Wyposażenie NA
LTR
02 lis 2009, 12:09
Jestem w trakcie poszukiwania Miaty, długo i cierpliwie czekam na tą jedyną. Ostatnie moje obserwacje poszczególnych egzemplarzy nasunęły mi zagadkę co do wyposażenia NA, chodzi mi o te wszystkie przyciski, które są w większości przypadków zaślepione.
Mógłby ktoś wypisać co tam się znajduje, jak już się znajduje. Na konsoli środkowej na samym dole jest kwadracik, który służy do regulacji lusterek? Z prawej jego strony jest regulacja wysokości reflektorów? No i z lewej strony kierownicy jest szereg przycisków i głównie te przyciski mnie ciekawią. Będę wdzięczny :)
Ostatnio widziałem egzemplarz, który nie miał w schowku dźwigienki do otwarcia bagażnika, to jest możliwe? Był to pierwszy taki egzemplarz, który widziałem...
Z góry dzięki.
dirty
02 lis 2009, 13:01
z bagażnikiem jest to możliwe - sam taką jedną miałem, tylko pipek do otwierania klapki przy wlewie do paliwa - dosyć wygodne jak nie zamykasz na mieście schowków - ktoś nie dostanie się do bagażnika jednym kliknięciem
co do wyposażenia:
el lusterka
el szyby
klimatyzacja
abs ale to bez guzików w konsoli :mrgreen:
wsp kier
tempomat
el reg świateł
i szpera :twisted:
no i w zależności od roczników poduchy - zero, jedna lub dwie
tyle przychodzi mi do głowy
są różne wersje w zależności od roczników, pochodzenia i portfela kupujących w salonie
noveek
02 lis 2009, 13:07
LTR pisze:Ostatnio widziałem egzemplarz, który nie miał w schowku dźwigienki do otwarcia bagażnika, to jest możliwe? Był to pierwszy taki egzemplarz, który widziałem...
Ja nie posiadam w schowku dźwigni otwierania bagażnika (może to była opcja) tylko wlew paliwa.
Zmiana wysokości świecenia świateł w modelu po 94 roku jest na konsoli środkowej obok regulacji elektrycznych lusterek. W modelach sprzed 94 regulacja wysokości świecenia świateł jest na włącznikach przy kolumnie kierowniczej, przynajmniej tak widziałem. Znajduję się tam jeszcze włącznik światła przeciwmgielnego tylnego.
diegorx
02 lis 2009, 14:17
To w takim razie moja wersja jest bardzo dziwna... Mam 2 poduszki, el szyby, ale nie posiadam w schowku dzwigni do otwierania bagaznika co jest bardzo uciązliwe. Nie mam regulacji świateł. Jak to jest mozliwe?? rocznik 95
LTR
02 lis 2009, 14:24
Dzięki wielkie za odzew, bardziej chodziło mi o przypisanie funkcji tym przyciskom z lewej strony kierownicy. Są tam bodajże 3-4 przyciski i jeśli w aucie są one zaślepione to chciałbym wiedzieć czego nie ma :wink:
Co do regulacji świateł to raczej nie była ona w standardzie, widziałem kilka egzemplarzy z końcówki produkcji i też tam tego brakowało.
Co do otwierania bagażnika to dziękuję za uspokojenie :mrgreen:
dirty
02 lis 2009, 14:27
LTR to od looptroop :mrgreen: :?:
DieSpinnePL
02 lis 2009, 16:15
diegorx, wpisz swój VIN do EPC Mazdy i zobacz dokładne info o swoim samochodzie.
LTR pisze:Dzięki wielkie za odzew, bardziej chodziło mi o przypisanie funkcji tym przyciskom z lewej strony kierownicy. Są tam bodajże 3-4 przyciski i jeśli w aucie są one zaślepione to chciałbym wiedzieć czego nie ma
Regulacja mocy podświetlenia deski rozdzielczej
Regulacja wysokości świecenia świateł
Włącznik światła przeciwgłowego
nie wiem, czy w tej kolejności bo zawsze tam na czuja sięgam :P Ale na pewno te przyciski tam się znajdują w NA z 94r.
