MX5 NCFL– UPADEK LEGENDY
bonito
22 cze 2016, 11:07
paratasman pisze:
bonito pisze:
paratasman pisze:mogę wg nich bezpiecznie jeździć z dzwoniącą skrzynią biegów
U mnie też mówiąc szczerze coś lekko dzwoni w okolicach skrzyni (stawiam na łożysko oporowe w sprzęgle) - chyba także kupię przedłużenie gwarancji, mam wrażenie że przypadek kolegi nie jest jednak odosobniony.
A osobnym tematem jest sposób traktowania klientów przez importera i serwisy w Polsce i (lepszej) Europie - np. w Niemczech przy okazji problemów ze skrzynią od razu pewnie zamówili by nową bez ściemniania.
bonito
a ja się założę, że to nie łożysko wyciskowe sprzęgła. U mnie przy 60000 km powiedzieli to samo. Po naprawie (wymiana łożyska wyciskowego plus tarcza sprzęgła) niby dzwonienie ustąpiło, ale to było jesienią, był już zimno nie jeździłem w długie trasy, a problem początkowo występował tylko po kilkugodzinnej jeździe. Na wolnych obrotach z pod samochodu dochodziło delikatne dzwonienie, w późniejszym okresie po nagrzaniu skrzyni przypominające prasę silnika diesla. Wszystko ustępowało po wciśnięciu sprzęgła. W tym roku jak tylko się zrobiło ciepło problem powrócił. Obecnie są wymienione wszystkie łożyska w skrzyni, mimo to dzwonienie się utrzymuje, a nawet zauważyłem, że występuje szybciej - już po krótkiej 40-50 km trasie. Obecnie czekam na nową skrzynię. Wg mnie wykup ubezpieczenie. Ja mimo, że zgłosiłem awarię na kilka dni przed upływem fabrycznej gwarancji mam zamówioną skrzynię z rozszerzonej gwarancji , mimo że nie podpisałem odbioru samochodu po wymianie łożysk w skrzyni.
Bardzo dziękuję za radę - podobnie jak ty, jestem z gatunku jeżdżących na dłuższe trasy, do końca fabrycznej gwarancji na pewno zrobię jakieś 70-80 tys. i pewnie wyjdzie mi dokładnie to samo co u ciebie.
bonito
paratasman
Wersja: Skyfreedom
22 cze 2016, 14:50
nickesh v2.0 pisze:Mam dokładnie te same objawy w NB '98. Dwa razy wymieniłem wszystkie łożyska i uszczelniacze w okolicy skrzyni, cały zestaw sprzęgła i samą skrzynię. Nic to nie dało. Co więcej, moja poprzednia skrzynia jeździ teraz w innym aucie i nie powoduje takich objawów.
To może być problem z łapą wysprzęglika, albo po prostu wydech dzwoni. Może katalizator, albo nawet kolektor wydechowy, bo te dźwięki dochodzą z okolic przedniej części skrzyni biegów.
kolektor i katalizatory nie dzwonią, bo są nowe, wymieniony na gwarancji:-) Dźwięk dochodzi z tylnej części skrzyni biegów. Pozdrawiam.
była NCFL 2.0 sport 2012 - przejechałem nią osobiście 90 tyś w 2,5 roku (3 sezony)
paratasman
Wersja: Skyfreedom
20 lip 2016, 11:21
sagi część dalsza
Serwis mazdy się stara, minął już miesiąc a nowej skrzyni jak nie było tak nie ma. Naprawa starej nic nie dała, szumi i dzwoni a dodatkowo zaczął wypadać 4 bieg.
