Gobbi
22 kwie 2012, 13:16
Powie mi ktoś coś o tej maździe?
http://allegro.pl/mazda-mx-5-1-6-16v-110km-98tys-km-i2278976085.html
Co prawda nie siedze w mxach zbyt długo, ale czemu ta mazda ma przód "preliftowy" a zegary we wnetrzu po lifcie?
I prawy tylni błotnik, jakiś krzywy.
pucek000
22 kwie 2012, 13:58
Handlarz wydaje sie mieć 2 szt. z niemiec - bardzo podobne:
Pozniżej linki:
http://tablica.pl/oferta/mazda-mx-5-perfekcyjny-z-niemiec-1999-IDYxph.html#d6d0e082;r:;s:
http://tablica.pl/oferta/mazda-mx-5-cabrio-stan-idealny-IDRvcH.html
Czy miał ktoś okazję oglądać / jeździć?
Poszukuje NC
kammich
22 kwie 2012, 14:45
pucek000, poszukaj parę stron wcześniej, oglądałem ten samochód i go opisałem
Gobbi pisze:Co prawda nie siedze w mxach zbyt długo, ale czemu ta mazda ma przód "preliftowy" a zegary we wnetrzu po lifcie?
wszystko jest ok, jest to wersja miracle, która miała białe zegary
Gobbi
22 kwie 2012, 14:56
A wg. Was bita czy nie bita?
pucek000
22 kwie 2012, 15:16
kammich, dzięki dzięki moje niedopatrzenie. Interesujące jest ogłoszenie z dnia 16.04 - tam mazda na takich samych felgach ale np ma już znaczek z przodu, ma również inne numery rej. -> ktoś jest na tyle spostrzegawczy zeby po zdj. ocenic czy to to samo auto?
Poszukuje NC
Myszon
22 kwie 2012, 15:31
pucek000 pisze:ktoś jest na tyle spostrzegawczy zeby po zdj. ocenic czy to to samo auto?
na obu ogłoszeniach autko ma taką dziwną zieloną naklejkę z tyłu nad napisem "mazda" więc pewnie jest to handlarz który przełożył tylko tablice w niewiadomym celu i wystawił drugie ogłoszenie.
BTW na jednym ze zdjęć wygląda jakby autko miało inny odcień zderzaka i prawego błotnika - ale może być to efekt odbijania się inaczej promieni słonecznych od tych elementów, tak czy siak trzeba by było to sprawdzić na żywo, najlepiej z miernikiem lakieru :)
kammich
22 kwie 2012, 15:50
Myszon pisze:BTW na jednym ze zdjęć wygląda jakby autko miało inny odcień zderzaka i prawego błotnika - ale może być to efekt odbijania się inaczej promieni słonecznych od tych elementów, tak czy siak trzeba by było to sprawdzić na żywo, najlepiej z miernikiem lakieru
miernik nie potrzebny, na pierwszy rzut oka widać, że to ulep, tutaj masz listę problemów jakie wykryłem:
1. zgnite przednie podłużnice, lewa i prawa
2. zderzak jest ciemniejszy niż reszta nadwozia
3. lampy obie wymienione - obie mają ręczną regulację wysokości - teoretycznie auto powinno mieć elektryczne sterowanie
4. progi oba chyba robione bo też ciemniejsze od reszty nadwozia
5. brakuje obu znaczków mazdy, z przodu i z tyłu - zostały po nich dziury
6. tylny zderzak ma po środku złuszczony klar
7. prawe lusterko też ma zniszczony klar - lewe jest ok
8. w półce za siedzeniami wycięte otwory na głośniki - na szczęście głośniki są, ale wygląda to jak w wieśniackim golfie
9. fotel kierowcy ma delikatne pęknięcie na boku i boczek przetarty
10. przy nodze kierowcy dynda na kablu dodatkowa zapalniczka ponieważ oryginalny otwór wypełniony został przyciskiem start/stop
pucek000
22 kwie 2012, 15:53
Ten egzemplarz prawdopodobnie przejadę się obejrzeć - przede wszystkim z racji lokalizacji. Przekartkowałem forum ale chyba nie natknąłem się na opis autka w ostatnim okresie. Pewnie bita. Czy może ktoś już oglądał zna lub widzi coś co dyskwalifikuje ten egz?
