Poradnik początkującego forumowicza
Odpowiedzi na najczęściej zadawane przez początkujących forumowiczy pytania
jak ja bym wybieral to raczej 140KM jest ponoc latwiejszy do ogarniecia przy modyfikacjach i mozna lepsze przyrosty odnotowac w porownaniu do 146KM....
ale jak zaznaczylem ponoc
Witam.
Planujemy z dziewczyną kupno mazdy mx5 i mamy kilka dylematów, a właściwie 3 i w związku z tym prosimy o pomoc.
1. Czy zabierzemy się nią na wycieczkę koło tygodnia po europie? Chodzi o pojemność bagażnika. Czy wejda tam 2 plecaki koło 50 litrów i namiot(mały)?
2. Czy mając twardy dach można ją użytkować w zimę bez problemu?
3. Chyba główny problem i wątpliwość. Mieszkamy pod Zakopanem na wsi i do domu mamy dość długi podjazd pod górkę. Teraz jęździmy civiciem 1.4 i niestety czasem były spore problemy żeby pod tą górkę podjechać. Może to przez to, że trzeba ją trzymać na dość wysokich obrotach bo na niskich słabnie i w końcówce staje. Czy mazdą na dobrych gumach da rade podjechać pod zaśnieżona górkę?
Rozwiejcie prosze nasze wątpliwości.
Pozdrawiamy
Pozdrawiamy
- Wersja: Kombi :(
waka pisze:1. Czy zabierzemy się nią na wycieczkę koło tygodnia po europie? Chodzi o pojemność bagażnika. Czy wejda tam 2 plecaki koło 50 litrów i namiot(mały)?
powinny wejsc... bagażnik ma pojemność ponad 140l więc w teorii jeszcze będzie zapas, zależy jak spakowane te plecaki. Z własnego doświadczenia - bagażnik jest dość płytki, ale jeden plecak 50l + torbę 40 zmieściliśmy równolegle, do tego po bokach jeszcze jakieś reklamówki z drobnymi rzeczami.
waka pisze:2. Czy mając twardy dach można ją użytkować w zimę bez problemu?
z miękkim też można
waka pisze:3. Chyba główny problem i wątpliwość. Mieszkamy pod Zakopanem na wsi i do domu mamy dość długi podjazd pod górkę. Teraz jęździmy civiciem 1.4 i niestety czasem były spore problemy żeby pod tą górkę podjechać. Może to przez to, że trzeba ją trzymać na dość wysokich obrotach bo na niskich słabnie i w końcówce staje. Czy mazdą na dobrych gumach da rade podjechać pod zaśnieżona górkę?
pamiętaj że to RWD... ale kwestia techniki, łańcuchów i pewnie da radę. Mocy jej na pewno wystarczy
Calkowicie sie zgadzam z kolegą. Bagaze w miare bezbolesnie upchniecie. Nawet miekki dach to zaden problem dla miaty nawet w potężne mrozy( ma mega wydejne ogrzewanie, stokroc lepsze niz "cudowne" TDI:). Naped na tyl... hmm bylem na nartach wywinela kilka psikusow na osniezonej drodze lecz dojechala na zimowkach pod stacje narciarska w Świeradowie-Zdroju.Jesli chodzi o jej efektywnosc w zimie to w skali 0-10 oceniam na 2..jesli chodzi natomiast o przyjemnosc z jazdy w zimie( czytaj:przyjemnosc pokonywania zakretow pelnym bokiem) to przynajmniej 9:)
Byłem zimą w górach i na zimowych oponach radziła sobie ok, podjazdy nie sprawiały problemów.
Do mojego lokum był podjazd około 25 stopni i na ośnieżonej drodze dała radę.
