vlodar
08 kwie 2014, 23:03
Wroniasty pisze:VIN zgadza się w 100%
Oglądałem ją dzisiaj z kolegą który jest zainteresowany kupnem. Jeździłem itd.
Rdza:
- progi do roboty (już raz były robione, ale beznadziejnie)
- nadkola tylne do roboty (oba na rantach)
- klapa tył do roboty
- za przednim błotnikiem jak się otworzy drzwi przeżarte niemalże na wylot (niemalże z obu stron, ale po stronie pasażera jest gorzej)
Mankamenty:
- antena się nie chowa
- szyba w drzwiach prawych nie chce się zamknąć (silnik działa), wg. mnie ostro upaprane prowadnice
- dach na rantach ponadrywany (standard) i zaklejony duct tape'm
- katalizator (wg. mnie) brzęczy, czyli wysypany jest
- bardzo mocno wytarta kierownica
- wgniotki na klapie tył
- sporo rys na lakierze (ale to akurat tylko potwierdza, że lakier jest oryginalny)
- auto ma 214k km, a nie 191 jak napisane jest w ogłoszeniu (przebieg wygląda na oryginalny)
- felgi stalowe nieudolnie malowane jakimś sprejem + jakieś chińskie opony Goodride, czy coś takiego
- klapka paliwa nie odskakuje i nie zamyka się dobrze, to kwestia przesmarowania bolca który ustala jej położenie
Zalety:
- lakier na całej zdaje się być oryginalny, ale mierzyłem słabym miernikiem ołówkowym
- mechanicznie wydaje się być malina (poza katalizatorem)
- wnętrze zapuszczone (brudne), ale w ładnym stanie, po wypraniu, wyczyszczeniu i zmianie kierownicy będzie ładne
- komplet dokumentów, jest też książka serwisowa prowadzona do 60k km
- VIN się zgadza w 100%
- są wszystkie oryginalne wklejki na drzwiach/wnękach
- CENA (chociaż widzę, że właściciel zwietrzył interes i już podniósł z 7 na 8) przy nas jeszcze opuścił na 6800zł
- właściciel nie owija w bawełnę i mówi jak jest, nie ma problemu z przejechaniem się, zmierzeniem miernikiem, etc
Kolega wciąż bije się z myślami, nie wiem czy weźmie, czy nie. Cena świetna (7 tysięcy, 8 już gorsza), stan wg. mnie do wyprostowania dla kogoś kto ma trochę czasu, zapału i nie ma dwóch lewych rąk.
Podać adres na który masz wysłać flaszkę? :ryjezesmiechu:
No i kupiłem. Trochę inwestycji przede mną, ale chyba będzie dobrze...
Daj numer konta to prześlę hajs na flaszkę :D
10 kwie 2014, 10:25
Czy ktoś z Poznania miał może okazję obejrzeć tą sztukę?
http://otomoto.pl/mazda-mx-5-2007r-2-0-automat-polecam-C32801070.html
Po krótkiej rozmowie z właścicielem:
- auto uderzone w przód i w takim stanie sprowadzone z haburgerowni. Ponoć wyglądało to tak jakby wbiła się pod wyższe auto. Czekam na zdjęcia. (wymieniona poduszka, pas przedni, wymieniona/klepana maska, belka nieruszona, prawdopodobnie robione błotniki, właściciel nie potrafił jednoznacznie odpowiedzieć czy podłużnice i geometria są ok)
- auto całe lakierowane
- z tyłu coś się tłucze, prawdopodobnie łożysko do wymiany
Chyba tyle z istotnych rzeczy, właściciel zgadza się na wizytę w ASO, stacji kontroli. Cena wydaje się być podejrzanie niska.
Gdyby ktoś z sekcji Poznańskiej w wolnej chwili mógł obejrzeć auto to byłoby miło :)
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
10 kwie 2014, 10:56
irek854 pisze:Czy ktoś z Poznania miał może okazję obejrzeć tą sztukę?
Poproś o VIN i wszystko będzie jasne.