link:
http://otomoto.pl/mazda-mx-5-C23508445.html
Poszukuje NC
22 kwie 2012, 21:22
Pucek000, ta srebrna była sprzedawana rok temu chyba przez klubowicza z okolic Warszawy (jeśli dobrze kojarzę) i pisał, że miała robiony tylko jeden tylny błotnik po niegroźnej kolizji. Jeśli rzeczywiście tak jest to cena jest rewelacyjna ze względu na hardtop (bez niego była by tylko dobra ;) )
swimmer
22 kwie 2012, 21:47
Alan, tak myślałem że to ta, oglądałem ją rok temu i wtedy była w naprawdę spoko stanie, nie wziąłem jej tylko ze względu na 1.6. Właściciel pokazywał mi zdjęcia tego co było robione, nic poważnego (o ile to rzeczywiście ta).
pucek000
23 kwie 2012, 19:41
Alan, swimmer, byłem oglądać autko - to faktycznie to, kupione w zeszłym roku od klubowicza (naklejka na tylnej klapie nawet sie uchowała) z warszawy. Faktycznie ślady po naprawie widoczne na lewym błotniku, troszkę nieidealnie naprawione, ale to bardzo nie boli. Możliwe, że przy okazji była robiona tylna klapa bo w miejscu gdzie jest zaczep zamka zaczyna pękać lakier - nie wiem czy to z powodu malowania, czy zamykania bagażnika.
Co do dalszych i ww. wad to postaram sie wypunktowac:
- pekniecie lakieru na tylnej klapie w okolicach zamka
- progi rdzewieja - do wymiany raczej
- wydech od kata do tlumika wydaje sie nieco przerdzewialy ale nie widzialem calego auta od spodu, za to kat i/lub obudowa wyglada jak nowy.
- dach (ten miekki) pociety w 2 miejscach, na bokach przy szybach również popękany ze starości, ale to raczej normalne(?)
- hardtop troche inny odcien - malo istotne i gdzies tam pojawiaja sie pecherzyki powietrza pod lakierem, ale ogolnie w b. dobrym stanie
- nieoryginalna sruba mocujaca alternator, przez co wydaje sie byc nieco przekrzywiony jak tlumaczyl wlasciciel i delikatnie piszczy pasek na tym elemencie - jako dowod ze to wina alternatora (jego mocowania) popsikał wd-40 i odgłos ustał.
- felgi na oponach zimowych (prawie nówki -to in plus) dosyc mocno zniszczone ranty - kobieta parkowała.
- z przodu zderzak do drobnych porpawek, zalezy czy komus przeszkadza. Auto poza przygoda z tylu nie mialo zadnych napraw w przedniej czesci.
Ogólne wrażenia z jazdy bardzo dobre, co prawda auto ma 150000 i wnetrze troche podniszczone (wlasciciel nie sprzatal) ale prowadzi sie bardzo dobrze. Silnik zimny od razu odpalil pracowal rowno, zadnych widocznych wyciekow czy slyszalnych stuków. Ładnie trzyma obroty, sprzeglo nie slizga. W zawieszeniu nic nie stuka. Właściciel wymienił zaciski i klocki z tyłu. Auta nie znosi.
Nie widziałem auta od podwozia, więc nie wiem jaki jest ew. dokładny stan korozji innych el. podwozia. Na pewno podłużnice całe nie tknięte w bdb stanie.
Po wstępnych negocjacjach udało sie ustalić 11500 jako cene zaporową - pytanie czy pomimo tego trafionego dachu i progów do wymiany (ew. fragment wydechu do wymiany) samochod jest wart tych pieniedzy?
Szczególnie pytanie to kieruje do osob ktore sledzily watek sprzedarzy z zeszlego roku przez wspomnianego klubowicza.
Aha - auto zostalo wyposazone w autoalarm + otwieranie z pilota. Jak mniemam w zwiazku z tym pod zegarami pojawila sie niebieska [sic!] dioda...nc
Poszukuje NC
swimmer
23 kwie 2012, 21:18
pucek000 pisze:Po wstępnych negocjacjach udało sie ustalić 11500 jako cene zaporową - pytanie czy pomimo tego trafionego dachu i progów do wymiany (ew. fragment wydechu do wymiany) samochod jest wart tych pieniedzy?