110@???KM
134@???Nm
134@???Nm
Bez żadnego problemu
Rzuć okiem na zdjęcia z naszego zeszłorocznego wyjazdu w Alpy, 10 dni i wszystko się zmieściło
jeśłi chodzi o zimę to ja na obniżonym zawiasie dojechałem pod sam wyciąg na Zverovce
i jestem z tego dumny. Mazda ma nieregularne kształty bagażnika, ale za to ma duże możliwości upychania, więc bez problemu dacie rade na 2 tygodnie się wybrać
Potwierdzam
1. Z bagażami problemów nie ma (pod warunkiem że wszystko DOBRZE upakujesz) tylko broń cię Panie Boże nie wyciągaj dojazdu w takiej trasie
2. Dach twardy czy miękki tak naprawde nie ma znaczenia, chociaż zimą nie martwisz się podczas odśnieżania jeżeli masz hardtopik
ja na miękkim bałem się lód ruszać coby kuku nie zrobić
3. Użytkuję Madzię przez cały rok i zimą nie mam z nią problemów na zimowych oponkach ewentualnie wrzucam w bagażnik jakiś mały ciężarek około 30-40 kg
No chyba że droga jest nieodśnieżona... ale to inna historia
waka pisze:Witam.
Mieszkamy pod Zakopanem na wsi i do domu mamy dość długi podjazd pod górkę. Teraz jęździmy civiciem 1.4 i niestety czasem były spore problemy żeby pod tą górkę podjechać. ........................................
Hej,
Nie mów tylko, że ta wieś to Ząb
W weekendy też muszę podjechać Miatą pod górkę . Podjazd jest wprawdzie krótki ale dość stromy i na końcu brama, w którą trzeba trafić. Nie jeździłem tam jeszcze zimą ale i tak miałem wątpliwości, jak chodzi o relacje obroty silnika/prędkość. Za pierwszym razem, zawczasu tę bramę otworzyłem, aby się przed nią nie zatrzymywać na sporym nachyleniu terenu (będzie ze 40 st.). Poszło bez problemu. Teraz już z bramą nie kombinuję i staję przed nią, bo silnik Miaty jest wystarczająco elasatyczny i auto rusza bez problemu na nachyleniu. Moje wcześniejsze doświadczenia to Rover 200 - 1,4 16V, czyli prawie Civic, tylko bardziej dynamiczny (103 KM). Civiciem też jeździłem.
Moja rada z inne beczki: Jak już kupisz Miatę to sprzedaj Hondę. Ja postanowiłem Rovera zatrzymać i teraz, jak się przesiądę z Miaty 1,6 115 KM, to jazda nim jest katorgą. Brakuje mocy, przyspieszenie nie takie. Teraz dopiero przyznaję rację tym, którzy mówili mi, że Rover zaczyna jechać dopiero powyżej 4,5 tys. obr/min. Miata też ma swój optymalny zakres obrotów, ale nawet na niskich idzie jak burza. Są to oczywiście moje osobiste odczucia, może i subiektywne. IMO, Miata to taki osobisty myśliwiec kierowcy/właściciela, w którym czasem znajdzie się miejsce dla pasażera. Bagażnik dla 2 osób też daje radę. Choć płytki, to ma dużą powierzchnię. Jest jeszcze półka za siedzeniami, a na niej odpowiednio dopasowana "tobra na trupa".
scotch pisze:1. Z bagażami problemów nie ma (pod warunkiem że wszystko DOBRZE upakujesz) tylko broń cię Panie Boże nie wyciągaj dojazdu w takiej trasie
tzn. koła zapasowego
I tu jest niezłe rozwiązanie (podpatrzone gdzieś w Ameryce
Wtedy do bagażnika dodatkowo 2-osobowy materac dmuchany upchniesz
516 566 767
Piszę poprawnie po polsku.
Rover pisze:Nie mów tylko, że ta wieś to Ząb
Całkiem blisko, ale trochę bardziej na zachód- Dzianisz
Ciesze się że jednak nie jest tak źle. Kupie sobie łańcuchy i jak będzie bardzo zaśnieżone albo zalodzone to je założę
Czy torsen na śniegu pomaga?