Japońska jakość i polska obsługa to masakryczne połączenie
20 lip 2016, 16:29
paratasman pisze:sagi część dalsza
Z reguły serwis nie ma o tym pojęcia, ale skrzynia 6b ma regulacje wybieraka 3/4 biegu. Jest z boku skrzyni i gdy jest zle ustawiony dzieja sie rozne ciekwe rzeczy m.in. wypada 3 lub 4 bieg. Reguluje sie rozkontrowujac srube i krecac regulatorem tak aby odleglosc miedzy lewarkiem dzwigni zminy biegow a obudowa /gniazdem skrzyni byla taka sama dla 3 i 4 biegu. Na forum miata.net w archiwum jest fajnie opisana ta tajemna procedura.
bonito
22 lip 2016, 7:42
paratasman pisze:Japońska jakość i polska obsługa to masakryczne połączenie
Był kiedyś taki slogan "Polska drugą Japonią" - może to dlatego? :D
24 lip 2016, 21:08
Od początku istnienia tego wątku staram się promować optymistyczne myślenie i przekonywać, że to tylko odosobnione przypadki. Jednak na ten moment obie Miaty mam uziemione przez usterki w elektryce. Zaczynam mieć grzeszne myśli o innych, fajnych modelach samochodów...
kermit01
Wersja: Japoński :P
24 lip 2016, 22:32
Witaj w klubie :)
Verteru
25 lip 2016, 9:56
Pewnie u ciebie nie to, ale u mnie w NA prawdopodobnie dzwoni łożysko alternatora, mimo, że serwis uperiał się poprzedniemu właścicielowi, że to dyferencjał, a siedząc w środku faktycznie człowiek myśli, że to coś z tyłu. Sczególnie jak dzwięk odbija się od barierek. Czekam na paczkę i wymieniam i dam znać czy to było to na 100%.
Jak stanąłem z takim lokalnym mechanikiem nad silnikiem i dodaliśmy gazu to dzwoni właśnie z okolic alternatora jak cholera. Tak samo jak u Ciebie podczas jazdy przy naciśnietym sprzęgle dzwięk znika, czesem jest większy czasem mniejszy.
A z serwisami jest jak jest. Podejrzewam, że 99% ASO Mazdy w Poslce nie wie, że przy wymianie oleju w skrzynii wymienia się też ten pod drążkiem zmiany biegów. Ba nie widzą, że on tam w ogóle jest.
paratasman
Wersja: Skyfreedom
25 lip 2016, 16:02
Verteru pisze:Pewnie u ciebie nie to, ale u mnie w NA prawdopodobnie dzwoni łożysko alternatora, mimo, że serwis uperiał się poprzedniemu właścicielowi, że to dyferencjał, a siedząc w środku faktycznie człowiek myśli, że to coś z tyłu. Sczególnie jak dzwięk odbija się od barierek. Czekam na paczkę i wymieniam i dam znać czy to było to na 100%.
Też się zastanawiałem nad alternatorem, bo grzechotanie nasila się w momencie kiedy zwiększa się obciążenie elektryczne - tj najgłośniej dzwoni jak się włączy podgrzewanie siedzeń, szyby tylnej i Klimę, ale równie dobrze może to być spowodowane spadkiem obrotów silnika. Dźwięk dochodzi ewidentnie ze skrzyni biegów i tylko wtedy kiedy jest powyżej 20 stopni ciepła a olej w skrzyni jest dobrze rozgrzany. Mechanicy w ASO trzymali ją u siebie ponad 3 tygodnie (na szczęście byłem w tym czasie poza krajem) wymienili łożyska w skrzyni i nic to nie dało. Po wymianie osłuchali jeszcze raz - diagnoza - łożyska skrzyni do wymiany. W związku z tym, że poprzednia naprawa była nieskuteczna zamówiono nową skrzynię, na którą czekam ponad miesiąc. We wrześniu kończy mi się amortyzacja więc pewnie pójdzie na sprzedaż. By być fair wobec kolejnego właściciela kupiłem rozszerzenie gwarancji. Kolejnym samochodem miała być MX5ND skyfreedom redsoul ale teraz to nie wiem czy zostanę przy mazdzie....
paratasman
Wersja: Skyfreedom
06 wrz 2016, 7:44
Doczekałem się nowej skrzyni! Dzisiaj wymieniają, a jako, że za chwilę odbieram ND moja ncfl trafia na sprzedaż.