Nadal nie jestem pewien czy to ten samochód, w sumie to nie była Warszawa, tylko Zielonka, to już chyba(?) nie jest Wawa, progi były ładne i ogólnie samochód był bardzo zadbany, chyba że został zapuszczony przez rok. Wtedy z hard topem szedł za 18 tys, bez za 16,5 i tyle był na moje oko wart. Koleś sprzedawał bo kupił 350z. Jeżeli to tamten samochód i nie miał po drodze żadnej przygody to według mnie warto :smile:
f4l4
23 kwie 2012, 21:56
opis tego MSM skopiowany z mojej aukcji nawet nie ma felg Motegi tylko org. RacingHarty i jak widać nie była lekko uderzona tylko roz**bana przodem i do tego te lampy przednie chyba samemu były ściemniane i jakieś matowe wyszły.
pucek000
23 kwie 2012, 22:06
Alan, a pamietasz jaki byl wtedy przebieg? Dokładnie sprzedający mówił że przyczyną sprzedaży przez poprzedniego właściciela była przesiadka na 350Z, widziałem dowód i jest wydany przez urząd w Wołominie czyli 7km od Zielonki. Koleś mówił że przez rok była użytkowana przez kobietę w Holandii - zrobiła ok 30000km. Wg niego poszedł za 16000 z hardtopem. Zapuszczony troche wydaje sie byc to fakt - widac po siedzeniach, kierownicy i generalnie walajacych sie papierkach, obluzowanych srubach np mocowania dachu. Ogolnie jednak nie ma jakis trwalych uszkodzen wnetrza.
Auto eksploatowane zima, moze dlatego tak uwodocznily sie progi - generalnie sa to bardziej ogniska korozji w lewym i dziura 2x1cm w prawym + kilka ognisk. Robił ktoś może progi w MX-ie? Lepiej wymienić czy próbować odratować? (przepraszam za offtop w sumie)
Dzieki za dotychczasowa pomoc, moze uda sie zczochrac do 11000 i jak wszystko inne bedzie ok to troche grosza na naprawy zostanie :)
Poszukuje NC
$eb@
23 kwie 2012, 22:14
z okolic Wrocławia to chyba moris schawess ogarnia temat progów
Pozdr $eb@
swimmer
24 kwie 2012, 12:14
Oddaj do dobrego blacharza, kolega wyżej już Ci podpowiedział namiar :smile: Ja za zrobienie progu, plus w przypadku NB od razu musisz robić okolice nadkola, płaciłem 600zł za sztukę.
Nie pamiętam przebiegu szczerze mówiąc.
Czyli wygląda na to że to ta :smile: sprawdź ją dokładniej i myślę że w takiej cenie to nie ma co się zastanawiać, jednak na wszelki sprawdziłbym u mechanika.
24 kwie 2012, 12:17
Na 99% to jest ten samochód, bo jest hardtop i takie same felgi, zgadza się miejscowośc, uszkodzenie błotnika tylnego, nawet cena do niedawna była 16tys z hardtopem. Wg mnie cena jest bardzo dobra i sam bym kupował gdybym szukał ;)
Speed
24 kwie 2012, 17:00
Zna ktoś historie tego samochodu ?
http://otomoto.pl/mazda-mx-5-1-6-110km-mx5-C23735715.html
Słyszałem o roadstery.pl dość dobre opinie ?
