jaki rodzaj dachu?
kidler
18 cze 2018, 10:30
Cześć, potrzebuję pomocy w określeniu rodzaju dachu widocznego na zdjęciach, czy jest to dach materiałowy czy winylowy? Posiadam zbyt małe doświadczenie żeby określić to samodzielnie, z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam.
P1010249 (1024x768).jpg (391.27 KiB) Przejrzano 842 razy
P1010248 (1024x768).jpg (510.34 KiB) Przejrzano 842 razy
18 cze 2018, 10:58
Wg mnie to raczej materiał, ale po tych zdjęcia jednoznacznie ciężko powiedzieć. Jest to proste do stwierdzenia na żywo. Vinyl przypomina w dotyku połączenie gumy i plastiku, a materiał to materiał. Nie da się tego pomylić.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2018, 10:59 przez Fifkers, łącznie zmieniany 1 raz.
18 cze 2018, 10:59
nic nie widać. Musisz wrzucic albo zdjęcie czystego dachu albo zrobione z bliska. Z daleka wyglada na vinyl ale vinyl stojący na zewnątrz raczej sie tak nie zabrudzi - po jednym deszczu wszystko z niego spływa więc pewnie moher.
18 cze 2018, 11:05
Mi to wygląda na bardzo zaniedbany moher
18 cze 2018, 11:50
To nie vinyl.
kidler
18 cze 2018, 12:16
dzięki wielki za szybki odzew, zrobiłem jeszcze kilka zdjęć żeby jednoznacznie się upewnić, czy jest to materiał? i panowie tak przy okazji ten dach będę chciał sprzedać, pomożecie określić jego wartość? klamry są sprawne.
kupiłem dawcę dla swojej miaty, a w mojej dach jest dość łądny
P1010252 (1024x768).jpg (301.46 KiB) Przejrzano 803 razy
P1010251 (1024x768).jpg (305.28 KiB) Przejrzano 803 razy
P1010250 (1024x768).jpg (480.81 KiB) Przejrzano 803 razy
P1010248 (1024x768).jpg (696.34 KiB) Przejrzano 803 razy
18 cze 2018, 12:48
tak to materiał (moher)
Co do wartosci to szału nie ma, wygląda w środku jakby przeciekał. Ja bym go nie kupił (oceniając po zdjęciach) chyba że na stelaż
kidler
18 cze 2018, 15:17
ok, dzięki wielkie za potwierdzenie, pozdrawiam
