle za MB GLC - w zależności od zakresu - wychodziło mi 2100-2700. Zachciało się Rzonie marki premiummike_d pisze: ↑14 lis 2021, 21:17A tak konkretnie o jakich kwotach za przegląd podtrzymujący gwarancję / olejowy mówimy? Nie mam pojęcia jak to wygląda w Audi (moim ostatnim było B5 ).ravestation pisze: ↑12 lis 2021, 18:57
Napisałem o a3/a4, czyli olejowy koło 1,5k chyba kiedyś wychodziło. W Q7 musiałbym sprawdzić ile mi wychodziło, ale pomiędzy 3-5k.
Serwis specjalistyczny, to nie ASO; serwis olejowy boxa/caymana poza aso, to ok 1,5-2k. Weźcie pod uwagę, że do silnika wchodzi około 9 litrów oleju.
W ASO nie serwisowałem, ale ceny pewnie koło 3-5k.
Co do awaryjności silników. Z jednej strony mówi się, że jak dbasz tak masz, że największym zagrożeniem jest użytkownik, ale mimo wszystko awarii jest sporo, w różnych silnikach w 996/986/997/987.
Generalnie, problemem są ścierające się gładzie cylindrów, złe chłodzenie cylindrów, brak suchej miski w niektórych rocznikach (w ostrym zakręcie olej potrafił odpływać - z ciekawostek w instrukcji do caymana była adnotacja, że używanie semi slicków powoduje utratę gwarancji). IMS to legenda stworzona przez hamburgerów do bicia piany.
Cena remontu nie jest przesadzona - radzę sprawdzić ceny samych części i je zsumować w excelu. Sam rozrząd z napinaczami, to około 10-12k. Sam łańcuch pewnie w granicach 4k.
Bezawaryjne silniki, to paliwożerne metzgery, czyli z wiatraków (911 chłodzone powietrzem), później stosowane w seriach turbo, gt2 i gt3.
Nie metzgery, za w miarę bezawaryjne przyjmuje się silniki z roczników 2010+ czyli od liftu 997/987.
Oczywiście można się ze mną nie zgadzać, nie mniej ceny i treści są powszechnie dostępne online.
PS. Żeby zachować gwarancję w dowolnym modelu, trzeba mieć nawet opony homologowane przez Porsche.
- pistenbully
Zacznij wozić swój olej - mój dealer MB kasuje 90 zł netto za litr, wówczas bez oleju przeciętny serwis 4-o cylindrowca to ~1500 brutto.TerminatorPi pisze: ↑20 lis 2021, 9:36Nie wiem jak w Audi, ale o ile ND - jak wiemy - wychodzi koło 1000zł za przegląd, o tyle za MB GLC - w zależności od zakresu - wychodziło mi 2100-2700. Zachciało się Rzonie marki premium
(PS w ND 1 400 zł)
- TerminatorPi
Olej to jedno. Ale filter paliwa - coś koło 500zł (zamiennik na Allegro coś koło trzech stówek).pistenbully pisze: ↑20 lis 2021, 17:23Zacznij wozić swój olej - mój dealer MB kasuje 90 zł netto za litr, wówczas bez oleju przeciętny serwis 4-o cylindrowca to ~1500 brutto.TerminatorPi pisze: ↑20 lis 2021, 9:36Nie wiem jak w Audi, ale o ile ND - jak wiemy - wychodzi koło 1000zł za przegląd, o tyle za MB GLC - w zależności od zakresu - wychodziło mi 2100-2700. Zachciało się Rzonie marki premium
(PS w ND 1 400 zł)
Audi Q7 50TDI aktualne, przegląd z wymianą oleju:
- robocizna 520,00
- pierścień uszczelniający, N0138495 (34,32)
- wkład filtra oleju z uszczelką, 059198405B (98,68)
- Castrol Profess LL III.5W-30 504.00, 507.00, C157EC0E9U (561,20)
Z rabatem za uśmiech 1061,32
Samodzielnie ten sam olej, filtr i uszczelkę kupiłbym za ~400.
Taka sama akcja wymiany oleju. W zasadzie to samo ASO (ale inna brama wjazdowa na halę) w przypadku aktualnego Polo GTI ~750zł. Oleju 5,7 zamiast 6,1.
- robocizna 520,00
Fajnie. W zeszłym tyg. oddałem bratu takie auto, jeździłem nim przez 3 lata. Nie jeżdzę z własnym olejem, ani innymi materiałami do ASO.
Nie będę wypowiadał się o rabatach na zakup aut i (jak w wypadku tych postów) dot. serwisu, bo to chyba nie jest na miejscu i mogłoby być źle odebrane.