Piecho
11 kwie 2014, 15:11
W błękitnej Miacie po sprowadzeniu skurczył się silnik do 1.6 :D
http://tablica.pl/oferta/mazda-mx-5-okazja-niemcy-bezwypadk-160tkm-2001-CID5-ID5BmaH.html#7d0a0c5101
Oryginał:
kap
11 kwie 2014, 15:24
o dziwo przebieg sie nie skurczyl ;)
rafal87
Wersja: memories
11 kwie 2014, 16:00
Patola. Wieszac za jaja. :D
rrutek
Wersja: 1.6 '92
13 kwie 2014, 15:53
http://moto.gratka.pl/tresc/mazda-mx-5- ... 51967d9f,1
Oczywiście w tej cenie nie ma co oczekiwać na cudy. Dla mnie po pewnej negocjacji byłaby warta tych pieniędzy, ale odpuściłem tymczasowo - wrzucam dla innych, może oni się skuszą.
Ogólnie: auto stało 4 miesiące. W posiadaniu tego właściciela od 5 lat, sprowadzone wcześniej z Niemiec. Sprzedaje, ponieważ ma problemy zdrowotne (chora noga - nie kłamie ;)), a auto stojąc pogarsza tylko swój stan.
Ubezpieczenie do 31 maja, przegląd jakoś do końca lipca
Z zewnątrz
Uszkodzenia są zgodne z fotą. Nie każdy to zauważy, ale podkorodowana jest także maska (lekko, na rogu) i klapa (też sprawa wg mnie bardziej kosmetyczna). Niestety progi i nadkola są do zrobienia. O ile nadkola są jeszcze w stanie znośnym, o tyle z jednej strony było na pewno wspawywane poszycie lewej tylnej części nadwozia, co przyczyniło się do znaczącej korozji jednego z progów. Podłoga raczej zdrowa, choć widać miejsca, które przydałoby się na cito zabezpieczyć (naloty korozyjne). Wspawane poszycie na bank jest wynikiem otrzymania uderzenia w tył, wskutek którego naprawa nie została wykonana w 100% dobrze, bo od spodu widać, że za zderzakiem kilka elementów nie jest wyprostowanych, a różnica w barwie tej części dla klubowiczów raczej będzie zauważalna.
Dach: nie potrzeba speca - po fotach widać, że raczej do wyrzucenia, ale jakby zakleić jedną dziurę to da radę z nim jeszcze trochę przejeździć.
Mechanika
Póki się nie rozruszał gasł, nie palił na jednym cylindrze. Po rozgrzaniu i przedmuchaniu (auto stało 4 miesiące) zaczął dość dobrze pracować, ale świece i kable raczej do wymiany. Niezauważalnie poci się pod pokrywą zaworów. Wchodząc pod samochód można zauważyć olej (nieduże ilości) na "łączeniu" skrzyni biegów z miską olejową. Do wymiany rozrusznik, ew. także akumulator. Skrzynia biegów i silnik pracują dość dobrze (mimo przepałów na jednym cylindrze). Pasek rozrządu na pewno na już do wymiany: nie jest idealny, a jak postał to raczej lepiej nie prowokować sytuacji. Wydech tu i ówdzie podkorodowany. Sprzęgła nie sprawdzałem, ale podczas jazdy się nie ślizgało.
Przy lewej półosi widać lekkie zaolejenie, ale raczej nic groźnego.
Zawieszenie: z jazdy próbnej wyglądało, że zgodnie z zapewnieniami jest naprawdę OK, ale wiadomo - postało, więc po rozruszaniu jakieś elementy gumowe mogą puścić.
Hamulce stoją totalnie, tarcze poniżej krytycznego minimum i całkowicie skorodowane, tarcze z klockami na dzieńdobry do wyrzucenia (jeżeli ktoś chce nią powracać na kołach to proponuję to zrobić na miejscu, bo obecnie miatka hamuje bardzo słabo). ABS działa. Prawdopodobnie ze względu na hamulce lekko ściąga w lewo (ew. dobrze też zweryfikować geometrię).
Wspomaganie standardowo w starszych autach jest bardzo słabe.
Opony do wyrzucenia: rocznik już nie ten, a bieżnik prawie na równi ze wskaźnikami zużycia.
