Strona 1 z 2
Dach twardy czy miękki?
: 14 lip 2021, 7:44
autor: ak80
Cześć,kupiłem mx5 z twardym składanym dachem,model z 2007r.Teraz zastanawiam się czy to dobry wybór.Bardzo podoba mi się złożony dach z materiału.Po złożeniu sztywnego wygląda tak sobie...
Czy ten elektryczny mechanizm bywa wadliwy?
Czy rodzaj dachu wpływa na cenę?
Re: Dach twardy czy miękki?
: 14 lip 2021, 10:15
autor: Konioczynka
No NC ze złożonym sztywnym dachem wygląda trochę jak garb wielbłąda...
Sztywny raczej droższy.
Ludzie mówią że szmata i sztywny się tak samo użytkuję, ale ja po przesiadce na prht widzę same plusy w utrzymaniu. Jednak po roku trzeba było szorować szmatę przy klapie bagażnika bo tam zieleniała, po złożeniu nie tyle przecierała co "wygniatała jaśniejszy materiał" gdzieś gdzie składał się stelaż.
z Prht wjedziesz na tor bez kasku (?)
Ale.. jakby trafiła się szmata to bym brał szmatę.
: 14 lip 2021, 10:18
autor: janux
Konioczynka pisze: ↑14 lip 2021, 10:15
Mam miatę od września 2017, do listopada 2020 stała pod chmurką i nigdy nie widziałem, żeby mi zzieleniał dach, no chyba, że dlatego, że 2x w roku dach jest impregnowany (+ oczywiście myty przed impregnacją).
: 14 lip 2021, 10:22
autor: Konioczynka
Nie wiem czy to różnica ale ja miałem szmatę w nbfl którą każdego dnia nocowała w garażu, ale było takie pylenie na zielono że z tyłu jak dach był napięty to wszystko było czyste (2x impregnacja) - natomiast przy składaniu odsłaniała się cześć pod karoserią/uszczelką która się już ładnie nie wypłukiwała - i tam było już słabo. Trzeba było jednak się przyłożyć do czyszczenia po sezonie.
A tak siup mikrofibrą po plastikowym garbie i jest ok.
: 14 lip 2021, 15:55
autor: dark_knight
Ja chciałem z miękkim dachem, bo jest 35kg lżejsza, szybciej się składa i rozkłada... kupiłem z twardym i ... jak już musisz jechać gdzieś z dachem, bo pada, upał, wieje to prht jest dużo bardziej komfortowa, jest ciszej i jak w normalnym aucie... dodatkowo wóz ma lepszą aerodynamikę.
: 14 lip 2021, 16:36
autor: Spaniard
Miałem szmaty w NB i NBfl, w NC mam prht i same plusy poza dodatkowymi kilogramami. Przede wszystkim jest znacznie ciszej co nie znaczy, że cicho.
Mechanizm jest zasadniczo bezawaryjny, a najczęstszą dolegliwością jakaś śrubka która potrafi się odkręcić(?) i wymaga regulacji - zaczytane na miata.net. Owszem jeżeli dach zastrajkuje, to procedura ręcznego złożenia jest trudna i czasochłonna.
: 14 lip 2021, 18:19
autor: Scyzor
Podsumowując wypowiedzi przedmówców - jeśli Miatę używasz jako daily - twardy dach będzie lepszy. Jeśli to weekendowa zabawka - lepiej sprawdzi się szmaciany berecik
: 14 lip 2021, 21:04
autor: bjorm
Szmata to jednak szmata, doslownie i w przenosni. Jest w pewien sposob odschoolowa ale PRHT + smarttop to jest luksus.
: 15 lip 2021, 19:11
autor: LikelyJupiter8
Z dachem w MX5 jest tak:
Miękki jest dla twardych
Twardy jest dla miękkich
Są supehero, którzy nie mają w ogóle lub bikini
: 15 lip 2021, 21:33
autor: Scyzor
LikelyJupiter8 pisze: ↑15 lip 2021, 19:11
Amen
A tak całkiem serio - to naprawdę uważam, że to kwestia charakteru eksploatacji. Do weekendówki twardy dach to całkowity bezsens. Moja wyjeżdża z garażu wyłącznie wówczas gdy można jeździć top-down. Ale jeśli to ma być daily - to trudno uznać, że twardy dach zimą to zbędny luksus.
: 16 lip 2021, 7:34
autor: ak80
Ok,dzięki za opinie
: 16 lip 2021, 8:10
autor: Wojtek Wawa
Czlowiek bez garazu czyta, ze miekki dach nie nadaje sie na daily. Hehehe, co za herezja.
