[połączony] Konserwacja dachu
ja rowniez uzywam myjki i cisnienia 12bar. nic mi sie nie dzieje ani z dachem ani z lakierem. odleglosc lancy do auta to okolo 40-50 cm. od dachu robie sobie przrewe okolo metra dla bezpieczenstwa. co do piany to nie mam jeszcze doswiadczenia ale dzis wlasnie chce kupic i powiem jak dziala.
byla mx-5 turbo
jest foka rs
miata jeszcze bedzie:)
jest foka rs
Ja to bym dachu nie męczył chemią. Jeśli tekstylny to tym bardziej. Są specjalne środki do dachów. Nie wiadomo czy po takiej aktywnej pianie nie wyblaknie. W końcu to ostra chemia jest.
Dachu nie ma sensu myć pianą aktywną. Przecież wystarczy dach spłukać i już jest idealnie. W razie czego wystarczy nałożyć tę chemię o której tutaj pisaliśmy vinyl coś tam coś tam. Wszystko schodzi po lekkim spłukaniu
oj nie przesadzaj, wystarczy uważać, sprawdzone
jak sie dowiedzialem przy kupnie tej piany http://moto.allegro.pl/item598827243_piana_aktywna_efekt_sniegu_z_woskiem_5_kg_hit.html
dach mozna myc ale po rozcienczeniu 1:40! normalnie 1:2-3. jescze nie mylem bo nie mialem czasu ale jak umyje to opisze wrazenia. aha, nabylem jeszcze taki srodek do impregnacji dachu http://moto.allegro.pl/item589809363_sonax_impregnat_do_tapicerki_oraz_dachow_kabrio.html
wrazenia rowniez po zastosowaniu wkrotce.
byla mx-5 turbo
jest foka rs
jest foka rs
rafal, Ty masz materiałowy dach?
- KyRy
- Moderator
- Wersja: Chiquita
rafal pisze:nabylem jeszcze taki srodek do impregnacji dachu http://moto.allegro.pl/it...how_kabrio.html
ja taki kupiłem przed zimą. Chyba pisałem gdzieś tutaj o tym.
Jako impregnat spisuje się bardzo dobrze
miałem jeszcze nadzieję, że chociaż troszkę przywróci kolor mojego dachu ale niestety...
DieSpinnePL pisze:rafal, Ty masz materiałowy dach?
mam taki. na jakies pcv nie wygklada bo jest bardzo miekki nawet jak jest zimno natomiast ma lekki polysk. najwazniejsze ze nie kapie.
byla mx-5 turbo
jest foka rs
jest foka rs
rafal, na tej fotce ja nic nie widzę. Jak wygląda bardziej jak "guma" niż materiał to znaczy że Vinyl. Albo jak masz gdzieś logo Mazdy
Ale widzę, że Ty na pewno nie masz pierwszego daszku w swojej NA, bo tam nie dawali szklanych szyb. Dopiero w NB dawali szkło.
prosze powiedzcie czy nie szkodzi karoserii , poszyciu dachu itd mycie wodą o twardości 3 °d i temperaturze ok45'C ?
Czy mozna myc szamponem z woskiem dach?
spotkałem informacje aby szyb nie myc woskiem?
"Wymaganie od wyzyskiwanego niewolnika, żeby rozpaczał po śmierci oprawcy, wydaje się przesadnym okrucieństwem"
Mam pytanko związane z dachem a nie mogłem znaleźć nic w szukaj na ten temat.
Czy ktoś pracował nad konserwacją dachu w taki sposób, by dach na bokach (nad bocznymi szybami) nie popękał przy krawędziach w miejscu w którym dach się składa. Mam bowiem ładny daszek i dopiero są mikroskopijne zalążki pęknięć a widzieałem w kilku przypadkach jak to się dalej rozwija i pęka od obszyć cały dach...
bardzo słuszne pytanie. Tez sie nad tym zastanawiam cały czas. Słyszałem żeby wazeliną..
Natomiast sam sie skłaniam do nawilżania olejem z silikonem (taki jak do uszczelek by nie parciały tylko byłe elastyczne) co Wy na to?
Mam pytanko jeszcze do całorocznych uzytkowników softtopu
jak wyglada sprawa w zimie czy śnieg i marznąca woda bardzo robią swoje?
Pozdr.
Pozdr.
no super.Tylko gdzie dostac ten olej z silikonem,bo z tego co wiem sklepy typu norauto czegos takieo nie maja, bo ostanio sprawdzalm:(
Jeżeli natomiast chodzi o eksploatacje zima to nie wolno skladac dach jeśli jest on zmarzniety bo może popekac.Trzeba tez zabezpieczyc uszczelki silikonem lub wazelina...
a tak to można smialo hulac bo miaka szybko sie grzeje...
norauto itp markety, daj spokoj nawet tam nie jezdzij, sa polskie sklepy od lat sprzedajace wszystko i taniej niz oni. Ostatnio mi sie spaliła HB4 i po drodze w norauto była za 64zł/szt i trzeba kupić dwie! a na Żagiestowskiej mały sklepik motoryzacyjny i babka sprzedaje Osramy po 12zł
Olej ja mam taki: http://elektronik.redcart.pl/p/32/232722/Chemia%20dla%20elektroniki%20i%20elektrotechniki/c_70___olej_silikonowy_200ml.html jest do kupienia w kazdym dobrze wyposazonym sklepie elektronicznym ( nie mylic z m.marketem itp!)
uszczelki nawilża i chroni b.dobrze sprawdzałem juz dawno i w innych autach
wiec niewiem czy moznaby właśnie krawedzie dachu zabezpieczyc tym?
