[połączony] Konserwacja dachu
Donislaw
21 sie 2016, 17:18
Czym polecacie impregnować dach materiałowy ? najlepiej w sprayu :) bo na allegro pełno tego ale które warte uwagi ?
ree
21 sie 2016, 19:19
Donislaw pisze:Czym polecacie impregnować dach materiałowy ? najlepiej w sprayu :) bo na allegro pełno tego ale które warte uwagi ?
4nano poczytaj ten wątek uważnie.
21 sie 2016, 19:38
pepeg pisze:Ok skrót myślowy tam poszedł. Benzyna ekstrakcyjna zmiękcza gumę a wiec jest agresywna dla tworzyw sztucznych. Wiem że nie dla wszystkich ale jednak. Dużo bezpieczniejszy będzie alkohol np izopropyl. A pleksa to raczej twarde jest, nie wiem z czego dokladnie jest miękka tylna szyba ale nazwa pleksa to się do niej tylko przyczepiła.
chyba sie poddam bo jeszcze cos nieodwracalnie zepsuje. Izopropanol nie pomogl. Tzn. niby cos tam zaczal z lekka rozpuszczac ale calosc rozmazuje sie po "szybce". Nie mam pomyslu co dalej :(
21 sie 2016, 20:34
jak
Alex pisze:
jak coś zaczął rozpuszczac to musisz mu dać więcej czasu i powtórzyc kilka razy. Tar&glue removerem próbowałeś?
Zostaje jeszcze AKRA do mycia silników i DECABIT/PRICKBORT do zanieczyszczeń asfaltowych.
Traktowałeś tą szybke PLAST-X? czy jeszcze nie?
22 sie 2016, 7:13
mutra pisze:jak
Alex pisze:
Plast-X em bawilem sie juz jakis czas temu. Od razu po nalozeniu wydaje sie w miare ok, ale ten specyfik nic nie poradzi na fakt ze miedzy nim a "szyba" jest cos jeszcze
nie bardzo rozumiem jak mialbym "dac czas". Bawilem sie dlugo, jedno podejscie, drugie, dziesiate. Efekt ciagle marny.
Innych specyfikow nie probowalem, troche sie obawiam
Co ciekawe woda powoduje po pewnym czasie (czyli np. deszcz padal w nocy) taki efekt:
jakby to "cos" nasiakalo i pecznialo. Jak wyschnie to biale smugi znikaja. Po nastepnym deszczu sa znowu
22 sie 2016, 9:15
Spróbuj szmatką z benzyną na małym fragmencie. Jak będzie rozpuszczać szybę to przestaniesz, a jak nie to jedziesz dalej. Nie sądzę, że rozpuścisz szybę kilkoma przetarciami szmatką, a brud powinien ładnie puścić.
Verteru
22 sie 2016, 14:34
Jaki nowy dach kupić i gdzie?
22 sie 2016, 16:40
Alex pisze:
mutra pisze:jak
Alex pisze:
Ok jak izopropanol nie pomógł to spróbuj innych srodków. Tak jak Fifkers powiedział - test na małym fragmencie żeby sprawdzić czy nie rozpuszcza plastiku.
Pczs4
Wersja: Unplugged
23 sie 2016, 20:04
Ponawiam pytanie co polecacie do czyszczenia dachu? Do tej pory dach spłukiwałem samą wodą bez użycia chemii czy szczotek. Dach chce wyczyścić przed założeniem hard topa, zależy mi na tym żeby jego wodoszczelność nie ucierpiała dlatego nie używam chemii bo nie wiem co jest dobre ;)
galwani
28 sie 2016, 11:30
Środek do czyszczenia dachów z Meguiars całkiem przyzwoicie działa, pryskasz na dach i szczotką szorujesz. możesz kupić taką 'dla ditajlerów' a możesz w markecie za 5 zeta kupić - ważne by była w miarę miękka - ale też nie za miękka :P i nie za twarda - tutaj jest cała trudność, w sklepie dla detailerów kupisz po prostu dobrą wydając 5 dyszek, w markecie musisz pomacać i wydać piątaka - Twoja decyzja. Ja spłukiwałem wodą ze szlaufa ogrodowego bo na działce nie mam karchera żadnego, ważne by dobrze to wypłukać.
Co do zniszczenia wodoszczelności - dach masz czymś zabezpieczony?