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2016, 8:56 przez paratasman, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziubas
Wersja: miatasm.com
06 wrz 2016, 20:51
paratasman pisze:Doczekałem się nowej skrzyni! Dzisiaj wymieniają, a jako, że m chwilę odbieram ND moja traia na sprzedaż.
No offence, ale w temacie skrzyń toś se narobił...
Złota zasada, nie kupować samochodów z pierwszego roku produkcji...
kermit01
Wersja: Japoński :P
06 wrz 2016, 20:52
No ta ale skrzynie w tych nd to wyjątkowe zło. Ile znanych przypadków 10?
Adam_F
Wersja: SkyPASSION
06 wrz 2016, 20:59
O co chodzi z tymi skrzyniami? U mnie jeszcze chodzi a auto z pierwszych miesięcy a lekko nie ma :)
Jest : ND :)
06 wrz 2016, 21:43
Adam_F pisze:O co chodzi z tymi skrzyniami? U mnie jeszcze chodzi a auto z pierwszych miesięcy a lekko nie ma :)
Jeszcze :lol:
paratasman
Wersja: Skyfreedom
07 wrz 2016, 8:28
<a href=https://zapodaj.net/cbf454f365cef.jpg.html>mx5 nowa skrzynia.jpg</a>
zajechałem rano do ASO, nowa skrzynia już prawie na miejscu, w tle widać nowy wydech gwarancyjny:-) Jeszcze nie poskręcana.
paratasman
Wersja: Skyfreedom
11 wrz 2016, 0:21
Opinia kolegi który oglądał samochód ( z zamiarem zakupu) po zakończonej wymianie skrzyni 10.09:
Jazda próbna: Auto dobrze przenosi napęd, hamulce bez zastrzeżeń, auta nie ściąga. Jednak podczas jazdy na delikatnych nierównościach, progach zwalniających , jak i krótkich ruchach w prawo pojawia się mocny metaliczny dźwięk (Nigdy wcześniej nie był słyszany przez sprzedającego) z tyłu auta- Może ma związek z wymianą skrzyni biegów.
BRAWO ASO ! Myślałem, że tym razem zrobiliście wszystko jak trzeba! A tu po raz kolejny dupa!
Problem rozwiązano - był banalny, wyczyszczono i dokręcono górne mocowanie lewego amortyzatora, co nie zmienia faktu, że ASO nie powinno wypuścić samochodu, zwłaszcza, że prosiłem o sprawdzenie wszystkiego.
https://www.mx5klubpolska.pl/forum/view ... ead#unread - efekt naprawy
Ostatnio zmieniony 31 paź 2016, 8:11 przez paratasman, łącznie zmieniany 1 raz.
paratasman
Wersja: Skyfreedom
30 paź 2016, 12:09
Zmiana warty, mam nadzieję że ND nie będzie gorsza od poprzedniej.
A losy swojej będę śledził, została sprzedana koledze z forum. Mam nadzieję, że będzie zadowolony!
Dziubas
Wersja: miatasm.com
03 lis 2016, 1:05
paratasman pisze:Zmiana warty, mam nadzieję że ND nie będzie gorsza od poprzedniej.
No, ale na skrzynię jesteś gotowy, rajt?
paratasman
Wersja: Skyfreedom
03 lis 2016, 4:25
mam nadzieję, że padnie przed śniegami, a nie jak zrobi się ciepło.
Filipx57
Wersja: Nd / 2,0 Skypassio
03 lis 2016, 18:59
Nie padnie, bądźmy dobrej myśli :) moja Nd ma już 400 km i wszystko w porządku. Jedynie jest jakiś dźwięk który dobiega z tyłu przy zamkniętym dachu, na 3 biegu przy przyspieszaniu 50-80, potem już tego nie słychać.