Znajac zycie pojemnik z tym samym mogłaby jakaś firma opisac ze jest do dachów i kasować 5xtyle
Olej silikonowy o średniej klasie lepkości i dobrych własnościach penetrujących oraz nawilżających.
Środek redukujący tarcie stosowany przy przekładaniu przewodów i kabli przez dławnice ...Dobre efekty uzyskuje się przy odświeżaniu i ochronie uszczelek z gumy, także syntetycznej.
Preparat zapewnia dłuższy czas pracy nowym kablom.
Chroni przed wilgocią redukując efekty korozyjne na elementach narażonych na jej działanie, może być także używany jako czynnik rozdzielający przy formowaniu elementów z tworzyw sztucznych.
Jest bezpieczny dla większości materiałów.
Tak, są środki do konserwacji winylowych dachów. Wystarczy poszukać. Nawet ja zakładałem temat. Wpiszcie w wyszukiwarkę słowo "chemia" bo jakoś tak ten temat brzmiał w dziale technicznym.
Ja mam odpowiedni środek do dachu winylowego i efekt jest wręcz niesamowity
http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=2118&start=0
- Ja_Misiek!
- Model: NB MSM
Wtrące 3 grosdze do tematu. Ostatnio gdzies poczytałem ogólnie o chemii do samochodu na forum i był tam wymieniony fajny srodek do czyszczenia/konserwacji/nabłyszczania dachu winylowego. dokładnie nazywa sie Diamondbrite Vinyl & TyreSheen Replenish
dzisiaj go nałożyłem na daszek, odczekałem pare minut, przetarłem sciereczką i musze wam powiedziec ze efekt mnie powalił
Dach był zmatowiony, gdzieniegdzie bardziej, gdzieś mniej no ale teraz to jest rewelacja. czarniutki, błyszczy się i co bardzo ważne jest nieźle natłuszczony, w sensie ze nie mam obaw teraz ze gdzies pęknie bo jego elastyczność bije po oczach. Póki co jestem naprawde zadowolony. Zobaczymy jak będzie po pierwszym mocniejszym deszczu, ale narazie jakosc w stosunku do ceny jest idealna. Polecam.
Znalazlem za dosc przyzwoita cene:
http://www.autokosmetyki.pl/diamondbrite_replenish_tyre_and_vinyl_sheen_do_elementow_wykonanych_z_winylu_dachy_kabrio,p116.html
Pytanie do Ciebie ja_misiek! i innych - czy ten srodek nadaje sie do innych kolorów dachu? Ja mam beżowy i nie chciałbym tym magicznym środkiem zmienić jego koloru na czarny :p
7 zima z MX-5
- Ja_Misiek!
- Model: NB MSM
mysle, ze jak najbardziej możesz zamawiac. on nie koloryzuje dachu tylko wyciąga głębie koloru. jezeli masz beżpowy to bez przeszkód bedziesz mógł zaaplikowac ten środek, a on sprawi ze kolor stanie sie bardziej wyrazisty i odpowiednio zadba o cały dach. oczywiscie jezeli masz dach winylowy.
też zamawiałem z autokosmetyki.pl
halo halo, widzę że odkrywamy koło po raz wtóry.
Ten temat należy zamknąć i kontynuować rozmowy w temacie o środkach konserwacji samochodu, albo z tamtego tematu wydzielić tematy odnośnie właśnie tego środka i zakupach właśnie w wyżej wymienionym sklepie, bo naprawdę wszystko jest podwójnie.
- Ja_Misiek!
- Model: NB MSM
profilone pisze:I ja po zachwytach miśka zakupiłem na kosmetyki.pl
Czy jest może jakiś specjalny sposób nanoszenia tegoż specyfiku?
Gwarantuje pełną satysfakcje
wg instrukcji trzeba spryskać cały dach i w zależności od tego jak bardzo chcesz zeby się błyszczał scierasz preparat w odpowiednich odstepach czasu:
jezeli ma być ładny to wystarczy wprawić ścierke w ruch po około minucie lub dwóch. jezeli błysk ma wszystkich oniesmielać należy po około 4-5 minutach wycierać.
ja potrzymałem około minut trzech i aż z wrażenia zaparło mi dech..
potwierdzam, użyłem go na swoim beżowym dachu i efekt przerósł moje oczekiwania. jedyne co muszę jeszcze dopracować to nanoszenie specyfiku na dach, bo niestety dosyć łatwo zapaskudzić nadwozie, a że płyn jest tłusty to i opornie się zmywa z lakieru
ale zdecydowanie warto
Też stosuje ten preparat i jestem bardzo zadowolony z efektu, wydaje mi sie tylko że za krótko sie ten piękny stan utrzymuje..
