Podw?jny t?umik
pawel
07 sie 2005, 15:39
Patryk czy taki w?a?nie t?umik robi?e? do swojej mx-5?
To jest oczywiscie zdjecie dedykowanego tlumika, dosc drogiego, ale ciekaw jestem ile kosztuje zrobienie takiego w Polsce?
www.miata.com.pl
www.mx-5.com.pl
www.mx-5.pl
czarnaamba
08 sie 2005, 18:33
M?j wydech jest na dw?ch ko?cowych t?umikach. S? one wpasowane na styk pomi?dzy zderzak, tyln? pod?u?nic?, a ko?ysk? trzymaj?c? wahacze. Otaczaj? ko?o rezerwowe, kt?re jest pod spodem. Wcze?niej jest t?umik ?rodkowy w postaci czego? a la strumienica, ale nie do ko?ca. Ca?o?? to projekt in? Pachonia wykonany w Michaelu.
Jestem naprawd? zadowolony. Problemem jest jedynie to, ?e w bardzo szybkich i ostrych zakr?tach, jak zdarzy si? dziura, to t?umiki potrafi? uderzy? o ko?cowk? pod?u?nicy (to na samym ko?cu, przed zderzakiem). Ale zdarza si? to b. rzadko, po tym jak wieszaki gumowe dosta?y ograniczniki przesuwania si? po mocowaniach w postaci opasek zaciskowych.
Patryk
pawel
09 sie 2005, 10:26
Podoba mi sie!
A czy masz moze fotke pokazujaca w ktorym dokladnie miejscu zbiegaja sie obie rury idace dalej w strone kolektorow? Mam na mysli odcinek w poblizu kola zapasowego.
www.miata.com.pl
www.mx-5.com.pl
www.mx-5.pl
RedMiata
10 sie 2005, 14:39
Tu nie trzeba zdj?cia - rury zbiegaj? si? na wysoko?ci flanszy dyferencja?u i dalej id? jedn? rur?, wpadaj? do puszki rozpr??nej i dalej do kolektora. Specjalno?? in?. Pachonia to r??nicowanie ?rednic rur - w sumie zmieniaj? si? one w ca?ym uk?adzie chyba pi?? razy. Wcze?niej - El-tec robi? wszystko z jednej ?rednicy rur i zw??enia wynika?y tylko w kolektorze i na ko?c?wkach t?umik?w.
pawel
10 sie 2005, 21:30
A in?ynier jest w Wawie czy w Krakowie?
[ Dodano: 2005-08-28, 00:07 ]
Halo :?
www.miata.com.pl
www.mx-5.com.pl
www.mx-5.pl
RedMiata
16 lis 2005, 11:37
pawel pisze:A in?ynier jest w Wawie czy w Krakowie?
Halo :?
In?ynier jest na ?l?sku i niestety nie wykonuje ju? ?adnych zlece?, co najwy?ej dla starych znajomych :wink:
pawel
16 lis 2005, 13:51
Buuuuuu niedobrze...
www.miata.com.pl
www.mx-5.com.pl
www.mx-5.pl