Ogólnie to wyposażenie w NA jest naprawdę różne. Baaardzo cięzko jest znaleźć dwa identyczne egzemplarze. Ja na przykład nie mam podłokietników i jak jadę w trasie to robie tzw "zimny łokieć" bo akurat idealnie mi pasuje wysokość drzwi za podłokietnik (a jakoś tam wysoki nie jestem, bo 180cm).
Wersje z USA mają często skórę i ... szyby na korbkę.
Z elektrycznych rzeczy które często używam, to akurat szyby i lusterka. Zresztą praktycznie na tym się elektryka w MX-5 kończy :mrgreen: Jest jeszcze oczywiście antenka elektryczna, ale to na zewnątrz, więc jej nie liczę.
rafal
02 lis 2009, 16:48
ja mam 97 koncowke produkcji i z lewej strony jest ogrzewanie szyby i tylne przeciwmglowe. z prawej nie bylo nic tylko zaslepki ale juz jest reg swiatel ktora bya pod radiem i przeszkadzala zeby miec tam schowek. el lusterek brak i klamki do bagaznika tez brak- tego najbardziej mi brakuje. faktycznie ciezko trafic dwie takie same na.
byla mx-5 turbo
jest foka rs
miata jeszcze bedzie:)
Aro
02 lis 2009, 20:47
Ja w NA po lewej miałem jeszcze tempomat... :grin: :grin:
Były NA 1,6; NB 1.8
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
tmx89
02 lis 2009, 21:10
a ja mam golizne :D ( wersja kanadyjska ) prawie wszedzie zaslepki :D szybki na korbke :P tylko wspomaganie bez ABS , ESP itp :D i dzieki temu jestem leciutki jak piorko :D a ostatnio jezdze nawet bez dojazdowki :D odrazu lzej :D
irakleo
02 lis 2009, 21:34
tmx89 pisze:a ostatnio jezdze nawet bez dojazdowki :D odrazu lzej :D
no to zostaw jeszcze w garażu lewarek, zestaw narzędzi i korbę do lewarka :mrgreen: jak nie masz w bagażniku dojazdówki to reszta klamotów na 100% też się nie przyda....aaa i jeszcze można pozbyć się dwóch uchwytów do holowania, ważą sporo - no chyba że zamierzasz kogoś ciągnąć :mrgreen:
tmx89
02 lis 2009, 21:45
irakleo pisze:
Lewarek tez wypakowalem :D Woze tylko gasnice , wypelniacz opon ( jakby jednak bylo nieszczescie ) linke holownicza , kamizelke odblaskowa i rekawice robocze :D a co do uchwytów to nie wiem o czym mowisz ?? Nie mialem czegos takiego w bagazniku a pod podwoziem sa chyba na stale ... ?? nie znam az tak dobrze swojej Madzi jeszcze :( ( wsytd) :( :P
yanik
03 lis 2009, 8:50
irakleo pisze:no to zostaw jeszcze w garażu lewarek, zestaw narzędzi i korbę do lewarka jak nie masz w bagażniku dojazdówki to reszta klamotów na 100% też się nie przyda....aaa i jeszcze można pozbyć się dwóch uchwytów do holowania, ważą sporo - no chyba że zamierzasz kogoś ciągnąć
można tez usunąć szpetne ucho do wyciagania silnika które waży ze 100g:), do tego odkręcić blaszaną przegrodę w bagazniku, kolejne 100 g,
majk
Wersja: 1.6 Turbo
03 lis 2009, 9:37
Aha...a ja wożę kurtkę, rękawiczki, radio, zestaw kosmetyków itd.
Dobra koniec offtopu! Merytorycznie proszę. I założyć temat o odelżaniu i dać się Slubie popisać :mrgreen:
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NBFL 2002
Była: MX-5 NB 1999
Była: MX-5 NA 1.8T 1994
Była: MX-5 ND RF 2017
Była: MX-5 NA 1.6 1996
Jest: MX-5 NBFL 2001 1.6T
Akar.Zaephyr
03 lis 2009, 14:56
Naprawdę macie regulację wysokości świateł w NA? Ja nie mam.
Nawet pan na stacji diagnostycznej się zdziwił kiedy poprosił żebym posterował światłami i gdy odpowiedziałem mu że nie ma czegoś takiego.
Ja mam takie przyciski:
- z prawej strony kierownicy jest regulacji jasności podświetlenia deski rozdzielczej, obok sterownik lusterek elektrycznych;
- z lewej jest zaślepka gdzie powinien być przełącznik ogrzewania tylnej szyby / przeciwmgielnego, obok zaś tempomat.
