wzrost
fd12
21 sty 2017, 12:16
dziękuję klubowiczom za podpowiedzi w temacie pierwszej MX-5. I jeszcze jedno czy wzrost ok. 184cm , waga 95 kg nie będzie wiązała się z dyskomfortem . pozdrawiam
21 sty 2017, 12:19
Wzrost i waga to nie wszystko. Ważne jeszcze proporcje ;)
Wsiądź i się przymierz najlepiej ;)
andred
Wersja: Memories
21 sty 2017, 12:47
fd12 pisze:dziękuję klubowiczom za podpowiedzi w temacie pierwszej MX-5. I jeszcze jedno czy wzrost ok. 184cm , waga 95 kg nie będzie wiązała się z dyskomfortem . pozdrawiam
Jak nie usiądziesz i sam nie sprawdzisz jak się czujesz przy takich Twoich gabarytach to nikt Ci nie powie czy będzie OK.
Ja mam bardzo podobne wymiary (185 i 97) i choć zawsze chciałem być jeszcze wyższy, to jedyna sytuacja kiedy mógłbym być niższy, a najlepiej szczuplejszy, to jak jeżdżę Madzią. Nie zmienia to faktu, że czuje się w tym samochodzie bardzo dobrze.
Raz tylko się zastanowiłem jak kiedyś koleżanka mnie widziała gdzieś na trasie i zanim mnie rozpoznała, to pierwsze jej wrażenie było "taki duży facet w takim małym samochodzie" :shock:
A na pocieszenie powiem Ci, że są więksi od nas i jeżdżą MX5 :-)
Zbychersky
21 sty 2017, 13:31
194cm, 80kg, ND, wszystko cacy :D
Rudy
Wersja: 10th Anniversary I
21 sty 2017, 14:28
Mam 182 i w przedziale 95-100kg i mieszczę się spokojnie z zapasem :mrgreen: więc pewnie nie będzie u Ciebie problemu również, o ile nie masz jakiś mega zachwianych proporcji ciała :lol: Ale jak koledzy pisali najlepiej się przymierzyć, bo co dla jednego jest super wygodnie to dla innego może być klaustrofobicznie i ciasno :roll:
SMERFETA<----------
SMERFETA TWIN<----------
Wersja: SkyFreedom+Recaro
21 sty 2017, 16:03
184/70 i też miałem wrażenie jakby MX5 była dla mnie szyta na miarę :lol:
Phill
21 sty 2017, 17:48
190/70 i w NA mam jeszcze z 5 cm luzu miedzy głową a dachem :D
Downhill, Cars & Rock'n Roll
Enzis
22 sty 2017, 19:34
190/89 i w nbfl mieszczę się z zapasem
Wszystko zależy jednak od położenia za kółkiem, przymierz się najlepiej.
MarekJ
23 sty 2017, 16:17
190/83
NBFL
Już prawie nie mam gąbki w siedzeniu (najbardziej pomogło wycięcie gąbki na plecach) i wreszcie jest dobrze:)
Pewnie z czasem wleci kubełek.
Ale MX5 nie jest autem do komfortowego połykania kilometrów :)
23 sty 2017, 16:30
Nie ma co pisać tu 100 postów, bo to nic nie da. Musisz wsiąść i się przymierzyć. Ja mam niby tylko 185cm, a w NBFL przy fotelu postawionym dość pionowo i odsuniętym na max do tyłu dotykam włosami do dachu. W NB siedzi się odrobinę niżej i już do dachu nie dotykam. Inna sprawa, że jak ostatnio wsiadłem do mx-5 po kilku miesiącach to byłem w szoku jak tam jest ciasno :) Mimo tego, że mx-5 przejeździłem już 8 sezonów i kiedyś uważałem, że jest ok :)
Podjedź na spot albo do jakiegoś sprzedawcy z allegro i po prostu wsiądź i się przekonaj, bez tego nic nie będziesz wiedział.
diuk
03 lut 2017, 8:57
moje 179cm w NBFL jest IMHO - na styk.
w miękkim dachu dotykam włosami dachu, hardtop jest ciut wyżej.
tak jak poprzednicy pisali - bez spróbowania to zgadywanka.
zoyjka
03 lut 2017, 12:37
192/120 jest ciasno <3
MikeyMike
Wersja: Bezmiatowy :(
03 lut 2017, 13:34
Ja mam 179cm wzrostu i jakbym się urodził w tym samochodzie :)
Z drugiej strony gdzieś czytałem, że prawdziwy facet zaczyczna się od 180cm, także tego, wniosek nasuwa się sam :geeejj:
Rudy
03 lut 2017, 14:14
MikeyMike pisze:Z drugiej strony gdzieś czytałem, że prawdziwy facet zaczyczna się od 180cm, także tego, wniosek nasuwa się sam :geeejj:
Tylko weź pod uwagę, że jeździmy autem dla fryzjera i geja (masło maślane ?? :roll: ;) ) Więc teoretycznie idąc tym tokiem myślenia powyżej 180cm nikt ni powienie zbliżać się do Mx5... :mrgreen:
SMERFETA<----------
Dziubas
Wersja: miatasm.com
03 lut 2017, 21:19
Jeśli jesteś za duży, well :)
transporterdriver
Wersja: 1.6 90km
16 lut 2017, 17:35
185/93 kg - auto NA, fotele z NB, dłuższa jazda bez bóli, bardzo wygodnie. Pewnie dlatego, że w tym samochodzie wszystko jest jakby wpasowane w kierowcę, żadnych dodatkowych ruchów, wiercenia się, sięgania po coś itp itd. Wsiadasz, wtapiasz się w miejsce i strzał.
Mazda mx-5 1.6 90 km - teraz :)