Nie wiem jak przy wczesniejszych generacjach, ale zgaduje ze NC i ND to ten sam material. Fakt, nie zakladam ze szmata wytrzyma 20 lat pod chmurka. Wtedy trzeba bedzie uszyc nowy w wiatrolapach. PRHT mozliwe, ze wytrzyma bez awarii i 30 lat - choc tu pytanie, czy gdybym skladal go zawsze przy kazdej, nawet krotkiej jezdzie, to tez by sie cos nie zepsulo.
Natomiast jedna zaleta prht i rfa jest nie do przecenienia - przyciaga ludzi bez wiedzy, ze szmata jest super takze pod chmurka. Dzieki temu mamy wiecej kabrioletow na drogach.
: 16 lip 2021, 8:25
autor: ICTC
Wojtku, nie masz żadnych problemów z dachem? Pytam ponieważ nigdy nie miałem kabrioletu, a jeżeli nabędę MX-5 to będzie spędzała w tygodniu roboczym 9h dziennie pod chmurką bez względu na pogodę, prawdopodobnie również w zimie.
: 16 lip 2021, 8:34
autor: Konioczynka
Wojtek Wawa pisze: ↑16 lip 2021, 8:10
Raczej chciałeś to tak odczytać niż rzeczywiście było tak napisane. Większość głosów jest za twardym / miękkim* (co tak komu pasuje) ale jakby podmienili szmatę na prht (i odwrotnie) to by się nic wielkiego nie stało. Ważne, żę się składa
Nie ważne co się wybierze, nie ogranicza to użytkowania.
: 16 lip 2021, 8:37
autor: dudek_t
: 16 lip 2021, 8:39
autor: Wojtek Wawa
Zero problemow, moj samochod spedza czas pod dachem tylko podczas rocznego przegladu w ASO. Czasem robie impregnacje raz w roku, czasem nie. Nie ma to absolutnie zadnego skutku poza kropelkowaniem, ktore fajnie gra z ceramika na lakierze.
Do 40 cm sniegu na dachu tez bylo i sie mu nic nie stalo.
Zaleta PRHT i RFa jest takze to, ze mozna je skladac gdy samochod pokrywa lod. Szmata moze sie wtedy uszkodzic.
: 16 lip 2021, 8:40
autor: Arvi
Jako posiadacz PRHT i softa w NA coś tam wiem i porównać mogę ... szmata to kwintesencja roadstera. W każdym przypadku wygląda lepiej, ale akurat w NC 'twardy' uchodzi jej to o wiele lepiej niż w ND
Roboty nie ma w ogóle. Upierdliwości można usunąć Smart Topem.
Natomiast soft to czyszczenie i impregnacja. Ale uczuć zrzucania dachu jednym ruchem vs. wciśnięcie przycisku jednak jest inny.
Ale to nie jest tak, że z softem nie idzie pod chmurką przez cały rok - idzie, ale trzeba pamiętać o kilku rzeczach.
Co kto woli.
P.S. Po kilku latach impregnacji, czyszczenia i walczenia ... kupiłem HT. Ale niewiele to dało, bo po trzymaniu złożonego softa pod HT zimą i tak trzeba go porządnie umyć i zaimpregnować na wiosnę
: 16 lip 2021, 8:42
autor: ICTC
@Konioczynka, ja na ten przykład odrzucam twardy dach ze względu na dodatkowe 50kg w przypadku ND2. MX-5 zainteresowałem się ze względu na niespotykanie niską w dzisiejszych czasach wagę i najchętniej gdyby była taka możliwość kupiłbym kompletnego golasa bez bajerów, niepotrzebnej elektroniki.
@Dudek_t, @Wojtek Wawa - dzięki! Nie mam więcej pytań.
Planowałem raz w roku impregnować dach, a zaraz po zimie specjalnie o niego zadbać i pewnie dla spokoju sumienia przy tym zostanę.
: 16 lip 2021, 9:47
autor: Spaniard
Nikt tu nie napisał, że dach materiałowy się nie nadaje. Wpadli szmaciarze i deprecjonują twardzieli
Miałem Miaty z każdym rodzajem dachu, winyl w NB, moherem (to ten typ?) w NBFL i teraz twardy w NC.
Pod względem utrzymania czystości i komfortu jazdy z dachem, twardy dach jest po prostu prostszy, łatwiejszy i korzystniejszy... W aspekcie lansu i bauncu pewnie czarny sonnenland lepszy, również lżejszy, ale też tańszy w zakupie co moim zdaniem skutkuje właśnie większą podąża w NC czy ND, a nie jego funkcjonalność.