I na zwieńczenie: przez dłuższy czas może śmierdzieć palonym plastikiem, bo panowie jak coś robili zostawili sobie przy wydechu DIY latarkę, która podczas mojej jazdy została częściowo wtopiona w wydech.
Co więcej mogę powiedzieć? Auto stoi przy warsztacie samochodowym, znajomego właściciela, więc można sobie wjechać na podnośnik i obejrzeć auto.
13 kwie 2014, 18:17
4 m-ce stania to taka tragedia? Wiele forumowych samochodów stoi przez zimę w garażach i jakoś nic im się nie dzieję :P
rrutek pisze:Wspomaganie standardowo w starszych autach jest bardzo słabe.
Czy ja wiem czy to standard... U mnie chodzi bardzo fajnie i nie pomyślałbym nawet żeby się go czepiać.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
13 kwie 2014, 18:51
To auto stało 4 miesiące pod chmurką, w ogóle nieruszane. Być może w rzeczywistości stało dłużej, choć na pewno przed zastaniem było też w wątpliwym stanie - generalnie stan wskazuje na spore zastanie się wielu elementów. Generalnie nie powiem, miatka prosiła się aż o jej wyprowadzenie do fajnego stanu, ale najzwyczajniej w świecie zbyt dużo rzeczy (dla mnie, na moją kieszeń jeżeli chodzi o jednorazowe uderzenia) było do roboty "na już", żeby stan auta się polepszał, a nie ciągle stało ze zrobionymi tylko kilkoma częściami, zwłaszcza, że sam nie mam możliwości jej trzymać w garażu.
14 kwie 2014, 8:49
Kolor: Lisia Kita :mrgreen:
rrutek
Wersja: 1.6 '92
14 kwie 2014, 9:54
Też mnie to najbardziej rozbawiło - była to pierwsza rzecz, którą zauważyłem. Dobra propozycja na nazwę jakiejś złotej Miatki. :D Obstawiałem, że będzie to jakaś starsza osoba, ale jest szansa, że ogłoszenie wystawiała... dziewczyna właściciela, więc to by tłumaczyło nazwę. ;)
kap
14 kwie 2014, 10:47
Bylo o tej z Krakowa? Okrutnie droga, ale moze stan kolekcjonerski? ;)
http://otomoto.pl/mazda-mx-5-C32722702.html
Kedziorek
14 kwie 2014, 20:26
Hej,
Poszukiwań MX5 ciąg dalszy, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia i teraz żonka marudzi o NC :ryjezesmiechu:
Czy ktoś zna poniższe auta?
http://otomoto.pl/mazda-mx-5-1-8-16v-gw ... 36131.html
http://otomoto.pl/mazda-mx-5-okazja-C32840255.html
http://otomoto.pl/mazda-mx-5-C31782401.html
Z góry dzięki za info
Kędziorek
http://otomoto.pl/mazda-mx-5-1-8-16v-gwarancja-warto-C31836131.html
kap
15 kwie 2014, 12:05
15 kwie 2014, 13:12
Kedziorek pisze:Czy ktoś zna poniższe auta?
Co prawda aut nie znam, ale widzę że mocno szykujesz się do wygrania konkurencji "jak kupić najbardziej ulepioną NC na allegro" :D
Rafa
15 kwie 2014, 13:38
majkel pisze:Co prawda aut nie znam, ale widzę że mocno szykujesz się do wygrania konkurencji "jak kupić najbardziej ulepioną NC na allegro" :D
:ryjezesmiechu: :ryjezesmiechu: :ryjezesmiechu: :ryjezesmiechu:
27 tyś za NC...powodzenia.
Rafa
:jupi: :bicz:
Madzia 1.6 06.13-05.14
Bokken 1.8 Anni 09.16-12.16
ubek
15 kwie 2014, 13:39
Kedziorek
tu masz jeszcze jedna http://allegro.pl/show_item.php?item=4143681143
auto chyba w prywatnych rękach bo widziałem tego samego człowieka z kółkiem kilka razy.