03 lis 2016, 19:04
Filipx57 pisze:moja Nd ma już 400 km
400km? A co, chciałeś, żeby Ci skrzynia padła od razu w drodze do domu z salonu? :D Poczekaj kilka/ kilkanaście tysięcy ;) Skoro jest stwierdzona wada i jakiś element jest zrobiony z g*wnolitu to nie ma opcji, żeby skrzynia działała długo bezawaryjnie. Trzeba czekać i być gotowym na wymianę.
Filipx57
03 lis 2016, 19:21
Ot i kolejny pesymista :) padnie to się naprawi, codziennie nią nie jeżdżę, na każdą okazję jest inne auto, a Miata jest autem do zabawy, i ze swojego zadania wywiązuje się w 200% :)
kermit01
Wersja: Japoński :P
03 lis 2016, 19:58
Nie no jak 400 km Ci wytrzymała to jest powód do radość . Idziesz na rekord :)co za czasy :)
Adam_F
Wersja: SkyPASSION
04 lis 2016, 11:18
Hahah 400 km :) powinna wytrzymać trochę dłużej ja mam u siebie przejechane jakieś 27 000 km i tez jeszcze działa ale cały czas czekam :D
Jest : ND :)
Dziubas
Wersja: miatasm.com
04 lis 2016, 11:49
Filipx57 pisze:Nie padnie, bądźmy dobrej myśli :) moja Nd ma już 400 km i wszystko w porządku. Jedynie jest jakiś dźwięk który dobiega z tyłu przy zamkniętym dachu, na 3 biegu przy przyspieszaniu 50-80, potem już tego nie słychać.
7-10k miały te o których ja słyszałem. 3 bieg dokładnie.
Filipx57
04 lis 2016, 15:35
Ja gdzieś słyszałem że po 500km sypnęła skrzynia ... Mam nadzieję że będzie tak jak z super awaryjną Giuliettą prosto z salonu... w ciągu 6 lat jedyne 2 rzeczy wymienione to wybierak skrzyni biegów i kabelek od tylnej wycieraczki ;p Poza tym to tylko lana benzyna i płyn do spryskiwaczy i oczywiście komplet na przeglądzie - filtry, olej itp. A ludzie psioczą że się Alfy psują ... Większa siostra MX-a -> 6stka w ciągu 3 lat miała zmienione oprogramowanie I-Eloopa, BT, wymienione podszybie i coś jeszcze -> nie pamiętam w tym momencie. Oby MX5 z racji mniejszej ilości elektronicznych zabawek pojeździła długo bez koniecznych napraw :)
Paratasman - pod maską ND 2 litry pojemności i wersja Skypassion ?
paratasman
Wersja: Skyfreedom
04 lis 2016, 19:05
Nie nie nie :-)2.0 ale skyfreedom + recaro :-)
Miatacz
04 lis 2016, 20:13
Jedyny słuszny wybór :winner:
Ale co do koloru... :roll: :lol: o gustach się nie dyskutuje :kciuk:
paratasman
Wersja: Skyfreedom
04 lis 2016, 22:02
Masz rację, jak można było kupić niebieską :-P Tylko soul red! Pozdrawiam Cię serdecznie!
galwani
09 lis 2016, 23:10
Fifkers pisze:jakiś element jest zrobiony z g*wnolitu
:lol: :lol: :lol: :winner:
wybaczcie spam ale piękne, tego jeszcze nie słyszałem ale pozwolę sobie przygarnąć do słownika ;P g*wnolit :D
paratasman - oby Ci nowa służyła tak jak służyć powinien samochód, podziwiam cierpliwość - ja po trzech tygodniach spędzonych przez firmowego forda w warsztatach miałem ochotę spuścić go do Wisły ;) (no ale ford wart tak w porywach ze dwa tysiunce ;P)
Czarna Miata na Facebooku
Czarna Miata na forum