Po zabezpieczeniu (ja robię do środkiem gtechniq i1) do czyszczenia używam rolki z klejem do ubrań - zbiera luźny brud z powierzchni, dach jest znów ładnie czarny, i na pewno nie niszczy mi środka do impregnacji dachu :) Jeżdżąc na myjnię strałem się nie lać wodą po dachu, teraz mam własną myjnię parową więc problem znikł ;)
Czarna Miata na Facebooku
Czarna Miata na forum
Pczs4
Wersja: Unplugged
30 sie 2016, 0:09
Jeśli chodzi o wodoszczelność to n mialem na myśli fabryczne właściwości dachu. A co ze stroną wewnętrzną? Jak w środku umyje dach to jak to potem splukam i wysuszę?.. Impregnować narazie nie będę bo na zimę i tak mam hardtopa ;)
30 sie 2016, 14:27
srodek mozesz odkurzaczem pioracym- na splowiale miejsca nic nie poradzisz ale zacieki powinny zejsc
galwani
03 wrz 2016, 23:10
Pczs4 pisze:Jeśli chodzi o wodoszczelność to n mialem na myśli fabryczne właściwości dachu. A co ze stroną wewnętrzną? Jak w środku umyje dach to jak to potem splukam i wysuszę?.. Impregnować narazie nie będę bo na zimę i tak mam hardtopa ;)
Będę się w to bawił pewnie jutro ale generalny plan mam taki (z tą różnicą że ja mam odkurzacz piorący do tapicerek, firmowy w sensie)... jako iż mycie podsufitki (a dach w nb traktuję jak podsufitkę) pianą jest wyjątkowo do dupy zastosuję sobie APC (akurat mam od ADBL), spryskam dach, wytrę szczotą (delikatnie pewnie na początek), potem to odessam odkurzaczem...
Jeśli nie masz odkurzacza/nie masz dostępu, nie wiem czy jest sens byś sam się w to bawił.. masz ogromne szanse na to że ten dach nigdy nie był myty, wiec lepiej zainwestować i oddać to na myjnię/zamówić z dojazdem.. zapłacisz w zależności od regionu pewnie z 50-100 zeta ale masz czyste i suche, a potem sam się możesz bawić z mikrofibrami, przecieraniem, etc... zresztą jak Ci dobrze umyją to starczy na czas jakiś ;)
i w ogóle widzę że masz ten sam zestaw kolorystyczny co ja w mojej nbfl, czerń+czerwień :git:
Pczs4
Wersja: Unplugged
04 wrz 2016, 20:53
galwani no dzięki, chyba tak zrobię, że oddam na jakąś myjnie, bo to w sumie koszt środka do czyszczenia a na zime i tak dach będzie pod hardtopem :kciuk:
PS. Tak, wersja Unplugged
04 wrz 2016, 21:20
mało ktora myjnia Ci zrobi dach porzadnie - żebys sie nie rozczarował
Lucas Z
06 wrz 2016, 14:45
Panowie co wybrać Autofinish SOFT TOP SEALANT czy 4nano Seats & Convertible Protect 500ml Cabrio ten pierwszy o połowę tańszy, ktoś miał z nim doświadczenie?
callmesnake
07 wrz 2016, 9:20
Użyłem autofinish jakieś dwa tygodnie temu. Preparat czyszczący znacznie słabiej działa niż sonax, impregnat bardzo wydajny, łatwy w nałożeniu. Co do efektu to trudno powiedzieć, bo przy delikatnym deszczu coś tam na dachu się perli, a konkretnego jeszcze nie doświadczyłem. Odnoszę wrażanie, że jakoś super dobre to nie jest, na pewno gorzej działa niż sonax.
Lucas Z
07 wrz 2016, 10:36
dzięki za info, pozostaje pewnie 4nano w takim razie
Dewuer
Wersja: Mithra
05 maja 2017, 14:09
do usuniecia
Hockey Puck - 93' NA
tinuviel
Wersja: MR2 ZZW30
06 gru 2017, 21:20
Hej, mam pytanie. Ostatnie impregnowałem dach - pierwszy raz sam. Wyczyściłem Meguiars-em i szczotką kupioną w sklepie od detaling - poszło dobrze, tylko strasznie się to pięniło, po spłukaniu nadal mogłem z dachu wyciągnąć pianę odpowiedni długo machając szczotą. Po wysuszeniu poszedł impregnat 4nano, jedna warsta - opalaraka do sucha, druga warsta - opalarka, trzecia warstwa - opalarka. Zeszło mi z pół butelki. Przed i między impgrecnacją delikanie przejechałem dach rolką do ubrań. Wszystko robiłem zgodnie z instrukcjami na opakowaniach. Dzisiaj trochę padało i dach wygląda hmm... normalnie, znaczy się jest mokry. Czy te impregaty tak powinny działać? Do tej pory miałem styczność tylko z impgregnatami do ubrań/butów i po nałożeniu takiego specyfiki woda się gromadzi w formie małych kropelek. Teraz nie wiem czy coś źle zrobiłem, czy tak ma być?