mkube
24 kwie 2012, 17:29
Cytat z opisu auta: "Brak poduszek, są jedynie zaślepki." A myślałem, że firma Radostery.pl sprzedaje same fajne, sprawdzone i KOMPLETNE auta. Auto z rocznika 2000 bez poduszek i po wypadku za taką cenę??? To jakiś żart. :mrgreen:
Mały Książe
24 kwie 2012, 17:42
Odnośnie tej Miracle 1600 w kolorze Bordeauxrot - zarówno zegary jak i przód, wszystko na zdjęciach wygląda dobrze, jeśli nie była "walona" to cena 23 tysięcy, jest bardzo przystępna. :wink:
Miracle w ogóle rzadko kiedy pojawiają się na polskich ogłoszeniach, ponieważ jest do raczej trudna do spotkania, zwykle sporo droższa od tych "zwykłych", przez co w Polsce, gdzie najlepsze wzięcie mają NB za połowę tej ceny masakrycznie trudno musi być sprzedać Mirakla... :wink:
24 kwie 2012, 17:51
mkube pisze:Cytat z opisu auta: "Brak poduszek, są jedynie zaślepki." A myślałem, że firma Radostery.pl sprzedaje same fajne, sprawdzone i KOMPLETNE auta. Auto z rocznika 2000 bez poduszek i po wypadku za taką cenę??? To jakiś żart. :mrgreen:
Zacytuj cały opis to może zauważysz, że to oferta komisowa. Właściciel tyle za nią sobie życzy, to taka cena jest. A świat byłby piękniejszy, gdyby inne firmy sprzedające emiksy pisały tak wprost o naprawach które były w samochodach robione. Tu przynajmniej dokładnie wiesz, co jedziesz oglądać :razz:
mkube
24 kwie 2012, 18:01
Zwracam honor :ryjezesmiechu: Nie doczytałem. Faktycznie mają to w komisie :oops:
24 kwie 2012, 19:52
Łukasz Kaszuba pisze:Odnośnie tej Miracle 1600 w kolorze Bordeauxrot - zarówno zegary jak i przód, wszystko na zdjęciach wygląda dobrze, jeśli nie była "walona" to cena 23 tysięcy, jest bardzo przystępna.
Kilka postów wyżej masz link do NB z tego samego roku, która po sprzedaży hardtopa będzie kosztowała jakieś 8,5tys zł, więc pisanie, że Miracle (która różni się od niej dwoma skórzanymi fotelami, drewnianą kierownicą i jasnymi wykładzinami) droższa o 14,5tys jest w super cenie jest chyba trochę przegięciem ;)
Oczywiście w srebrnej chyba trzeba zrobić progi i możliwe, że dach, ale to koszt powiedzmy 2,5tys w sumie i wychodzi różnica 12tys czyli 50%
[ Dodano: 24-04-2012, 20:53 ]
wlodi_m
26 kwie 2012, 17:06
Witam a tą już może ktoś oglądał ??
http://moto.allegro.pl/mazda-mx-5-i2287637225.html
Karolina
26 kwie 2012, 21:01
A wlodi_m regulamin czytał? :)
Proszę umieść print screena.
Speed
26 kwie 2012, 21:13
Moze ktoś tą sztukę oglądał już ?
http://otomoto.pl/mazda-mx-5-10th-anniversary-C23777363.html
wlodi_m
26 kwie 2012, 21:30
Dziękuje Karolinie za przypomnienie :razz: :razz:
26 kwie 2012, 21:33
@Speed
Ma chromowane opony i wiadro zamiast wydechu - nic tylko brać!
WTF z lampami?
misiekrk
Wersja: NA6 115
26 kwie 2012, 22:02
Z racji braku sensownych NA w mojej okolicy zastanawiam się poważnie nad podrożą nad morze po tę mazdę (szczególnie gdy zapoznałem się z ofertą OLT Express nie jest to chyba aż taki głupi pomysł ;) ) dlatego mam pytanie - czy ktoś oglądał może ten samochód? Już trochę wisi na allegro a jest to 1.8. Facet przez tel mówi, że samochód ma od kolegi, który zmienił na nowszy model. Wziął go aby go sprzedać i sobie pojeździć przy okazji. Do zrobienia są progi przy tylnych kołach a tak to auto śmiga itp.
http://otomoto.pl/mazda-mx-5-mazda-mx-5-roadster-1-8-C23168952.html
azbest1983
26 kwie 2012, 22:54
Hookie lampy nie są złe, lepsze o niebo od lexlooków
misiekrk właściwie można by uznać to za okazję bo przebieg wcale nie jest super wielki, lakier być może jest oryginalny (czasem lepiej ciut zjedzony oryginał niż kiepskie poprawki). ... ale jak na moje oko auto było kręcone, boczek fotela wydaje się zbyt przetarty, a przede wszystkim zwróć uwagę na cyfry z przebiegu na zegarach, normalnie powinny być ustawione w linii prostej, a tu....