Powiedzcie mi jeszcze jak jest z prześwitem seryjnej NB. Może ma ktoś porównanie do też niższego niż większość serii civica?
- Dżunior
- Wersja: SkyFreedom Recaro
majkel_c pisze:Rzuć okiem na zdjęcia z naszego zeszłorocznego wyjazdu w Alpy, 10 dni i wszystko się zmieściło: http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=2169
Póki co rekord w tej materii należy chyba do nas
3 tygodnie, ~6000 km, bagaże dla 2 osób + namiot + materac + 2 śpiwory (bardzo fajnie wchodzą we wnęki nadkoli
Wszystko wlazło do bagażnika i za fotele, bagażnikiem na klapę się nie posiłkowaliśmy
Miata to tak naprawdę wspaniałe, pakowne auto rodzinne.
Trzeba tylko racjonalnie potraktować definicję "rodziny"
MX-5 ND SkyFreedom
Dżunior pisze:Póki co rekord w tej materii należy chyba do nas![]()
Kwestia sporna...
Zawartość mojego bagażnika sekcja warsiawska zna... Ostatnio musiałem wyjąć tą torbę z Ikei, żeby włożyć jedno koło do środka...
Były NA 1,6; NB 1.8
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
- Dżunior
Widziałem, widziałem i koparę stosownie do okoliczności zwiesiłem, rysując przy tym dolną szczęką kostkę granitową pod garażem Sluby
Ale Ty nie jechałeś z owymi kółkami na wakacje...
MX-5 ND SkyFreedom
MX 5 jeszcze nie mam,ale nie martwiłbym się bagażami bo skoro nasi rodzice i wiele rodzin w kraju Fiatem 126p ze 100 litrowym bagażnikiem jeździło na urlopy a np. mój szwagier był w Turcji po jeansy i swetry na handel
Dzuunior Ty wez sie za wiesz co
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
W NA widziałem, że jest całkiem sporo miejsca żeby dobiegówkę podwiesić pod bagażnikiem - podobno ktoś już tak ma i wydaje mi się to bardzo sensowne - i zawsze bagażnik NA jest większy.
dmk pisze:W NA widziałem, że jest całkiem sporo miejsca żeby dobiegówkę podwiesić pod bagażnikiem - podobno ktoś już tak ma i wydaje mi się to bardzo sensowne - i zawsze bagażnik NA jest większy.
dokładnie albo pod bagażnikiem albo mozna wsadzić za siedzenie pasarzera o ile pasarzer ma nie więcej niż 170 cm
SUZUKI GSX-R 2002R
A TERAZ YAMAHA R1 2003R
mikolaj78 pisze:Obecne uszczelniacze do opon które jeszcze pompują są całkiem dobre więc koło można sobie darować,gorzej jeśli ktoś rozetnie opone.
Albo uszkodzi felgę na jakiejś dziurze. Dojazdówka bywa na wagę złota, zwłaszcza daleko od domu i na polskich drogach.
Skrzypul pisze:siedzenie pasarzera o ile pasarzer
Skszypól, miej litość, jak pragnę skonać...
- KyRy
- Moderator
- Wersja: Chiquita
ja miałem tak u siebie
- Tomai
- Wersja: 2,0
waka pisze:Czy torsen na śniegu pomaga
Oczywiście że pomaga. Latać bokiem
Z tym torsenem to nie wiadomo, bo torsen do spiecia potrzebuje pewnego napiecia wstepnego ktorego na sniegu moze zabraknac.
Przeswit jest problematyczny. Jesli nie przelecisz z szufla calej drogi (na srodku, miedzy kolami) to nie dojedziesz do domu. Ja mieszkajac 500m od ulicy potrafilem sie kilka razy w ciagu jednego przejazdu zawiesic (zawiecha seria). Natomiast w miescie nie jest zle, chyba ze pod sniegiem jest lod to tej sa problemy... Pomimo ze ja dodatkowo mam dociazony tyl butla LPG...