White NA BP'95
eXePL
15 kwie 2014, 17:14
Jako, że szukam Miatki do 10 kzł, znalazłem jedną z okolic Tarnowa,
http://allegro.pl/show_item.php?item=4148052959
Na maila dostałem trochę więcej zdjęć, ponoć progi jak i nadkola w stanie dobrym. Na gazie jeździ od 15 000 km i nie ukrywam, że jest on dla mnie trochę plusem, choć wiem, że nie jest on lubiany.
Wydaje mi się, że przejrzałem temat i nie znalazłem...
Sprzedający dość szybko odpisuje, mogę go poprosić o pare zdjęć, o co pytać i prosić?
Z góry dzięki za pomoc.
4dri4n0
16 kwie 2014, 21:10
jestem żółtodziobem porównując mnie do reszty forumowiczów. Od około 3 tygodni rozglądam się za MX-5 NB 1.8.
Nie znam się dobrze na mechanice samochodowej, lecz zasięgnąłem pomocy zaprzyjaźnionych mechaników i rozpocząłem "polowanie".
Przeglądając temat i widząc zapytanie o egzemplarze w ostatnim poscie postanowiłem się udzielić, może komuś zaoszczędzę czasu.
Oglądałem wczoraj osobiście
http://otomoto.pl/mazda-mx-5-1-8-140km-sprowadzona-6-biegow-C32557461.html
ObrazekNiestety był to mój pierwszy "żywy" egzemplarz i dzisiaj po obejrzeniu drugiego jestem świadomy, że nie sprawdziłem wielu rzeczy.
Po trzech minutach wiedziałem, iż to nie egzemplarz dla mnie. Ale przejdę do konkretów.
Podchodzę do samochodu i widzę miejscowe blachy. Ich powinno nie być.
Zauważyłem całkowicie zgniłe tylne błotniki od wewnątrz - macając palcami miałem wrażenie, iż blacha jest całkowicie rozwarstwiona! Nie przyjrzałem się, czy na karoserii pojawiają się pajączki, ale nie rzuciły mi się w oczy żadne wgniecenia, rysy. Pod maską dosyć mocno zgniłe krawędzie pionowych blach znajdujących się za chłodnicą (wybaczcie, nie znam nazewnictwa! :? ) Brak dolnej osłony silnika, spora rdza na wszystkich elementach gdy spojrzałem od spodu.
Silnik zarzęził przy odpalaniu. Nie sprawdziłem, czy był zimny...(debil ze mnie do potęgi). Facet powiedział, że pewnie akumulator do wymiany. Ale za to chodził cichutko i lekko, bez żadnych skrzypień i zgrzytów. Przygazowanie do 4-5 tys. obrotów poskutkowało sporym białym dymem z wydechu, zauważalnym nawet w tylnej szybie siedząc w samochodzie. Powtórzyłem proces po około 5 minutach.
Opony w porządku, felgi również. Wnętrze jak dla mnie bardzo przyjemne, niezbyt zniszczone jak na lata. Drewniane elementy w dobrym stanie.
Dach popękany na krawędziach nad szybami, przypuszczam iż wkrótce do wymiany.
Wracając do tych trzech minut z początku rozwodu na temat egzemplarza - po namacaniu i zaobserwowaniu rdzy stwierdziłem, iż to samochód nie dla mnie. Dalsze oględziny były tylko w celu ogólnego obejrzenia modelu abym się potem zastanowił co warto sprawdzać.
Nie obejrzałem masy istotnych rzeczy - nie skontrolowałem amortyzatorów, elektroniki w pojeździe oraz nagrzewnicy. Nie przyjrzałem się wahaczom z tyłu oraz przednim z nad silnika - nie jestem pewien co do stanu faktycznego (czy zaobserwowana od spodu korozja była istotna).
Nie wykonałem przejażdżki próbnej. Po prostu zrezygnowałem.
Miałem wrażenie, że blacharka nigdy nie była dotykana, silnik raczej też nie zgrzebany. Chyba to duża zaleta.
Po za tematem oglądniętego samochodu: poszukuję Mx-5 NB/NBFL 1.8, może być 5-biegowa skrzynia, skórzana tapicerka, stan jak najbardziej zbliżony do oryginału. Na ten moment mam budżet ok. 17 tys. na samochód + wszelkie opłaty. Chciałbym kupić egzemplarz nie wymagający natychmiastowego zastrzyku pieniężnego. Mam jeden na oku, ale ten temat poruszę później.