06 gru 2017, 22:06
tinuviel pisze:Hej, mam pytanie. Ostatnie impregnowałem dach - pierwszy raz sam. Wyczyściłem Meguiars-em i szczotką kupioną w sklepie od detaling - poszło dobrze, tylko strasznie się to pięniło, po spłukaniu nadal mogłem z dachu wyciągnąć pianę odpowiedni długo machając szczotą. Po wysuszeniu poszedł impregnat 4nano, jedna warsta - opalaraka do sucha, druga warsta - opalarka, trzecia warstwa - opalarka. Zeszło mi z pół butelki. Przed i między impgrecnacją delikanie przejechałem dach rolką do ubrań. Wszystko robiłem zgodnie z instrukcjami na opakowaniach. Dzisiaj trochę padało i dach wygląda hmm... normalnie, znaczy się jest mokry. Czy te impregaty tak powinny działać? Do tej pory miałem styczność tylko z impgregnatami do ubrań/butów i po nałożeniu takiego specyfiki woda się gromadzi w formie małych kropelek. Teraz nie wiem czy coś źle zrobiłem, czy tak ma być?
powinno kropelkowac jak na lakierze, szczegolnie swiezo po nałozeniu
tinuviel
Wersja: MR2 ZZW30
07 gru 2017, 8:58
acha... czyli cos skopalem :/
07 gru 2017, 15:29
tinuviel pisze:acha... czyli cos skopalem :/
piszesz, że się spieniło po spłukaniu? Opcje są trzy:
1. nie wypłukany detergent nie pozwolił na związanie się impregnatu
2. dach nie był wystarczająco suchy przed nałożeniem impregnatu (ewentualnie spadł deszcz zanim impregnat wysechł)
3. za mało impregnatu (ale piszesz, że nałożone były trzy warstwy więc to mało prawdopodobne)
jest jeszcze opcja że impregnat jest wadliwy (nie wymieszany, przemrożony) nie mam doświadczenia z 4 nano więc Ci nie powiem czy to się może zdarzyć.
nie wiem jak jest z podgrzewaniem 4nano w czasie wiązania impregnatu. Niektóre syntetyczne sealanty nie lubią temperatur powyżej pewnej granicy. Wydaje mi się jednak,że to nie powinien być wielki problem.
Jak na mój gust to możesz spróbować nałożyc kolejną warstwę a jak to nie pomoże to chyba czeka Cię powtórka całego procesu
a jeszcze jedno: ta rolka do ubrań to taka z tasmy czy wielorazowa (taka co to sie ją myje pod kranem). Wielorazowe rolki często są robione z silikonowego polimeru a on potrafi uwalniać olejki które teoretycznie mogą osłabic wiązanie impregnatu.
tinuviel
Wersja: MR2 ZZW30
07 gru 2017, 22:34
Jeżeli 1) faktycznie moze sprawic ze impregnat nie zadziala to to chyba to:/ wszystko bylo nakladane w garazu wiec cieplo i sucho. Pierwsza warstwa impregnatu mogla faktycznie pojsc na dach ktory nie byl super suchy po myciu ale kolejne trafialy na suchy prze akcje z opalarka. Rolke mialem z tymi odrywanymi kawalkami. Na 4nano pisali tylko zeby dac min. 140stopni.
07 gru 2017, 22:52
Też stawiam na to, że nie wypłukałeś do końca środka czyszczącego.
hanc
Wersja: Unplugged
07 gru 2017, 23:26
No, ten środek Meguiars'a się dłuuuuuuuuugo płucze. Ja pamiętam, że sporo wody i czasu poszło zanim przestało się pienić
gosebus
02 sty 2018, 21:51
Rok temu użyłam Meguiars'a i nie starczyło mi na cały dach, teraz kupiłam sonaxa (jest też tańszy) i jest ok.
Dach czyszczę tymi wałkami do ubrań z Ikei - polecam :)
dc10
02 sty 2018, 23:03
Polecam odnośnie impregnacji i czyszczenia dachów materiałowych podglądać polskie forum Porsche ;)
Mojego Prosiaka impregnuję sonaxem i jest cuuudo.....ale Emix ma brezent...
03 sty 2018, 9:35
W mx-5 od 2003r. też są materiałowe.
Łukasz
03 sty 2018, 11:30
dc10 pisze:Polecam odnośnie impregnacji i czyszczenia dachów materiałowych podglądać polskie forum Porsche ;)
A może zarzucisz linkiem?
