2000r 1.6. 290k - czy warto?
Mam okazję kupić mx5 z 2000 roku, silnik 1.6, 290k przebiegu, za 10k. Trzeba będzie w niej od razu zmienić opony na zimowe, czyli pewnie ok 700zł, niedługo trzeba będzie uszczelkę pod głowicą, czyli pewnie też z 700zł, do tego zacerować dach bo ma delikatne przebicie, czyli też troszkę. W serwisie powiedzieli, że z rok jeszcze można nią pojeździć a potem najlepiej zrobić swapa na 1.8, czyli pewnie z 4000-5000 pójdzie.
Pytanie, czy warto to kupić, czy samochód nie okaże się skarbonką - wydam 10k, i w ciągu roku wydam na niego drugie tyle, a później nie sprzedam go za więcej niż 5000.
- Hookie
- Wersja: 2.0T
ivenius pisze:W serwisie powiedzieli, że z rok jeszcze można nią pojeździć a potem najlepiej zrobić swapa na 1.8
Bardzo intrygujące stanowisko serwisu. Nie mówili, żeby przy okazji swapa dołożyć turbo albo kompresor?
Z tego co piszesz średnio się to zapowiada - w jakim stanie są blachy?
Ostatnio zmieniony 11 sty 2016, 10:47 przez Hookie, łącznie zmieniany 1 raz.
tomasz01 pisze:Jeżeli blachy i wnętrze są w super stanie to moim zdaniem warto. jeżeli blacha i tak jest do zrobienia to niekoniecznie, chyba, że od razu zakładasz swap.
+1 jezeli blacha jest rzeczywiscie w dobrym stanie to warto sie zastanowic, jesli nie to warto byloby poszukac czegos innego.
Zdrowa blacha w aucie co ma silnik do remontu, dziurawy dach i 300 tysi na blacie? Nie wierzę. Pewno wygląda jak cała reszta. Imo cena z kapelusza. Będzie tak jak mówisz, dołożysz drugie tyle.
Serwis pro, tak jak Hookie napisał
A do KoKona od razu nie kierowali?
- tomasz01
DEXTER pisze:A do KoKona od razu nie kierowali?
Jak kupowałem oleje i inne płyny gdzieś w centrum Warszawy i powiedziałem, że to do Miaty to od razu się sprzedawca spytał czy do KoKona jadę na wymianę czy gdzieś indziej?
- nick.es
- Moderator podróży
Pewnie w Petrostarzetomasz01 pisze:Jak kupowałem oleje i inne płyny gdzieś w centrum Warszawy i powiedziałem, że to do Miaty to od razu się sprzedawca spytał czy do KoKona jadę na wymianę czy gdzieś indziej?![]()
ivenius pisze:Mam okazję kupić mx5 z 2000 roku, silnik 1.6, 290k przebiegu, za 10k. Trzeba będzie w niej od razu zmienić opony na zimowe, czyli pewnie ok 700zł, niedługo trzeba będzie uszczelkę pod głowicą, czyli pewnie też z 700zł, do tego zacerować dach bo ma delikatne przebicie, czyli też troszkę. W serwisie powiedzieli, że z rok jeszcze można nią pojeździć a potem najlepiej zrobić swapa na 1.8, czyli pewnie z 4000-5000 pójdzie.
Ja proboje moja sprzedac od bodajze Pazdziernika.
Auto zadbane, bez rdzy, zakonserwowane, po serwisie, hamulce nowe, opony nowe, dach nowy, olej nowy, filtry nowe
Wystawialem za 13, 12, potem 11, 10, teraz wystawilem za 9, i raptem 2 osoby zadzwonily, powiedziec tylko ze szkoda ze nie jest to 1.8 ...
Po co kupować strupa za 10k ?
- Hookie
- Wersja: 2.0T
Patp pisze:Ja proboje moja sprzedac od bodajze Pazdziernika.
Ale na forum to się swoją okazją nie pochwaliłeś?
Hookie pisze:Ale na forum to się swoją okazją nie pochwaliłeś?
A widziałeś ile postów ma właściciel?
Alan pisze:Hookie pisze:Ale na forum to się swoją okazją nie pochwaliłeś?
A widziałeś ile postów ma właściciel?Poza tym samochód sprowadzony, nawet nie opłacony i nie zarejestrowany.
Oplacony
Na forum zarejestrowalem sie nie po to żeby sprzedać samochód, forum śledziłem jeszcze przed kupnem, auta szukałem pół roku
Patp pisze:Alan pisze:Hookie pisze:Ale na forum to się swoją okazją nie pochwaliłeś?
Oplacony
tylko ze zamiast przedstawić swój samochod to wolales dac linka z napisem "BRAC", w tamtym watku raczej sa opisywane samochody które chce ktoś kupic a nie link do twojego samochodu z ogłoszenia.
Może myslales ze nikt się nie zorientuje?? Szczególnie ze niedawno szukales zeczy które sa zepsute w tym samochodzie
Mx-5 NB 1.6 MMC Spec - Gruz
Galazka pisze:Patp pisze:Alan pisze:Hookie pisze:Ale na forum to się swoją okazją nie pochwaliłeś?
Oplacony
Masz racje, szukalem i szukam nadal ori anteny oraz 2 dekielkow felg ktore nie sa zepsute a po prostu ich niema