PS. Pisanie takich "esejów" mam w naturze. Jak już się rozpiszę......... ..... ..... ;)
4dri4n0
16 kwie 2014, 21:19
Czy ktoś jest po oględzinach i podzieli się wrażeniami?
http://otomoto.pl/mazda-mx-5-1-8-140-ps-10-th-pi-ekna-C31131114.html
Już bym osobiście obejrzał, lecz odległość 500km dosyć oporowa. Szczególnie przez nadchodzące święta.
kap
16 kwie 2014, 22:21
irek854 pisze:Też jestem zainteresowany Unplugged z ogłoszenia powyżej. Jeżeli ktoś miał przyjemność oglądać to będę wdzięczny za informacje.
Czy ktoś miał może styczność z autami sprzedawanymi przez lukas.go? Jakieś komentarze na temat sprzedawcy?
Do Krotoszyna mam blisko więc pewnie się przejadę tam w weekend.
byles, ogladales?
Bonisławski
17 kwie 2014, 7:31
4dri4n0 pisze:Czy ktoś jest po oględzinach i podzieli się wrażeniami?
http://otomoto.pl/mazda-mx-5-1-8-140-ps ... 31114.html
z 5 razy już tu była, jeżeli dobrze pamiętam, to nic ciekawego.
eraserhead
17 kwie 2014, 9:35
Witam
Czy zna ktoś ten samochód?
http://allegro.pl/mazda-mx-5-nc-18000-tys-km-hard-top-nisaco-i4136795919.html
Jestem bardzo zainteresowany tym egzemplarzem ale niestety do Bydgoszczy mam bardzo daleko.
Opis jest w typowym handlarskim stylu ale jest mnóstwo zdjęć i auto wygląda dobrze..choć może to tylko złudzenia :-)
Mam nadzieję że ktoś rozwieje moje wątpliwości i pomoże zakupić fajną MX-5
Z góry dzięki.
17 kwie 2014, 11:28
eraserhead pisze:Witam
http://allegro.pl/mazda-mx-5-nc-18000-t ... 95919.html
Z góry dzięki.
Wygląda rewelacyjnie. Niska cena może wynikać z dużego przebiegu i słabego silnika - nie z wypadkowej przeszłości. NC nieraz schodziły tu w takich cenach. Dowiedz się jak najwięcej przez telefon, pomęcz właściciela, a jak wszystko będzie ok, to wio do Bydgoszczy :)
EDIT:
Hahaha, ale się machnąłem o jedno zero w tym przebiegu! Nie no, teraz to nie wiem, co o tym myśleć :P
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2014, 11:32 przez nick.es, łącznie zmieniany 1 raz.
Necro
17 kwie 2014, 11:32
nickesh pisze:
Z góry dzięki.
Wygląda rewelacyjnie. Niska cena może wynikać z dużego przebiegu i relatywnie słabego silnika - nie z wypadkowej przeszłości. NC nieraz schodziły tu w takich cenach. Dowiedz się jak najwięcej przez telefon, pomęcz właściciela, a jak wszystko będzie ok, to wio do Bydgoszczy :)
Albo proś i błagaj Bydgoszczan, specjalistów tam mamy 8-) .
Rafa
17 kwie 2014, 12:34
I pytaj o dach!
Bo nie ma żadnej fotki.
Rafa
:jupi: :bicz:
17 kwie 2014, 13:10
za bardzo się cofnął.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
eraserhead
17 kwie 2014, 13:34
Jaro pisze:za bardzo się cofnął.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
też myslę że bardzo cofnął ale akurat przebiegiem się nie przejmuję.
Czy jest ktoś z Bydgoszczy?
Jestem z Krakowa i wycieczka po samochód, który tylko wygląda ale nie jeździ byłaby bolesna :-)
może ktoś pomoże :-)
17 kwie 2014, 14:58
spróbuj Five na PW złapac jest z Bydzi może będzie miał chwilę a może już spotkał gdzieś auto ?