Gdzie Wy macie to sterowanie wysokości świateł? Raz jeszcze - w NA?
"Klucznik" Akar
Ex-owner of 409.945th Miata
Current ND2 dreamer.
rafal
03 lis 2009, 14:59
u mnie bylo pod radiem ale jest juz w innym miejscu. a o sciemniaczu do deski moze tylko pomarzyc.
byla mx-5 turbo
jest foka rs
diegorx
03 lis 2009, 15:30
Akar.Zaephyr, ja nie mam ale widzialem u DieSpinnePL, , srodkowy przycisk po lewej stronie. Ale on za to nie mial zbiorniczka na plyn do spryskiwaczy! :mrgreen: :grin: :mrgreen:
noveek
03 lis 2009, 15:47
Tak to wygląda u mnie, tylko czy to działa to nie wiem :mrgreen:
03 lis 2009, 16:49
No nie przesadzaj, u mnie jest :mrgreen:
Jak już sie chwalić to na całego :
-ABS
-wspomaganie kierownicy
-elektryczne szyby
-elektryczne lusterka
-regulacja świateł
-2 x Airbag
- fabryczna rozpórka
:wink:
DieSpinnePL
03 lis 2009, 23:51
Akar.Zaephyr pisze:Raz jeszcze - w NA?
Tak :)
A ja myślałem, że nasze skoro z tego samego rocznika, to identyczne będą :P A tu jednak niespodziewanka ;)
Jak nie zapomnę, to pstryknę foto, bo z lewej strony oprócz tempomatu mam wszystko działające.
A ABS mam, ale nie działa :mrgreen:
noveek, Ty masz ustawianie świateł już jak w NBFL :) Tylko, że tam jak dasz na zero to i tak za nisko światła świecą :mrgreen:
DieSpinnePL
05 lis 2009, 22:11
http://i33.tinypic.com/23r0byh.jpg
http://i37.tinypic.com/2n67kaw.jpg
Proszę :)
LTR
06 lis 2009, 17:18
Dokładnie o te mi chodziło, dzięki wielkie!
OT
Dirty, LTR jest pośrednio od nazwiska :wink:
waw
21 kwie 2010, 22:16
odświeżając lekko temat, chciałem zapytać, czy w NA istnieje coś takiego jak oświetlenie kabiny? Co by nie mówić jego brak jest dosyć uciążliwy, prześledziłem wnętrze Madzi i niestety obszedłem się smakiem nie widząc oświetlenia i zastanawiam się nad wstawieniem małego panelu ledowego...
Dizajer
21 kwie 2010, 22:34
pierwsze NA miały lampkę przy schowku, pózniej były już klasyczne nad lusterkiem
Sek
22 kwie 2010, 6:17
Dizajer pisze:pierwsze NA miały lampkę przy schowku, pózniej były już klasyczne nad lusterkiem
a drugą po stronie kierowcy pod zapalniczką.
pozdr
Rover
22 kwie 2010, 6:43
Sek pisze:
pozdr
Fakt. Przy okazji, czy ta zapalniczka, ma zasilanie tylko przy pracującym silniku, czy w jej gnieździe jest prąd na stałe :?: . Nie mogę tego sprawdzić bo moja zapalniczka jest zepsuta i myślę aby jej gniazdo wykorzystywać do podłączania mobilnej latarki na kablu. Choć palę, to sama zapalniczka mnie nie interesuje, bo auto to nie kombajn wielofunkcyjny. Brakuje mi za to schowków/kieszeni w drzwiach i mam zamiar je zrobić.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2010, 6:48 przez Rover, łącznie zmieniany 1 raz.
22 kwie 2010, 6:47
Rover pisze:Przy okazji, czy ta zapalniczka, ma zasilanie tylko przy pracującym silniku, czy w jej gnieździe jest prąd na stałe
jest prąd ale po przekręceniu kluczyka w stacyjce na pierwszą pozycję
waw
22 kwie 2010, 13:30
Chyba jednak źle się przyglądałem...faktycznie mam 2 lampki...jedna po prawej stronie kierownicy od strony kierowcy, druga pod schowkiem pasażera...dzięki za pomoc :)