Osobiście w każdej Miacie nie narzekałem na dach podczas użytkowania , ale są momenty. Momenty plusów czarnej szmaty którą składałem jedną ręką na światłach co niby załatwia ST w NC , ale sporo kosztuje... jak mniejsze minusy kiedy jazda miastem w upale top up z klimą była sporo mniej komfortowa niż aktualnie w PRHT... moim zdaniem - jak to w życiu - wszystko zależy.
Na pewno materiał nadaje się do użytku całorocznego, winyl zdecydowanie mniej.
: 16 lip 2021, 15:34
autor: pistenbully
O, to, to, każdy myśli o swoim dachu, a każdy ma inny. W NA/NB winyl jest raczej łatwy w czyszczeniu, ale upierdliwy, bo trzeba się z nim delikatnie obchodzić (podatny na uszkodzenia). Szmata czy mocher mogą wymagać pielęgnacji, ale nie rwą się jak winyl.
Przechodząc tymczasem do ND - szmata wydaje się być bezobsługowa. Również dużo łatwiej się zakłada dach. Jednak ma on taką cechę, chyba Biszkopt mi to pokazał, że się może przecierać o pałąk w przedniej części (jeżeli nie zostanie dobrze dociśnięty po złożeniu). Może ot dotyczy tylko wczesnych roczników ND, nie wiem, ale w perspektywie 30 lat niechlujnego użytkowania, może to prowadzić do jakichś przykrych skutków.
A jako, że RF był tu wywołany do tablicy - w RF może i jeszcze łatwiej o czyszczenie, ale jest mniej miejsca w kabinie, tak top down jak i top UP. No i... No jednak top down się kiepsko jeździ.
: 17 lip 2021, 21:08
autor: tytusr
Jak z ilością miejsca nad głową phrt vs szmata
: 19 lip 2021, 15:56
autor: ak80
Mam 190 wzrostu,dach twardy i nad głową dużo miejsca.rok auta to 2007.
: 19 lip 2021, 16:11
autor: MowMiJake
@ak80, kupiłeś ten szary wehikuł z Jeleniej góry?
: 19 lip 2021, 17:19
autor: ak80
MowMiJake pisze: ↑19 lip 2021, 16:11
Tak
: 19 lip 2021, 18:33
autor: MowMiJake
Uprzedziłeś mnie o włos
Gdybyś jednak chciał go odsprzedać i wymienić na soft topa to pisz śmiało
: 19 lip 2021, 19:00
autor: ak80
MowMiJake pisze: ↑19 lip 2021, 18:33
Po sezonie mogę sprzedać.Zrobię mu duży przegląd i będziesz miał cacy.Autko rewelka.Pani miała je 12lat i sprowadziła z niemiec od pierwszego właściciela.
Bardzo fajny samochodzik
: 19 lip 2021, 21:09
autor: pavlacos
Ja w wersji ze skóra prht miałem problem, a mam 187cm, wiec soft i materiałowe siedzenia było na styk.
Fiveoblaszki i jest full miejsca
W nc tez są ślady od złożenia. Nie przeciera się póki co, wiec luz. Tyle ze u mnie złożony jest tylko w garażu
To co się dokłada do prht starczy spokojnie na wymianę poszycia w razie wu
Jako purysta i fan oldskulu, nie brałem pod uwagę tej wersji
W ND wyglada już całkiem spoko jak targa.
Podobno coś nie ogarneli z wiatrem od 80km/h, ale ja potrafię jeździć ze spuszczonymi szybami bez windshota, wiec sie nie znam
: 21 lip 2021, 10:21
autor: MowMiJake
ak80, poszło pw
: 21 lip 2021, 20:13
Wojtek Wawa pisze: ↑16 lip 2021, 8:39
Masz oryginalny dach od nowości czy wymieniałeś?
Jak wyglądają u ciebie okolice końca szyb bocznych na dachu?
Mi w dachu pierwszym i drugim (wymienionym na gwarancji) robią się odkształcenia właśnie w tej okolicy. Powstają na skutek otarć złożonego dachu.
W poprzednim dachu miałem jeszcze przetarcia od zagłówków i takie dziwne z tyłu obok szyby.
W sumie to w tym wątku powinniśmy strzelać fotami dachów z info o km i okresie użytkowania.
: 21 lip 2021, 21:22
autor: bjorm
No wlasnie, 125tys km w NC PRHT i zadnych serwisow dachu. Tylko smarowanie ukladu i uszczelek. Widze ze ND ma z tym klopoty co chwile, tak wiec szkoda sie szmacić szmatą
